стальной зверек 600х400х200 с АТС
MasterSplinter
Настоящее имя: Кузнецов Михаил Сергеевич
Re: стальной зверек 600х400х200 с АТС
Сообщение MasterSplinter »
frezeryga писал(а):16шт 30х 20х можно побольше запихать.
Сколько 20х влезет по предварительным прикидкам? Максимальный диаметр инструмента - 30 мм, вылет 80 мм.
Даже между К и А должна быть шпация.
не проверял. зависит еще от диаметра шпинделя.
MasterSplinter
frezeryga писал(а):не проверял. зависит еще от диаметра шпинделя.
Шпиндель будет 100 мм, вероятнее всего.
если 100мм то не на много больше влезет. минимальный шаг зависит от диаметра шпинделя и должен быть таким чтобы шпиндель боком не сносил соседние.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Датчика для кончика инструмента не вижу.
датчик измерения длинны будет.
расположен он будет между автосменщиком и столом скорей всего будет неподвижно закреплен на автосменщике над мотором но есть еще вариант поставить на стол вне рабочей зоны но это вынуждает както подводить провода к подвижному датчику.
MasterSplinter
frezeryga писал(а):расположен он будет между автосменщиком и столом скорей всего будет неподвижно закреплен на автосменщике над мотором но есть еще вариант поставить на стол вне рабочей зоны но это вынуждает както подводить провода к подвижному датчику.
Лучше, конечно, у автосменщика, с опорой на станину.
пора проветрить мозги на стареньком ту134.
IMG_20190801_143705.jpg (6557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
IMG_20190801_143744.jpg (6557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
IMG_20190801_143757.jpg (6557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
IMG_20190801_144337.jpg (6557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
dima138
Сообщение dima138 »
Куда путь держишь друг сердешный :)
Prav
Сообщение Prav »
Фрезерюга любит делать станки из дюраля -> в ТУ-134 много дюраля -> ???
дюраля мнооого.
IMG_20190801_163246.jpg (6467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.26 МБ)</a>
IMG_20190801_163227.jpg (6467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.71 МБ)</a>
IMG_20190801_165414.jpg (6467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
практически причесал проект до состояния годного к постройке датчики,крепеж,кабели утряслись.
1.JPG (5124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.87 КБ)</a>
2.JPG (5124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.84 КБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
наверно неплохо было бы шторку обычную квадратную... а то там хоть что то немного широкое уже может не пролезть....
У 63й сковородки в короткой оправке бт30 вылет ~85мм от торца вала шпинделя.
mikehv
Сообщение mikehv »
hmnijp писал(а):наверно неплохо было бы шторку обычную квадратную... а то там хоть что то немного широкое уже может не пролезть....
Неплохо бы магазин горизонтальный, а уж шторка дело последнее. Не понимаю для чего такой конструктив :wik:
горизонтальный сильно громоздкий получается для маленьких станков. сковородку больше 50мм сюда лучше не ставить поскольку шпиндель скоростной.
mikehv
Сообщение mikehv »
frezeryga писал(а):горизонтальный сильно громоздкий получается для маленьких станков. сковородку больше 50мм сюда лучше не ставить поскольку шпиндель скоростной.
Не такой он и маленький. Это прежде всего станок, а не предмет интерьера.
какихто явных минусов вертикального барабана по первому станку не обнаружено да и на пром станках такой барабан тоже используется. не вижу особых причин отказыватся от данной конструкции.
mikehv
Сообщение mikehv »
Ну это твоё конечно дело, но лучше сразу разработать узел сменщика с возможностью размещения большого инструмента, а не только для граверов. Ты же сам хотел эту станину на поток ставить. А в хотелках может и приводной высокомоментный шпиндель появиться. А это сразу потянет длинный и большого диаметра инструмент. При работе с СОЖ, она накапливается внутри патрона и её надо сливать, что опять же будет проблемой, причем весомой. Стружка опять же не будет падать на весь магазин. В общем мое мнение, что это неправильно.
использовать этот проект под сталь и силовое фрезерование изначально не планируется.
