вакуумный стол
Re: вакуумный стол
чтобы обосратся пока поднимаешь. :lol:
Re: вакуумный стол
не ну стальной конечно лучше небудет царапатся и мятся заготовками.
Re: вакуумный стол
Спросонья не разглядел - показалось под каждую деталь сделана своя подложка по контуру. Типа на нее клеится и потом ставится. Отсюда и вопрос про выставление и качество. А решил так потому что есть прорези напоминающие уплотнения (это сейчас уже посмотрев еще раз увидел что как-то они неправильно проходят).
Из кармана не может вылететь деталь, как-то дополнительно крепится?
Re: вакуумный стол
никак не крепится чисто присос.
Re: вакуумный стол
тем временем продолжаю наглеть поскольку теплоотвод хороший влупил 2мм за проход и ушел от послойной обработки на спираль.
https://youtu.be/6kWpouEFmI8
Cvazist
Re: вакуумный стол
Сообщение Cvazist »
Скорость и обороты можно узнать?
Re: вакуумный стол
в конце видео показано. подача 1500 обороты 12000
Cvazist
Re: вакуумный стол
Сообщение Cvazist »
Немного ;D
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Re: вакуумный стол
Сообщение MaksSavchuk »
а на какую глубину фрезеруется паз относительно ширины и какое сечение шнура брать? что-то бродит мысль часть стола сделать вакуумным, он аккурат 20мм плита люминиевая. и компрессор вакуумный есть под рукой только сомнительно что он рассчитан на длительную непрерывную работу, хотя цифровой датчик давления есть и можно соорудить ресивер и контроль разряжения.
Re: вакуумный стол
я использую шнур 5мм и глубину паза 4.7мм
Re: вакуумный стол
magnetic
Re: вакуумный стол
Сообщение magnetic »
Друзья, подскажите, в Москве где-то можно оперативно 5-10 м шнура купить Д5? Звонил в пару контор предлагают по 170-200 руб, но только бобину 50 м.
Последний раз редактировалось magnetic 26 сен 2019, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Лодочник
Re: вакуумный стол
Сообщение Лодочник »
Есть у меня под паз 6мм, диаметр шнура около 7.5мм
magnetic
Re: вакуумный стол
Спасибо... у меня ложемент сложный под паз 4 мм выпилен. 6 уже не пройдет
Re: вакуумный стол
frezeryga писал(а):запилил боевые детали на столике. держит зверски. детали не греются а значит можно еще навалить.
все опыты с слабым присосом через частотник или краник не удались. потому первую базу делаю на клею но чтобы было быстро жертвенник присасываю на вакуум.
Макс, а что за вырезы такие? Подвод/отвод стоял и похерило детали? Или технологические вырезы
IMG_20190807_175842.jpg (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.73 КБ)</a>
Re: вакуумный стол
это вырезы под торчащие немного сухари. скачай проект и все увидишь.
Re: вакуумный стол
Да я уже устал качать)) каждый день что то меняешь))
Re: вакуумный стол
редко меняю. бомжи достигли своего совершенства и меняю ток по мелочи типа дырку под кабель побольше или винтик подвинуть.
MGG
Re: вакуумный стол
Сообщение MGG »
Звучит огонь! Совершенные бомжи!
dtw.moscow@gmail.com
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: вакуумный стол
Сообщение Dimka »
MGG писал(а):Совершенные бомжи!
А то. Не пьют, красиво одеты, духами надушены и налоги с милостыни платят :) .
Вернуться в «Инструмент»
