Новая прошивка 7i93
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
VitalikD
Re: Новая прошивка 7i93
Сообщение VitalikD »
О, я и сам почти умный. Где-то третий порт в конфиге затесался.
D.L.
Сообщение D.L. »
Да, всё верно, я забыл это поправить в constant ModuleID:
(IOPortTag, x"00", ClockLowTag, x"02", PortAddr&PadT, IOPortNumRegs, x"00", IOPortMPBitMask),
v3.rar
(115.63 КБ) 406 скачиваний
Остальные чуть попозже.
VitalikD
Дело к ночи. Спать пора. Спасибо огромное, срочности никакой нет.
VitalikD
Хостмот принял, но все равно сходу не работает. Энкодер не считает, на месте смартсериал только ввод вывод. Завтра подробней гляну.
D.L.
Сообщение D.L. »
А какая прошивка использовалась до этого?
Попробую ещё DPLL добавить.
VitalikD
Штатную 4_12 только что вернул - энкодер считает. Все, что собраны под плату работали исправно. Завтра посмотрю примеры, может сам ошибку найду.
D.L.
Сообщение D.L. »
VitalikD писал(а):Штатную 4_12 только что вернул
А полное название?
Энкодер подключен правильно? Их пины могут не совпадать с прошлой прошивкой.
С дплл не собирается, чуть не хватает ресурсов фпга(лут).
А с 7ю энкодерами собралось:
v4.rar
(120.31 КБ) 404 скачивания
VitalikD
Может емкости не хватает? х9 х16 х25 это емкость? Или в таком случае компилятор будет ругаться? Подключаю по таблице как положено.
D.L.
Сообщение D.L. »
Да, не хватает. Конечно будет ошибка при сборке, по-другому и быть не может.
А если собралось то причина в чём-то другом.
D.L.
Сообщение D.L. »
Попробуйте ещё такую прошивку:
v5.rar
(110.44 КБ) 349 скачиваний
VitalikD
В последней энкодер считает. В предпоследней, каюсь, не на тор разъем накинул - тоже считает. Смартсериал в хале по прежнему нет. Позже попробую готовую прошивку с ним. Посмотрю, может его и не видно до подключения устройства. Хотя врядли.
D.L.
Сообщение D.L. »
Про смартсериал ничего не скажу, с ним дел не имел.
Рыбнадзор звать нужно. :)
VitalikD
Только что залил штатную прошивку со смартсериалом. Он, гад, ничем себя в хале не проявляет. Так что может оно и работает. Попробую на днях слепить на микроконтроллере смартсериал устройство и подключить.
D.L.
Сообщение D.L. »
А в v3 энкодер работал?
VitalikD
Проверил, работает. Я таки, бестолочь, в другой разъем тыкал. А все потому, что первые порты в прошивке находятся на втором разъеме 7и93.
D.L.
Сообщение D.L. »
Значит залью и остальные:
projects_new_bits_2.rar
(340.38 КБ) 352 скачивания
VitalikD
Спасибо огромное.
D.L.
Сообщение D.L. »
На здоровье. :)
VitalikD
Смарт сериал тоже работает. Так что прошивка, по крайней мере третий вариант из последних, полностью рабочая. Страшная штука. Пока плату не увидит, вроде и нет его.
sshal.png (6301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.18 КБ)</a>
D.L.
Сообщение D.L. »
Вот и хорошо. :)
Вернуться в «MESA»
