USB Motion Card STB4100
Provodnik
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Provodnik »
Когда нибудь поменяю.
Пока присматриваюсь к плате с Lan или сразу на myCNC.
Все верно, надо с ней попилить деталей сначала
Tango42
Сообщение Tango42 »
Rom327 писал(а):Проверить ШД можно кратковременно и попеременно подавая напряжение (+12В) то на одну, то на другую обмотку.
Можно ещё проще проверить, не имея "цешки", блока питания и вообще ничего кроме ШД. По очереди соединять два провода от обмоток ШД, при этом поворачивая вал: если вал крутится с усилием, то это пара концов одной обмотки, если нет- то обмотки разные. После подключения к драйверу (в случае не правильной работы ШД) останется поменять местами + и - обмоток.
Шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче чем гвоздь, закрученный отверткой!
Tango42
Сообщение Tango42 »
Всем привет! Наверное правильно выбрал тему для вопроса. Недавно приехала такая платка из далекого China :D . Драйвера ТВ6600. В МАСН3 настроил, покрутил осью Х. В CNC USB Controller (от cnc-planet) не могу подключиться к плате, программа в упор её не видит. Посмотрел настройки программы, особых, кроме как USB и Автомат в направлении определения платы нет.... Подскажите, как правильно это хозяйство настроить? Драйвера вроде бы встали, в устройствах W7 видит платку как HID-совместимое устройство и USB-устройство ввода, вроде всё правильно.
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
Tango42, плагинчик закидывали в папку с мачем? (должен идти в комплекте).
Tango42
Сообщение Tango42 »
slooter писал(а):Tango42, плагинчик закидывали в папку с мачем? (должен идти в комплекте).
При установке мача закидывал RnRMotion.dll Из того что китаенок прислал - на скринах.....
Screen Shot 07-26-19 at 09.39 PM 001.PNG[/attachmentъ] [attachment=1]Screen Shot 07-26-19 at 09.39 PM 001.PNG
С MACH3 проблем то как раз нет.... Вопрос про программу CNC USB Controller. Драйвер установил, всё прошло без проблем, запускаю CNCUSBC....все кнопки серые, в настройках USB и Автомат. Может MACH мешает?
Screen Shot 07-26-19 at 09.39 PM 001.PNG (9.27 КБ) 4760 просмотров
Screen Shot 07-26-19 at 09.39 PM.PNG (6.08 КБ) 4760 просмотров
Lapart
Сообщение Lapart »
Tango42 писал(а): Может MACH мешает?
Mach не мешает, он работает. Продавец написал, что плата рассчитана на работу только с Mach3. Даже тут не всё гладко было, но работает вполне сносно. Потом подтянулся Drufel, тоже работает, хотя до сносной работы и до Mach3 ему далеко. Совсем недавно в Drufel появилась поддержка подчиненных осей, несколько других специфичных плат тоже им поддерживаются.
Но CNC USB и не должен был работать с этой платой. Если удастся "завести" этот дуэт, будет интересно и полезно. Я у этого же продавца позарился на STB5100, пятиосевую, но у неё и с обещанным Mach3 всё более, чем плохо. Может через пару лет (как с STB4100) появится годная dll-ка и станет работать, но увы, пока придется работать на STB4100 и Mach3.
timruz
Настоящее имя: Тимур
Сообщение timruz »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Ранее никогда не писал тут сообщения, но изучил всю ветку обсуждения платы USB Motion Card STB4100, и решения своей проблемы не нашел.
У меня проблема следующего характера. На осях X и Z драйвера DM556D и они работают. Движение шаговиков есть (пока правда не проверял насколько точно, но не суть).
Что касается оси Y то вот тут беда:
Стоит драйвер DM860D, и работать он не хочет ни в какую. Только зеленый светодиод горит.
Из предпринятых мер на данный момент делал следующее:
  • игрался с галочками Low Active;
  • подавал 5В на Enable;
  • переустанавливал Mach3 (правда на одном и том же компе и в одной ОС... если Mach оставляет конфиги после удаления и подгружает их, то эксперимент не совсем чистый);
  • само собой Motor Tuning и переключатели на драйвере перепробовал в разных сочетаних.
