USB Motion Card STB4100
- Provodnik
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
Re: USB Motion Card STB4100
Когда нибудь поменяю.
Пока присматриваюсь к плате с Lan или сразу на myCNC.
Все верно, надо с ней попилить деталей сначала
- Tango42
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Можно ещё проще проверить, не имея "цешки", блока питания и вообще ничего кроме ШД. По очереди соединять два провода от обмоток ШД, при этом поворачивая вал: если вал крутится с усилием, то это пара концов одной обмотки, если нет- то обмотки разные. После подключения к драйверу (в случае не правильной работы ШД) останется поменять местами + и - обмоток.Rom327 писал(а):Проверить ШД можно кратковременно и попеременно подавая напряжение (+12В) то на одну, то на другую обмотку.
Шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче чем гвоздь, закрученный отверткой!
- Tango42
- Кандидат
Всем привет! Наверное правильно выбрал тему для вопроса. Недавно приехала такая платка из далекого China
. Драйвера ТВ6600. В МАСН3 настроил, покрутил осью Х. В CNC USB Controller (от cnc-planet) не могу подключиться к плате, программа в упор её не видит. Посмотрел настройки программы, особых, кроме как USB и Автомат в направлении определения платы нет.... Подскажите, как правильно это хозяйство настроить? Драйвера вроде бы встали, в устройствах W7 видит платку как HID-совместимое устройство и USB-устройство ввода, вроде всё правильно.
- slooter
- Настоящее имя: Виталий К
Tango42, плагинчик закидывали в папку с мачем? (должен идти в комплекте).
- Tango42
- Кандидат
При установке мача закидывал RnRMotion.dll Из того что китаенок прислал - на скринах..... С MACH3 проблем то как раз нет.... Вопрос про программу CNC USB Controller. Драйвер установил, всё прошло без проблем, запускаю CNCUSBC....все кнопки серые, в настройках USB и Автомат. Может MACH мешает?slooter писал(а):Tango42, плагинчик закидывали в папку с мачем? (должен идти в комплекте).
- Вложения
- Screen Shot 07-26-19 at 09.39 PM 001.PNG (9.27 КБ) 4751 просмотр
- Screen Shot 07-26-19 at 09.39 PM.PNG (6.08 КБ) 4751 просмотр
Lapart
- Новичок
Mach не мешает, он работает. Продавец написал, что плата рассчитана на работу только с Mach3. Даже тут не всё гладко было, но работает вполне сносно. Потом подтянулся Drufel, тоже работает, хотя до сносной работы и до Mach3 ему далеко. Совсем недавно в Drufel появилась поддержка подчиненных осей, несколько других специфичных плат тоже им поддерживаются.Tango42 писал(а): Может MACH мешает?
Но CNC USB и не должен был работать с этой платой. Если удастся "завести" этот дуэт, будет интересно и полезно. Я у этого же продавца позарился на STB5100, пятиосевую, но у неё и с обещанным Mach3 всё более, чем плохо. Может через пару лет (как с STB4100) появится годная dll-ка и станет работать, но увы, пока придется работать на STB4100 и Mach3.
timruz
- Новичок
- Настоящее имя: Тимур
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Ранее никогда не писал тут сообщения, но изучил всю ветку обсуждения платы USB Motion Card STB4100, и решения своей проблемы не нашел.
У меня проблема следующего характера. На осях X и Z драйвера DM556D и они работают. Движение шаговиков есть (пока правда не проверял насколько точно, но не суть).
Что касается оси Y то вот тут беда:
Стоит драйвер DM860D, и работать он не хочет ни в какую. Только зеленый светодиод горит.
Из предпринятых мер на данный момент делал следующее:
Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать...
