тест Debian 9 LinuxCNC ...LinuxMint 19
going
Настоящее имя: Леонид
Re: тест Debian 9 LinuxCNC ...LinuxMint 19
Сообщение going »
dinkata писал(а):сделал файл touchRun.sh
Код: Выделить всё • Развернуть
#! /bin/bash
cd /etc/opt/elo-apr
./eloapr
прости моя неграмотност , как редактироват файл чтоб вьйполнил
команда как в терминал :
Сделать файл исполняемым:
chmod +x touchRun.sh
going
Сообщение going »
dinkata писал(а):Вот как вьйглядит 99-elotouch-ubuntu.rules
Похоже на ошибку.
Если проблема ещё не решилась, покажи остальные файлы.
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
. Если проблема ещё не решилась, покажи остальные файлы.
остальньйе в setup :
99-elotouch-suse.rules ; 99-elotouch-rhel.rules ;
99-elotouch-fedora.rules ; 99-elotouch-mandriva.rules
смогу завтра вьйложит .
going
Сообщение going »
dinkata писал(а):# cp /etc/opt/elo-apr/setup/99-elotouch-ubuntu.rules /etc/udev/rules.d/
Unplug and replug the APR touchscreen and check if touch is active. If touch is
not restored, modify the APR UDEV rules file to suit the Linux distribution. Check
the available udev rules files in the /etc/opt/elo-apr/setup folder and
/etc/udev/rules.d folder for possible modifications.
Если я правильно понял, файл скопирован в /etc/udev/rules.d/
Когда подключаешь устройство в USB ядро должно реагировать на правила.
После подключения устройства покажи вывод команд
dmesg | tail -20
dmesg | grep -i usb
dinkata
Сообщение dinkata »
Включаю , в терминал sudo dmesg | tail -20 :
[ 27.006669] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 5390, rev 0502 detected
[ 27.035042] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 5370 detected
[ 27.118648] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 27.119097] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
[ 27.448713] rt2800usb 3-2:1.0 wlxc83a35b01153: renamed from wlan0
[ 40.925205] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[ 41.084485] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[ 41.269736] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlxc83a35b01153: link is not ready
[ 41.269863] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
[ 41.311754] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.36
[ 41.565140] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlxc83a35b01153: link is not ready
[ 42.182544] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlxc83a35b01153: link is not ready
[ 48.519186] wlxc83a35b01153: authenticate with 64:66:b3:ee:66:b4
[ 48.538564] wlxc83a35b01153: send auth to 64:66:b3:ee:66:b4 (try 1/3)
[ 48.540462] wlxc83a35b01153: authenticated
[ 48.543833] wlxc83a35b01153: associate with 64:66:b3:ee:66:b4 (try 1/3)
[ 48.547684] wlxc83a35b01153: RX AssocResp from 64:66:b3:ee:66:b4 (capab=0x431 status=0 aid=2)
[ 48.554558] wlxc83a35b01153: associated
[ 48.701174] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlxc83a35b01153: link becomes ready
[ 62.162749] fuse init (API version 7.26)
потом sudo dmesg | grep -i usb :
[ 1.859556] ACPI: bus type USB registered
[ 1.859593] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.859612] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.863126] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.865840] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.866242] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.866849] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.869853] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.869856] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.869858] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[ 1.869859] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.16.12-rt5-kona-rt uhci_hcd
[ 1.869861] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.870170] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.871781] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.873472] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.873475] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.873477] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 1.873478] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.16.12-rt5-kona-rt uhci_hcd
[ 1.873480] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 1.880853] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.889067] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.912101] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.912214] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.912216] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.912218] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
[ 1.912220] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.16.12-rt5-kona-rt ehci_hcd
[ 1.912222] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 1.912409] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.940179] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.968195] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.970027] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.971042] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.971044] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.971046] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 1.971047] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.16.12-rt5-kona-rt uhci_hcd
[ 1.971049] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 1.971234] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.151496] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 2.151887] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.151889] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.151891] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 2.151893] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.16.12-rt5-kona-rt uhci_hcd
[ 2.151895] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 2.152096] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 2.452021] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 2.663049] usb 1-1: New USB device found, idVendor=04e7, idProduct=0073
[ 2.663055] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.663058] usb 1-1: Product: Elo TouchSystems Inc. APR Controller
[ 2.663061] usb 1-1: Manufacturer: Elo TouchSystems
[ 2.663064] usb 1-1: SerialNumber: T42E7442
[ 3.148034] usb 3-2: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 3.321536] usb 3-2: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=5370
[ 3.321541] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3.321545] usb 3-2: Product: 802.11 n WLAN
[ 3.321548] usb 3-2: Manufacturer: Ralink
[ 3.321551] usb 3-2: SerialNumber: 1.0
[ 3.584034] usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 3.781040] usb 2-1: New USB device found, idVendor=1a2c, idProduct=0c23
[ 3.781042] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.781044] usb 2-1: Product: USB Keyboard
[ 3.781045] usb 2-1: Manufacturer: USB
[ 3.816567] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 3.816569] usbhid: USB HID core driver
[ 3.818430] input: USB USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:1A2C:0C23.0001/input/input5
[ 3.876202] hid-generic 0003:1A2C:0C23.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [USB USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.1-1/input0
[ 3.876529] input: USB USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb2/2-1/2-1:1.1/0003:1A2C:0C23.0002/input/input6
[ 3.936191] hid-generic 0003:1A2C:0C23.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [USB USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.1-1/input1
[ 4.440011] usb 2-2: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 4.689038] usb 2-2: New USB device found, idVendor=09da, idProduct=000a
[ 4.689041] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4.689043] usb 2-2: Product: PS/2+USB Mouse
[ 4.689045] usb 2-2: Manufacturer: A4Tech
[ 22.990661] input: A4Tech PS/2+USB Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb2/2-2/2-2:1.0/0003:09DA:000A.0003/input/input7
[ 22.990810] a4tech 0003:09DA:000A.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [A4Tech PS/2+USB Mouse] on usb-0000:00:1d.1-2/input0
[ 26.840056] usb 3-2: reset high-speed USB device number 3 using ehci-pci
при етом тач не работает , после команда
cd /etc/opt/elo-apr
sudo ./eloapr
тач работает и тепер sudo dmesg | tail -20 :
[ 445.923772] perf: interrupt took too long (2506 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79750
[ 530.324955] perf: interrupt took too long (3150 > 3132), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
[ 572.279288] usb usb1-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 572.279301] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
[ 572.551236] usb 1-1: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 572.691231] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
[ 573.005260] usb 1-1: New USB device found, idVendor=04e7, idProduct=0073
[ 573.005265] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 573.005269] usb 1-1: Product: Elo TouchSystems Inc. APR Controller
[ 573.005272] usb 1-1: Manufacturer: Elo TouchSystems
[ 573.005275] usb 1-1: SerialNumber: T42E7442
[ 782.970214] perf: interrupt took too long (3940 > 3937), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50750
тач работает и тепер sudo dmesg | grep -i usb:
going
Сообщение going »
Странно. Устройство определяется сразу правильно.
