Есть станки под управлением китайских чпу RichAuto A11 и NK105 G2
Много лет делаем под них программы в Арткаме в формате model master 3 axis flat.mmg и все работает.
Однако, сейчас есть желание перекатится на Fusion 360 и не понятно что делать с постпроцессором. В библиотеке Автодеска наших китайских чпу нет, нашелся только вот этот топик:
https://forums.autodesk.com/t5/hsm-post ... -p/6761435
Что делать? Куда копать?
Постпроцессор для Fusion 360 на китайские чпу
ggaavvrriiillov
- Новичок
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Постпроцессор для Fusion 360 на китайские чпу
ответ есть в теме F360, на этом форуме.
правда столкнулся с неправильной отработкой кода G73... пульт RZNC-0501
Построцессор - RS247. Тему рекомендую прочитать )
- cncmybox
- Настоящее имя: Алексей
а я комплектный mach3mill.cps использую как раз под richauto 11. работает нормально, кроме сверления - в любых вариантах игнорирует скорость ретракта, поднимается на скорости plunge.
Бди! (с) Козьма Прутков
ggaavvrriiillov
- Новичок
iMaks-RS, cncmybox,
Попробовал и mach3mill, и RS-274, и GRBL. Все три работают, но с одинаковой проблемой:
1. Ноль во фьюжене выставлен на углу заготовки, там же я обнуляю станок в реальности
2. После запуска фреза поднимается на клиренс, затем опускается на ноль и запускается вращение (на нулевой точке!)
3. После разгона вращающаяся фреза снова поднимается на клиренс и врезается в заготовку уже как положено
Я бы хотел чтобы после обнуления на заготовке фреза поднималась на клиренс, там разгонялась, а потом уже врезалась/
Вот джикод для пластинк 3х3 см:
Отключение G28 при создании УП никак не влияет. Все опыты провожу на RichAuto A11
- cncmybox
я нифига не спец, чисто соображения, что нужно ещё в настройках пульта поковыряться. у меня алгоритм обычно такой: запускается шпиндель (в любом его положении, в котором был до этого), уезжаем по З на сэйс высоту (40 вверх от заданного нуля, задется в настройках пульта вроде бы), едем в координаты начала траектории, потом уже опускаемся на клиранс высоту из пути, и дальше уже работа. сейчас пульта нет под рукой, подсказать настройки не смогу
