2204, замена 2С42
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: 2204, замена 2С42
Сообщение Leo_1943 »
UAVpilot писал(а):
Leo_1943 писал(а):Вопрос не запускается linuxcnc, новая материнка, ставится и при запуске ошибка, может кто сталкивался
Как ставится? Разбивка диска руками?
Скорее всего нужно будет включать UEFI и делать специальный раздел на 100МБ... Ну или выбирай автоматическую разбивку.
Выбирал автоматическую разбивку, не помогла. uefi выключил. Сегодня ещё раз попробую
sata mode сменил флажок на Enable
Leo_1943
sima8520 писал(а):sata mode сменил флажок на Enable
Да
gigs
Сообщение gigs »
Вот ссылочка на чипмейкер ,где создавал тему по своему станочку https://www.chipmaker.ru/topic/201494/
На фото видно как удалось запихнуть энкодер в поворотный стол
Leo_1943 писал(а):uefi выключил
включить надо.
На вопрос куда ставить загрузчик нужно внимательно отвечать - как правило в этот момент диск sda - это флешка, с которой загрузился. Помнится в Debian и подобных с автоматическим определением бывают проблемы...
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
gigs, спасибо - познавательно, кстати какая максимальная линейная скорость получилась ?
UAVpilot писал(а):На вопрос куда ставить загрузчик нужно внимательно отвечать - как правило в этот момент диск sda - это флешка, с которой загрузился. Помнится в Debian и подобных с автоматическим определением бывают проблемы...
На скринах вроде как написано что UUID не найден.
Maxekb77 писал(а):На скринах вроде как написано что UUID не найден.
Это уже после инсталляции. Скорее всего на диске остались остатки предыдущего grub, которые и не находят прошлого корневого раздела - классический случай, когда загрузчик не установлен или установлен куда-то не туда.
Leo_1943
Включение uefi тоже не помогло, какой раздел нужно создать чтоб загрузился Debian?
В fdisk ID раздела "ef", должен быть первым.
По идее если выбрать автоматическую разбивку на весь диск, то инсталлятор должен сам его создать.
Покажи картинку, где спрашивают куда ставить загрузчик?
Ну и пробовать варианты UEFI/Legacy в BIOS в разделах дисков и загрузки, что-то конкретное посоветовать сложно - у разных по разному.
Leo_1943
UAVpilot писал(а):В fdisk ID раздела "ef", должен быть первым.
Пробовал и uefi+legacy и только legacy. Авторазбивка создаёт только два раздела основной куда ставит загрузчик и подкачку. Загрузчик ставит в основной, пробовал ещё раздел создать, но там точно не все так просто. Качаю другой образ, буду с ним пробовать, stretch-amd64+r13
Leo_1943
С этим образом создаёт три раздела, но при установке системного загрузчика пишет невозможно скачать grub/uefi и соответственно не загружается. Как установить загрузчик с livecd, диск оно видит...?
1564209878236.jpg (5715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
IMG_20190727_095319.jpg (5712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
1564211452571.jpg (5710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
Leo_1943
При загрузке с livecd, gparted
С включенным uefi и без него один и тот же результат
1564212424348.jpg (5708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Leo_1943
Все получилось только с интернетом.
1564216775047.jpg (5688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
Видимо на диске в дистрибутиве чего-то не хватает... Не люблю я дебианоподобных...
При возникновении ошибок во время инсталяции подробности можно увидеть на других виртуальных консолях, обычно на 3, 4, 5. Подробности можно посмотреть в "Installation guide".
Leo_1943
Без смены инструмента, таки ожил.
Старые индуктосиновые линейки +новые блоки преобразования в сигнал энкодера
Старые привода бту3601
Выход в 0 на видео, осталось пульт благороднее сделать
https://youtu.be/ruxVeDJ11Iw
IMG_20190813_132439.jpg (5116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
Leo_1943
Вот и магазин привезли, правда пока смену инструмента не будем запускать...
1565788464493.jpg (5094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
1565788527592.jpg (5094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Автоператор (5094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
Автоператор
1565788630142.jpg (5094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
Leo_1943
Начали установку оснастки, и наконец-то оправку привезли под инструмент
IMG_20190814_173107.jpg (5081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
gigs
Сообщение gigs »
Добрый день!
Как организовали поиск ноля по осям и поворотного стола?
Leo_1943
gigs писал(а):Добрый день!
Концевые выключатели и нуль метки, а как ещё?
gigs
Сообщение gigs »
Leo_1943 писал(а): и нуль метки
Вот этот момент как раз и интересен ,просто когда на своем станке сносил индуктосины ,то что то не понял как там это было организовано
На Ваших индуктосинах есть референтные метки?