Файл /etc/opt/elo-apr/eloarp что содержит? Это скрипт? Можно посмотреть?
Если да, смело добавляй его в автозагрузку.
Тем способом, который показал на картинке раньше.
Или создай символьную ссылку на него в папке /etc/init.d
Последний шаг. Надо сделать для текущего ядра initrd снова, пересоздать.
going писал(а):Или создай символьную ссылку на него в папке /etc/init.d
И ничего не будет...
Нужно его вызов вставить в /etc/rc.local - он именно для этого.
going писал(а):Последний шаг. Надо сделать для текущего ядра initrd снова, пересоздать.
Это точно лишнее.
going
Сообщение going »
UAVpilot писал(а): Или создай символьную ссылку на него в папке /etc/init.d
rc.local -это в какой системе? У нашего друга linux-mint.
У меня его нет. -> В openSUSE нет. В ubuntu-18.04 bionic нет.
Если нет, то нужно создать его и, возможно, активировать соотв. "службу":
"systemctl enable rc-local"
Много где пишут, что этот механизм устаревший, но альтернативы ему пока нет, разве что создать свою "службу" по правилам systemd, если умеете.
В любом случае помещать скрипт и линк на него в /etc/init.d бесполезно - его там никто выполнять не будет.
dinkata
Сообщение dinkata »
спасибо за помощ , но я не успел справится :thinking:
сделал файл rc.local , попьйтался активировать "systemctl enable rc-local"
по етой инструкция , но не получилос :wik:
1. Create a service:
sudo vi /etc/systemd/system/rc-local.service
2. Add your code there:
[Unit]
Description=/etc/rc.local Compatibility
ConditionPathExists=/etc/rc.local
[Service]
Type=forking
ExecStart=/etc/rc.local start
TimeoutSec=0
StandardOutput=tty
RemainAfterExit=yes
SysVStartPriority=99
[Install]
WantedBy=multi-user.target
3. Create and make sure /etc/rc.local is executable and add this code inside it:
sudo chmod +x /etc/rc.local
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
exit 0
4. Enable the service:
sudo systemctl enable rc-local
5. Start service and check status:
sudo systemctl start rc-local.service
sudo systemctl status rc-local.service
6. If all goes well you can add your code to the /etc/rc.local file then restart it.
dinkata
Сообщение dinkata »
going писал(а):Файл /etc/opt/elo-apr/eloarp что содержит? Это скрипт? Можно посмотреть?
etcIopt.png (6248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.77 КБ)</a>
tep I:
Copy the Elo APR driver files from the extracted "bin-apr" binary folder to the
default elo folder (/etc/opt/elo-apr).
# cp -r ./bin-apr/ /etc/opt/elo-apr
# cd /etc/opt/elo-apr
dinkata писал(а):по етой инструкция , но не получилос :wik:
Я ж написал всю инструкцию. :) В Debian9 это точно работает, проверено не раз.
going
Сообщение going »
dinkata писал(а):спасибо за помощ , но я не успел справится :thinking:
Диньо, просто заверни в архив всю папку /etc/opt/elo-apr
и выложи здесь.
Приготовим готовое решение. Так будет быстрее.
dinkata
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а):Я ж написал всю инструкцию. В Debian9 это точно работает, проверено не раз
подскажи опят пожалуйста, как делаеш ? Кстати сегодня снова установил Debian9 ...подойдет точно
dinkata
Сообщение dinkata »
going писал(а):заверни в архив всю папку /etc/opt/elo-apr
установил Debian 9 , но проблем остался как и в LinuxMint
завтра сделаю архив и вьйложу
dinkata писал(а):подскажи опят пожалуйста, как делаеш ?
echo -e "#!/bin/sh\n\n/etc/opt/elo-apr/eloarp" >/etc/rc.local
chmod 755 /etc/rc.local
dinkata
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а):echo -e
спасибо,
вот ето инструкция .
Не забьйвай ..не все знают Linux как тебе ...
а многим хочется Linuxcnc :-)
P.S. Touch работает !!!!!!!!!!! Благодаря !!
Сообщение nkp »
dinkata писал(а):решил установит
Debian 9 LinuxCNC — LinuxCNC Uspace
для тест , там версия 2.7
но при запуск ...
через минут...две..загружается.
Что говорит о bios ?
в /etc/network/interfaces
auto
заменить на
allow-hotplug
