Постпроцессор для Fusion 360 на китайские чпу
ggaavvrriiillov
Сообщение ggaavvrriiillov »
Есть станки под управлением китайских чпу RichAuto A11 и NK105 G2
Много лет делаем под них программы в Арткаме в формате model master 3 axis flat.mmg и все работает.
Однако, сейчас есть желание перекатится на Fusion 360 и не понятно что делать с постпроцессором. В библиотеке Автодеска наших китайских чпу нет, нашелся только вот этот топик:
https://forums.autodesk.com/t5/hsm-post ... -p/6761435
Что делать? Куда копать?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Постпроцессор для Fusion 360 на китайские чпу
Сообщение iMaks-RS »
ответ есть в теме F360, на этом форуме.
правда столкнулся с неправильной отработкой кода G73... пульт RZNC-0501
Построцессор - RS247. Тему рекомендую прочитать )
cncmybox
Сообщение cncmybox »
а я комплектный mach3mill.cps использую как раз под richauto 11. работает нормально, кроме сверления - в любых вариантах игнорирует скорость ретракта, поднимается на скорости plunge.
Бди! (с) Козьма Прутков
ggaavvrriiillov
iMaks-RS, cncmybox,
Попробовал и mach3mill, и RS-274, и GRBL. Все три работают, но с одинаковой проблемой:
1. Ноль во фьюжене выставлен на углу заготовки, там же я обнуляю станок в реальности
2. После запуска фреза поднимается на клиренс, затем опускается на ноль и запускается вращение (на нулевой точке!)
3. После разгона вращающаяся фреза снова поднимается на клиренс и врезается в заготовку уже как положено
Я бы хотел чтобы после обнуления на заготовке фреза поднималась на клиренс, там разгонялась, а потом уже врезалась/
Вот джикод для пластинк 3х3 см:
mach3mill (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
(101)
(T3 D=4. CR=0. - ZMIN=-3. - FLAT END MILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
(2D CONTOUR2)
M5
M9
T3 M6
S5000 M3
G54
M8
G0 X0. Y-2.
G43 Z15. H3
Z5.
G1 Z2. F333.
Z-1.
G2 X-2. Y0. I0. J2. F1000.
G1 Y30.
G2 X0. Y32. I2. J0.
G1 X30.
G2 X32. Y30. I0. J-2.
G1 Y0.
G2 X30. Y-2. I-2. J0.
G1 X0.
Z-2. F333.
G1 Y30.
G2 X0. Y32. I2. J0.
G1 X30.
G1 Y0.
G1 X0.
Z-3. F333.
G1 Y30.
G2 X0. Y32. I2. J0.
G1 X30.
G1 Y0.
G1 X0.
G0 Z15.
M9
G28 G91 Z0.
G90
G28 G91 X0. Y0.
G90
M30
gbrl (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
(100)
(T3 D=4 CR=0 - ZMIN=-3 - flat end mill)
G90 G94
G17
G21
G28 G91 Z0
G90
(2D Contour2)
M9
T3 M6
S5000 M3
G54
M8
G0 X0 Y-2
Z15
Z5
G1 Z2 F333.3
Z-1
G2 X-2 Y0 J2 F1000
G1 Y30
G2 X0 Y32 I2
G1 X30
G2 X32 Y30 J-2
G1 Y0
G2 X30 Y-2 I-2
G1 X0
Z-2 F333.3
G2 X-2 Y0 J2 F1000
G1 Y30
G2 X0 Y32 I2
G1 X30
G2 X32 Y30 J-2
G1 Y0
G2 X30 Y-2 I-2
G1 X0
Z-3 F333.3
G2 X-2 Y0 J2 F1000
G1 Y30
G2 X0 Y32 I2
G1 X30
G2 X32 Y30 J-2
G1 Y0
G2 X30 Y-2 I-2
G1 X0
G0 Z15
M9
G28 G91 Z0
G90
G28 G91 X0 Y0
G90
M30
rs274 (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
(100)
N10 G90 G94
N15 G17
N20 G21
N25 G28 G91 Z0
N30 G90
(2D Contour2)
N35 M9
N40 T3 M6
N45 S5000 M3
N50 G54
N55 M8
N60 G0 X0 Y-2
N65 G43 Z15 H3
N70 Z5
N75 G1 Z2 F333.3
N80 Z-1
N85 G2 X-2 Y0 J2 F1000
N90 G1 Y30
N95 G2 X0 Y32 I2
N100 G1 X30
N105 G2 X32 Y30 J-2
N110 G1 Y0
N115 G2 X30 Y-2 I-2
N120 G1 X0
N125 Z-2 F333.3
N130 G2 X-2 Y0 J2 F1000
N135 G1 Y30
N140 G2 X0 Y32 I2
N145 G1 X30
N150 G2 X32 Y30 J-2
N155 G1 Y0
N160 G2 X30 Y-2 I-2
N165 G1 X0
N170 Z-3 F333.3
N175 G2 X-2 Y0 J2 F1000
N180 G1 Y30
N185 G2 X0 Y32 I2
N190 G1 X30
N195 G2 X32 Y30 J-2
N200 G1 Y0
N205 G2 X30 Y-2 I-2
N210 G1 X0
N215 G0 Z15
N220 M9
N225 G28 G91 Z0
N230 G90
N235 G28 G91 X0 Y0
N240 G90
N245 M30
Отключение G28 при создании УП никак не влияет. Все опыты провожу на RichAuto A11
cncmybox
я нифига не спец, чисто соображения, что нужно ещё в настройках пульта поковыряться. у меня алгоритм обычно такой: запускается шпиндель (в любом его положении, в котором был до этого), уезжаем по З на сэйс высоту (40 вверх от заданного нуля, задется в настройках пульта вроде бы), едем в координаты начала траектории, потом уже опускаемся на клиранс высоту из пути, и дальше уже работа. сейчас пульта нет под рукой, подсказать настройки не смогу
Вернуться в «CAM пакеты»
