Настраиваем контроллер to_pci.
mmv
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение mmv »
На 6-й минуте видео вы показываете что управление идёт осью Z с пина axis.2.motor-pos-cmd.
А посмотрите что вы посылаете на вход pid.z. Разве этот сигнал?
Все связи каждого сигнала можно увидеть в "Показать установки hal". Проследите что к чему подключено.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
mmv
Сообщение mmv »
Вы видите что сигнал выходит с выхода (xis.2.motor-pos-cmd), а посмотрите приходит ли он туда куда нужно (pid.z.command). Тут посмотрите состояние.
Да и ещё нет смысла тестером смотреть на выходе, если dcontrol этой оси нулю равен всегда.
Dron
Сообщение Dron »
mmv писал(а):На 6-й минуте видео вы показываете что управление идёт осью Z с пина axis.2.motor-pos-cmd. А посмотрите что вы посылаете на вход pid.z. Разве этот сигнал? Все связи каждого сигнала можно увидеть в "Показать установки hal". Проследите что к чему подключено.
Да .Верно . Нашел ошибку. Спасибо.
Dron
Сообщение Dron »
Ошибка в выделенной строчке
20190807_152921.jpg (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
mmv
Сообщение mmv »
Очевидно
Dron
Сообщение Dron »
mmv писал(а):Вы видите что сигнал выходит с выхода (xis.2.motor-pos-cmd), а посмотрите приходит ли он туда куда нужно (pid.z.command). Тут посмотрите состояние.
Да все правильно нет смысла мерить тестером, если ХАЛМЕТР показывает 0.
В этом видео я хотел показать методику, как я ищу неисправность и разматываю с самого начала . И если что то не так, то опытные профессионалы меня поправят. Я новичок.
И в связи с этим вопрос. Как в ХАЛМЕТРЕ смотреть сразу два и более параметра - у меня не получилось?
И могу ли я принудительно не разрывая связи net присвоить значение пину или сигналу, которое мне нужно для отладке ?
Dron писал(а):И в связи с этим вопрос. Как в ХАЛМЕТРЕ смотреть сразу два и более параметра - у меня не получилось?
Попробуй halshow.
Dron
Сообщение Dron »
mmv писал(а):Очевидно
Эту конфигурацию я взял с поста 729 . В связи с тем что в новой версии 3v драйвера to_pci часть пинов оказалось переименована конфигурация не запускалось.
Вот моя конфигурация, здесь ошибок поменьше , по крайне мере запускается . Может быть кому-то пригодится.
16а20.rar
(7.7 КБ) 296 скачиваний
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
mmv писал(а):max73, всё запустили?
ну у меня не сложный станок, пока вроде все работает. Вот вернусь, разгребу завал по работе и попробую заточить чего-нибудь более менее серьезное, тогда и посмотрим.
Ну и с интерфейсом надо разбираться еще.
Dron
Сообщение Dron »
Вот такая сложность.
Плата энкодеров для дифференциальных входов , а у меня энкодеры с квадратичным сигналом А и В без Z и выход с открытым коллектором.
Если подключу как нарисовал на схеме , будет работать ?
Или нужно подключатся после дифференциального линейного приемника к ногам 3 и 5 микросхемы DS26LS32?
Или специальная плата есть ?
20190811_151006.jpg (4230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
Dron
Сообщение Dron »
Как картинку повернуть на 90 градусов
mmv
Сообщение mmv »
По такой схеме работать будет, но нужно тогда отпаять нагрузочные резисторы с обратной стороны платы. Те, которые 120 ом.
mmv
Сообщение mmv »
Лучше не резисторами задать рабочую точку, а поставить операционник типа lm358
mmv
Сообщение mmv »
А лучше поставить DS26LS31
Nikomas
Сообщение Nikomas »
А как подключить вот такое чудо к плате encoders? Китайцы пишут про питание от 5В до 24В.
ССыч
Настоящее имя: Виталий
Сообщение ССыч »
Nikomas писал(а):А как подключить вот такое чудо к плате encoders? Китайцы пишут про питание от 5В до 24В.
Я подключал такие к плате Encoders.
Взлетели с первого раза.
Подаешь питание с Analog, сигналы на + и - на клеммнике
Nikomas
Сообщение Nikomas »
ССыч писал(а):сигналы на + и - на клеммнике
с энкодера А и В на A+ и A- платы?
ССыч
Сообщение ССыч »
Не посмотреть сейчас обозначение..
Черный и красный , это питание.
Белый и Зеленый сигналы
mmv
Сообщение mmv »
Nikomas писал(а):с энкодера А и В на A+ и A- платы?
Нет, это не верно!
Вопрос ещё актуален?
ССыч
Сообщение ССыч »
Поделитесь пожалуйста схемой подключения частотника к платам STEPDIR и IO.
По плате STEPDIR
Выходы платы P5 (+) и (-) на вход частотника в разьемы подачи управляющего напряжения?
По плате IO
Не понимаю как подключить выходы OUTPUT (+) (-) ко входам частотника FW/STOP и REV/STOP?