:thinking: Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать...
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Если драйвер DM860D+ШД подключить (dir/step) вместо одного из работающих драйверов DM556D+ШД есть изменения?
https://vk.com/rom327
timruz
Сообщение timruz »
Только что попробовал... к сожалею безуспешно
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
А ты как подключаешь драйвера Тимур, схемку бы, просто обычно общий минус используют, но бывают драйвера, которым нужен общий плюс
Rom327
Сообщение Rom327 »
timruz писал(а):Только что попробовал... к сожалею безуспешно
Значит контроллер работает. ШД правильно подключен?
timruz
Сообщение timruz »
drey82 писал(а):А ты как подключаешь драйвера Тимур, схемку бы, просто обычно общий минус используют, но бывают драйвера, которым нужен общий плюс
Подключил по схеме которая была в документации к STB4100.
Тут как раз общий плюс на PUL и DIR
conecct.jpg (4071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.35 КБ)</a>
timruz
Сообщение timruz »
Rom327 писал(а):Значит контроллер работает. ШД правильно подключен?
Провода выходящие из ШД спаривал между собой и прокручивал вал, чтобы найти A и В обмотки.
Думаю, ШД верно подключен.
Rom327
Сообщение Rom327 »
То есть,
схема CTB4100 + драйвер DM556D + ШД1 на осях X, Y, Z работает.
схема CTB4100 + драйвер DM860D + ШД1 на осях X, Y, Z не работает.
Важно при проверке использовать один и тот же мотор.
Видимо драйвер DM860D мертвый..
Provodnik
timruz писал(а): Стоит драйвер DM860D, и работать он не хочет ни в какую.
У меня 860 и все работает.
Подключен по схеме с общим плюсом. Она здесь есть в начале темы.
Поверьте порты в Mach на оси Y.
Подключите другой драйвер на Y.
Пропустил сообщение выше.
Не понял.
Вот этот вариант пробовали:
Если не работает, похоже драйвер сдох
timruz
Сообщение timruz »
Provodnik писал(а):Если не работает, похоже драйвер сдох
Rom327 писал(а):Видимо драйвер DM860D мертвый..
Товарищи, вы правы...
До последнего в это не верил, думал, моя рукожопость всему виной.
Драйвера новые брал где-то полгода назад и не проверил их работу сразу.
Будет мне уроком
ignatov-alex
Настоящее имя: Alex
Сообщение ignatov-alex »
Коллеги, подскажите. К этой плате подключить нормально замкнутые индуктивные можно? По схеме то срабатывание идёт по появлению минуса на l3. А у меня идея была контура датчиков держать в замкнутом состоянии, чтобы исключить их сбой. Получается при срабатывании цепь разомкнется, увидит ли это плата?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Нормально замкнутые или нормально разомкнутые программно можно настроить. Если несколько датчиков на один вход хотите повесить, то нормально разомкнутые нужно параллельно подключать, нормально замкнутые последовательно. Надеюсь ничего не напутал.
ignatov-alex писал(а):По схеме то срабатывание идёт по появлению минуса на l3.
Значить вам NPN датчики нужны. У них на выходе минус.
ignatov-alex писал(а):Получается при срабатывании цепь разомкнется, увидит ли это плата?
Да. Вешаете гирлянду из датчиков, соединяете последовательно, один срабатывает и рвёт всю цепь.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
ignatov-alex
Настоящее имя: Alex
Спасибо, развеяли сомнения)
niles
Настоящее имя: Наиль Загидулин
Сообщение niles »
Нужна помощь в подключении stb4100+драйвер TB6600+ двигатель 23HS5628
После включения в сеть и подключения к Mach3 на драйвере tb6600 горят одновременно красный и зеленый диоды.
Двигатель не крутится.
В чем может быть причина???
Тут подробно записал что куда подсоединял.
https://entrepreneur-y.blogspot.com/201 ... s5628.html
Посмотрите, пожалуйста, может там ошибка.
