Освоение FreeCAD
_taras_
Новогоднее
Сообщение _taras_ »
По быстрому набросал елочек для новогоднего стола.
С наступающим Новым Годом!
Здоровья, счастья и благополучия!
christmas tree_01.jpg (17890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (710.8 КБ)</a>
christmas tree_02.JPG (17890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (958.36 КБ)</a>
elka_031.svg
(5.98 КБ) 900 скачиваний
_puzo
Re: Освоение FreeCAD
Сообщение _puzo »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, начинающему во FreeCAD, что делаю не так.
Учусь во FreeCAD 0.13 , Win XP.
Рисовать 3D-модели получается. Файл STL создается и печатается.
Но есть серьезная проблема.
Сохраняю проект, созданный в Part Design. Формат файла автоматически FCStd.
Через некоторое время хочется внести правки в проект, но после открытия файла в окнах Part Design, Part и прочих нет ничего - пусто.
В древовидном представлении всё прописано. А изображения нет.
То же самое с прилагаемыми примерами - изображения в окнах нет.
Что я делаю не так?
Помогите, пожалуйста.
Другие доступные версии FreeCAD на ПК не устанавливаются. С 0.15 версии только с Win 7. Переустанавливать систему еще долго не могу.
_taras_
Сообщение _taras_ »
[s]Закопайте труп стюардессы.[/s]
Перво-наперво поставить новую стабильную версию 0,16 или, ещё лучше, ежедневную сборку 0,17. Уйдут очень много проблем и ошибок. Опосля попробуйте открыть или создать новый проект. И выкладывайте файл, ели что-то не получается.
_puzo
Сообщение _puzo »
Добрый день, _taras_ !!!!
Спасибо, что откликнулись на мои "вопли" ))).
Я устанавливал все версии от 0.13 до 0.16 под Win XP. Заработала только 0.13. Но в этой версии файлы FCStd после сохранения не открываются.
Версии 0.15 и 0.16 установились, но не открываются. Рабочее окно моргнёт и всё. Больше на экране ничего нет.
Версия 0.14 загружается и сообщает ошибку. Дальше в программу не пускает. Картинки ошибки нет. т.к. пошел устанавливать следующие версии.
Вопрос, что делаю не так?
С уважением.
_puzo
Сообщение _puzo »
Добавлю, что файлы грузил по адресу:https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases
ОС Win XP. Другой пока не будет.
С уважением.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Упс.. Винды у меня нет.
Новые файлы в 0,16 создаются и работать можно? Так же слышал, что у фрикадовцев при написании кода были проблемы с виндой. Какие-то библиотеки конфликтовали. Но это надо читать офф. форум. Народ там очень толерантен к гугло-английскому переводу и сам старается писать попроще.
Файлики проблемные покажите?
_puzo
Сообщение _puzo »
Добрый день, _taras_!!!
Ранее (пост #124) писал, что 0.16 у меня не работает (...Версии 0.15 и 0.16 установились, но не открываются. Рабочее окно моргнёт и всё. Больше на экране ничего нет...).
Файлик от 0.13 нужен? Как сюда присоединить?
За совет о форуме спасибо. Попробую его найти.
С уважением.
_taras_
В FreeCAD-е появилась поворотная ось
Сообщение _taras_ »
Собственно видео
https://www.youtube.com/watch?v=sik5elnSge0
И зачатки токарки
https://www.youtube.com/watch?v=cuimIOZcty8
Темпы развития FreeCAD-а откровенно радуют.
[мечтательно] команде разработчиков поболее...
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
тем временем, тихо и незаметно(с) 0.17 таки выпущен как стабильный релиз, пилится 0.18
https://www.freecadweb.org/wiki/Release_notes_0.17
_taras_
Литофания
Сообщение _taras_ »
К Фрикаду разработан модуль литофании. Работает, по уверениям авторов, в 0,17 и 0,18 версии. Страничка проекта. У 0,18 версии добавлен в аддонменеджер.
_taras_
Подключение экспериментальных возможностей FreeCAD
Сообщение _taras_ »
Может кто не знает...
"Панели инструментов"-> "Редактор параметров"->Ищем Mod -> Path создатье новый логический параметр EnableExperimentalFeatures и установить значение True.
Перезапуститм FreeCAD и увидим параметр 3DSurface.
Sergo
Сообщение Sergo »
FreeCAD 18, верстак Path. При добавлении операций пропадает/появляется изображение детали, меняется оформление окна (появляется синий фон на четверть/половину/полное окно). Вслепую ищешь нужные поверхности. Это лечится?
a321
Сообщение a321 »
на страничке https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases выложены акутальные сборки 0.19 и 0.18 версий в виде имаджеапп под все оси. Вполне рабочие. Но до верстака Path я еще не дошел (в сегодняшней задаче), пока эскизы рисую.
Sergo
Сообщение Sergo »
Sergo писал(а):пропадает/появляется изображение детали, меняется оформление окна
вылечил установкой галочки OpenGL. 0.19-я встала рядом, настройки подхватила.
a321 писал(а):до верстака Path я еще не дошел
подкупила возможность во фришной проге получить и nc-файл. Прорисовываю помаленьку "железо" нового станочка, контроль в НЦ-Корректоре кажет нормальные траектории. На праздниках думаю отфрезеровать первые детали :) .
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Подскажите как в FreeCAD двигать систему координат (деталь), например поставить ноль координат в произвольную точку, к примеру в центр отверстия. В сввойствая детали есть координаты начала и можно приращение по осям делать. Но это не то.
Как можно быстро располагать детали друг относительно друга. Например в 2d редакторе Aspire очень удобно создавать вспомогательные фигуры и есть возможность прилипать к внешним внутренним краям, располагаться в центре.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Попробуйте макросы Sandbox:Manipulator и WorkFeatures
Rampy
Настоящее имя: Rampy
Сообщение Rampy »
А кто нибудь знает, как избавиться от диагонального ребра?
2019-07-31_22-49-06.png (13958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.61 КБ)</a>
_taras_
Сообщение _taras_ »
Ежели деталь импортирована из STL, то преобразовать в твердое тело и далее уже редактировать.
Rampy
Сообщение Rampy »
оно уже преобразовано и уточнить геометрию сделано.
Rampy
Сообщение Rampy »
Посоветуйте плз. как вырезать таку деталь? Какуб операцию выбрать чтобы выбрать желоб на детали. Что не попробую всё какое то чудо получается.
Вернуться в «CAD пакеты»
