Ремонт серводвигателя mitsubishi
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Особая благодарность merkwurdigliebe за помощь
Ремонт двигателя, а точнее попытка восстановить энкодер. Диагноз, ошибка 20 (ошибка энкодера).
После вскрытия обнаружилась печальная картина, а также умирающие подшипники.
1.jpg (5240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
2.jpg (5240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
3.jpg (5240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
4.jpg (5240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
Первый вариант был восстановить этот энкодер. Зафиксировав вал на корпусе записал значения энкодера, после приступил к разборке.
На диске видно какашку.
После замены подшипников, ионистора, чистки диска и танцев с бубном, не работает, та же ошибка.
5.jpg (5240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
6.jpg (5240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.37 КБ)</a>
7.jpg (5240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
8.jpg (5240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
9.jpg (5240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
10.jpg (5240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
11.jpg (5240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Вспомнив что есть рабочий энкодер с двигателя 100 Вт, решил заменить только диск, с ним ошибок не было, но отсчет был неверным.
В итоге пришлось прилепить остатки энкодера с двигателя 100 Вт, на двигатель 3.5 кВт, при этом нужно ввести параметры двигателя в привод вручную.
Проделав не один круг возле станка, выставляя сначала положение энкодера относительно диска, а после, положение диска относительно ротора, удалось заставить работать.
12.jpg (5240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (983.86 КБ)</a>
13.jpg (5240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
14.jpg (5240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Шансов восстановить работоспособность двигателя были не большие, но увидев цены на новый энкодер (немного доложив, можно новый двигатель купить) решил попытаться. Но главное, это приобретенный опыт.
alex_sar
Re: Ремонт серводвигателя mitsubishi
Сообщение alex_sar »
Спасибо за пост, очень наглядно!
Вопрос - как выставить энкодер при сборке? Есть кучка таких двигателей, очень интересно - как разобрать/собрать чтобы он заработал.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
alex_sar писал(а):Вопрос - как выставить энкодер при сборке? Есть кучка таких двигателей, очень интересно - как разобрать/собрать чтобы он заработал.
merkwurdigliebe писал(а): надо заблокировать ротор постоянкой с лабораторного блока питания: U - плюс, V - минус. и выставить электрический угол 150 градусов. т.е.
счетчик = разрешение_энкодера / (количество_полюсов/2) / 360 * 150
для мотора с 8 полюсами и 17бит энкодера:
131072 / 4 / 360 * 150 = 13653 (или 46421, 79189, 111957)
alex_sar
Супер! Спасибо!!
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Одна из причин неисправности энкодера, и таких дыр много.
IMG_20190917_095235.jpg (4291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
А это не мусор?
Не знаю что за напыление на стекле, но по цвету на алюминий вроде не похоже... Хром? Как в нем дыры прогрызть - механически если только...
merkwurdigliebe писал(а):Как в нем дыры прогрызть - механически если только...
Химией. На кремнии вон единицы нанометров осиливают, а тут в лучшем случае микроны. :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
merkwurdigliebe писал(а):А это не мусор?
Конструкция станка такая, что как раз через защиту на энкодер попадает сож, которая даже уплотнение проела.