- игрался с галочками Low Active;
- подавал 5В на Enable;
- переустанавливал Mach3 (правда на одном и том же компе и в одной ОС... если Mach оставляет конфиги после удаления и подгружает их, то эксперимент не совсем чистый);
- само собой Motor Tuning и переключатели на драйвере перепробовал в разных сочетаних.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Если драйвер DM860D+ШД подключить (dir/step) вместо одного из работающих драйверов DM556D+ШД есть изменения?
https://vk.com/rom327
timruz
- Новичок
Только что попробовал... к сожалею безуспешно
drey82
- Настоящее имя: Drey
А ты как подключаешь драйвера Тимур, схемку бы, просто обычно общий минус используют, но бывают драйвера, которым нужен общий плюс
- Rom327
- Почётный участник
Значит контроллер работает. ШД правильно подключен?timruz писал(а):Только что попробовал... к сожалею безуспешно
timruz
- Новичок
Подключил по схеме которая была в документации к STB4100.drey82 писал(а):А ты как подключаешь драйвера Тимур, схемку бы, просто обычно общий минус используют, но бывают драйвера, которым нужен общий плюс
Тут как раз общий плюс на PUL и DIR
timruz
- Новичок
Провода выходящие из ШД спаривал между собой и прокручивал вал, чтобы найти A и В обмотки.Rom327 писал(а):Значит контроллер работает. ШД правильно подключен?
Думаю, ШД верно подключен.
- Rom327
- Почётный участник
То есть,timruz писал(а):Провода выходящие из ШД спаривал между собой и прокручивал вал, чтобы найти A и В обмотки.Rom327 писал(а):Значит контроллер работает. ШД правильно подключен?
схема CTB4100 + драйвер DM556D + ШД1 на осях X, Y, Z работает.
схема CTB4100 + драйвер DM860D + ШД1 на осях X, Y, Z не работает.
Важно при проверке использовать один и тот же мотор.
Видимо драйвер DM860D мертвый..
- Provodnik
- Опытный
У меня 860 и все работает.timruz писал(а): Стоит драйвер DM860D, и работать он не хочет ни в какую.
Подключен по схеме с общим плюсом. Она здесь есть в начале темы.
Поверьте порты в Mach на оси Y.
Подключите другой драйвер на Y.
Пропустил сообщение выше.
Не понял.
Вот этот вариант пробовали:
Если не работает, похоже драйвер сдох
timruz
- Новичок
Provodnik писал(а):Если не работает, похоже драйвер сдох
Товарищи, вы правы...Rom327 писал(а):Видимо драйвер DM860D мертвый..
До последнего в это не верил, думал, моя рукожопость всему виной.
Драйвера новые брал где-то полгода назад и не проверил их работу сразу.
Будет мне уроком
ignatov-alex
- Новичок
- Настоящее имя: Alex
Коллеги, подскажите. К этой плате подключить нормально замкнутые индуктивные можно? По схеме то срабатывание идёт по появлению минуса на l3. А у меня идея была контура датчиков держать в замкнутом состоянии, чтобы исключить их сбой. Получается при срабатывании цепь разомкнется, увидит ли это плата?
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Нормально замкнутые или нормально разомкнутые программно можно настроить. Если несколько датчиков на один вход хотите повесить, то нормально разомкнутые нужно параллельно подключать, нормально замкнутые последовательно. Надеюсь ничего не напутал.
Значить вам NPN датчики нужны. У них на выходе минус.ignatov-alex писал(а):По схеме то срабатывание идёт по появлению минуса на l3.
Да. Вешаете гирлянду из датчиков, соединяете последовательно, один срабатывает и рвёт всю цепь.ignatov-alex писал(а):Получается при срабатывании цепь разомкнется, увидит ли это плата?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
ignatov-alex
- Новичок
Спасибо, развеяли сомнения)
- niles
- Новичок
- Настоящее имя: Наиль Загидулин
Нужна помощь в подключении stb4100+драйвер TB6600+ двигатель 23HS5628
После включения в сеть и подключения к Mach3 на драйвере tb6600 горят одновременно красный и зеленый диоды.
Двигатель не крутится.
В чем может быть причина???
Тут подробно записал что куда подсоединял.
https://entrepreneur-y.blogspot.com/201 ... s5628.html
Посмотрите, пожалуйста, может там ошибка.
