MESA 5i25 / MESA 6i25
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
de-signer
Re: MESA 5i25
Сообщение de-signer »
Или чтобы заработали gpio ему на вход разъёма TB1 надо 24В дать?
Re: MESA 5i25
Сообщение nkp »
я подключал к 5и25 плату 7и77
там без доп.питания IO пины не видны
наверно и в 7и76 так же
Выделение(007).jpg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.55 КБ)</a>
вот здесь я подключал 7и77
почитай - я так понял с твоей платой они похожи
Lexxa
Re: MESA 5i25
Сообщение Lexxa »
8-24
:bender:
de-signer
Re: MESA 5i25
Вечером попробую. Есть БП на 24В как раз. Вопрос: при подключении внешнего питания дёргать W1 W2 в нижнее положение или оставить ему питание от Host 5i25? Не помешают ли токи друг другу или на всякий пожарный соединить минусы внешнего БП и БП компа?
Re: MESA 5i25
Сообщение nkp »
тут вот какое дело:
на этих платах (дочерних 5и25)
разделено питание логической части (5V - вот как раз сейчас мы его берем с PCI )
и выходных каскадов 8-32 V (не знаю ,почему Lexxa написал 8-24V)
w1 и w2 как раз и дают возможность эти 5V тоже завести извне
(ну все эти выкладки для 7и77 - но смотрю на рисунок 7и76 - примерно все так же обстоит)
так что пока оставляй w1,w2 как есть и подводи 24V
(не перепутай полярность...)
Re: MESA 5i25
Сообщение nkp »
de-signer писал(а):соединить минусы внешнего БП и БП компа?
нет,соеденять не надо!
Lexxa
Re: MESA 5i25
Сообщение Lexxa »
nkp писал(а): (не знаю ,почему Lexxa написал 8-24V
Попутал я)
:bender:
Re: MESA 5i25
Там есть еще 48 всяких IO.
Для того, чтобы они заработали, насколько я понимаю надо включить FieldPover
VIN AND FIELD POWER SUPPLY
The 7I76 field I/O runs from field power supplies of 10 to 28 VDC. Field power supplies the power to the 7I76 outputs and with the default settings, determines the 7I76 input thresholds VIN power runs the field I/O processor and normally is connected to field power. VIN Power consumption is approximately 600 mW or 25 mA at 24V. VIN power must be present for the 7I76 field I/O to be detected and operate.
Только проверь чтобы W1 и W2 были в нужном положении, в инструкции пишут:
Never apply external power to the 7I76 when W2 is in the left hand position or you may damage the 7I77, FPGA card, PC, or connecting cable.
Этот halshow, это последняя версия, когда 7i76 уже включилась ???
de-signer
Re: MESA 5i25
Nick писал(а):Только проверь чтобы W1 и W2 были в нужном положении, в инструкции пишут:
Т.е. W2 придётся вернуть видимо. Ок посмотрю уже на месте.
Nick писал(а):Этот halshow, это последняя версия, когда 7i76 уже включилась ???
Да.
Re: MESA 5i25
Сообщение nkp »
de-signer писал(а):Т.е. W2 придётся вернуть видимо
СТОП!
ты спокойно разберись зачем какой переключатель -
я писал за переключалели w1,w2 на плате 5i25 - через них подается питание на дочку или через PCIслот или же извне (5V)
а Ник привел цитату (Never apply external power to the 7I76 when W2 is in the left hand position or you may damage the 7I77, FPGA card, PC, or connecting cable.) о
переключателе на дочке (в твоем случае - на 7и76)
de-signer
Re: MESA 5i25
С пинами разобрался.
CABLE 5V POWER
Как я понял эта фраза касается только внешнего питания от 5VDC и никак не касается VIN и FIELD. Для них есть W1, который показывает как питается VIN: совместно с FIELD или раздельно. Кстати, что такое VIN и FIELD? Ведь "Field power" можно перевести как полевое питание, "полевое" в смысле "внешнее"?
dansystems1
Re: MESA 5i25
Сообщение dansystems1 »
Вот здесь я показывал как у меня подключены на 7и77- http://www.chipmaker.ru/topic/97684/pag ... p__1526413
de-signer
Re: MESA 5i25
Не отписался вчера на радостях =) Вобщем всё подключил, всё заработало. Появилась ветка hm2_5i25.0.7i76.0.0.gpio.xx Проверил, подав питающие 24В на пин - emc2 всё видит. Подключил encoder, ради теста, считает. Жаль у encoder'а нет параметра scale, но это не проблема - прикручу компонент.
Особенная благодарность nkp и Nick: очень помогли!
Re: MESA 5i25
Сообщение nkp »
de-signer писал(а):Кстати, что такое VIN и FIELD? Ведь "Field power" можно перевести как полевое питание, "полевое" в смысле "внешнее"?
может это питание полевых транзисторов?
здесь как раз идет разделение питания самой схемы IO и ее оконечных каскадов
de-signer
Re: MESA 5i25
7I37-COM 16 in 8 out isolated driver terminal I/O, Common VOUT+ and VIN-
V - видимо от Voltage, IN - видимо вход. Вход питания: V IN
Re: MESA 5i25
Сообщение nkp »
de-signer писал(а):V - видимо от Voltage, IN - видимо вход. Вход питания: V IN
Вот видите Ватсон , в каких условиях приходится работать :)
я писал в mesa - пришлите хотя бы блок схемы
если уж полные эл.схемы есть коммерческая тайна
а в ответ.........
Re: MESA 5i25
de-signer писал(а):Подключил encoder, ради теста, считает. Жаль у encoder'а нет параметра scale, но это не проблема - прикручу компонент.
Как нет? В доках по hostmot пишут, что есть
(float r/w) scale
Converts from ’count’ units to ’position’ units.
http://www.linuxcnc.org/docs/html/man/m ... ot2.9.html
Сделай вывод halcmd show...
de-signer
Re: MESA 5i25
Внимательно перечитал вывод halcmd show - нет там Scale. У меня мысль возникла: в hostmot2 функционал со Scale, возможно, реализован. Дело походу в прошивке.
Вот ещё вопрос: в инструкции к 5i25 написано, что если я не конфигурирую, скажем RS432, то его пины становятся gpio. Это же я вижу в pncconf и там же я могу назначить на них сигналы, НО тут же запустив Test panel вижу, что на 4 пинах (RX+, RX-, TX+, TX-) стоит логическая единица и хоть тресни, она не снимается, т.е. эти пины я использовать не могу. В чём может быть причина? Тоже в прошивке?
Нашёл на просторах инета ещё пару прошивок 7i76x2. Все идентичны с точностью до бита.
Искурил маны на 5i25 и 7i76 до дыр, но один хрен написано одно, а по факту другое =(
de-signer
Re: MESA 5i25
Вот ещё наткнулся:
>field power supply
>русский перевод: местный (автономный) источник питания
Вот так-то Холмс =)
Re: MESA 5i25
Скинь свои hal и ini посмотрим...
Вернуться в «MESA»
