WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: ПО WLMill - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Тогда, наверное, надо какой то фиксатор предусмотреть как на кабеле DB25 по бокам от разъема вкручивающиеся фиксаторы, чтобы фиксировать контроллер в народной плате.
Иначе, если задеть шнур ЮСБ, контроллер вылетит.
Можно просто выкрутить по одному болту из DB25 у контроллера и у платы. И вставить плотно...
IMG_20190712_145716.jpg (3696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
IMG_20190712_145737.jpg (3696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Посмотрел на конфиги, такое впечатление, что ты не делал обучение каждой оси... Т.е. не находил положение датчика относительно двигателя.
Сейчас перед поиском либо обучением ось не должна находиться на концевике. Переделаю, чтобы сама отъезжала...
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Если нажать на обучение, то вот такое
снял доп видео по настройке
https://www.youtube.com/watch?v=irkk0TY ... e=youtu.be
daemon78
Сообщение daemon78 »
Оооо, с конкретным примером, гораздо понятнее стало.
:good:
daemon78
Bender писал(а):И одного раза хватит))) посмотрим
Сергей, вот видео.
https://www.youtube.com/watch?v=JCu0Dxo8OB0
daemon78
Контроллер не смог вставить напрямую без DB25, так как не могу со стороны народной платы выкрутить стойки для крепления разъема. Для этого надо плату из металлического короба вытаскивать.
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Сергей, вот видео.
Понятно.
Может в MACH3 быстродействие такое (или цифровой фильтр), что он не успевает поймать помеху...
Нужно попробовать подключить так, чтобы были ложные срабатывания (мигал диод на контроллере), а дальше попробовать отключать предполагаемы источники срабатывания.(источники питания шд, прочие провода...), а 12-24 в откуда берёшь?
п.с. я у себя пробую все норм.
daemon78 писал(а):Контроллер не смог вставить напрямую без DB25, так как не могу со стороны народной платы выкрутить стойки для крепления разъема. Для этого надо плату из металлического короба вытаскивать.
покажи фотку...
daemon78
Bender писал(а):Понятно.
Сниму сегодня видео. Я на выключенном станке и шпинделе цеплял крокодил на фрезу и все равно были помехи.
12 вольт беру из БП на 12 вольт. Но сейчас прикупил серверный БП, который выдает и 48 вольт (я ими движки кормлю) и 12 вольт, чтобы обойтись одним БП и по Амперам запас иметь.
Сергей, а ты не мог бы приделать кнопку поиск дома по всем осям, для которых установлен датчик положения?
Сейчас надо три раза поиск по осям запустить, то есть я должен следить за поиском и не могу отойти от станка. А так бы один раз тыкнул и занялся делами.
Bender писал(а):покажи фотку...
Фотку алюминиевого корпуса с размещенной там платой опторазвязки?
Хорошо, вечерком сделаю.
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Сниму сегодня видео. Я на выключенном станке и шпинделе цеплял крокодил на фрезу и все равно были помехи.
Попробуй отключить питание драйверов...
daemon78 писал(а):Сергей, а ты не мог бы приделать кнопку поиск дома по всем осям, для которых установлен датчик положения?
Все зависит подключены ли оси к одному и тому же входу для поиска(т.е. параллельный поиск или последовательный,есть нюансы).... сейчас можно запустить все три поиска сразу. А именно нажать все три кнопки и каждая ось будет производить поиск...
daemon78 писал(а):Фотку алюминиевого корпуса с размещенной там платой опторазвязки?
Ок.
daemon78
Bender писал(а):Все зависит подключены ли оси к одному и тому же входу для поиска(т.е. параллельный поиск или последовательный,есть нюансы).... сейчас можно запустить все три поиска сразу. А именно нажать все три кнопки и каждая ось будет производить поиск...
Ооо, здорово, не знал
Bender писал(а):Попробуй отключить питание драйверов...
Попробую, но что это даст? Даже если после этого помехи уйдут, то непонятно что же делать дальше. Провода на шаговики у меня экранированные и заземленные. Что то улучшить тут я все равно не смогу.
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Попробую, но что это даст?
Чтобы придумать как устранить ложные срабатывания, нужно найти причину(источник) их появления...
Их же нет когда крокодил не подключен....
wldev
Сообщение wldev »
В описании WLMill постепенно добавляется новая информация:
5 Скрипты
В программе WLMill есть возможность выполнения скриптов написанных на языке JavaScript. Данный инструмент весьма полезен при работе с программой, с помощью скриптов можно выполнять различные операции, которые небыли предусмотрены в стандартном функционале WLMill.
В язык JavaScript встроен определенный набор функционала для работы с программой. Каждый элемент функционала имеет имя написанное ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
Например:
MACHINE.setOutput(2,1) //установит выход 2 в логическую единицу
wldev
Сообщение wldev »
видео по скриптам:
https://youtu.be/SNKwaTmvbCw
daemon78
Сергей, отхватил вот такую ошибку. Это из-за чего?
IMG_20190718_194014.jpg (3407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Сергей, отхватил вот такую ошибку. Это из-за чего?
Он пишет что не может найти скрипт M2.
(Это конец программы.)
Решение:
добавить(см. пред. видео) в скрипты функцию M2 (или например скопировать М30 и переименовать в M2)
Я добавлю этот скрипт в базовою конфигурацию.
Обновил программу и прошивку.
daemon78
Нашел, что помехи создаются при подаче питания на драйвера.
Чего сделать можно?
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Нашел, что помехи создаются при подаче питания на драйвера.
Чего сделать можно?
хорошо...
Самое простое и лучшее - это поставить отдельный блок питания на датчики.
daemon78
Bender писал(а):Самое простое и лучшее - это поставить отдельный блок питания на датчики.
У меня сейчас используется три различных БП (планирую перейти на один) 48В для питания движков, 12В для питания платы отпторазвязки и датчиков, и 5В для питания платы опторазвязки.
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):У меня сейчас используется три различных БП (планирую перейти на один) 48В для питания движков, 12В для питания платы отпторазвязки и датчиков, и 5В для питания платы опторазвязки.
А минусы как - то соединены?
Не стоит один, у этого БП скорее всего общая земля (0V) и через неё будут идти помехи от силовых к сигнальным....
daemon78 писал(а):и 5В для питания платы опторазвязки.
народной?
daemon78
Bender писал(а):А минусы как - то соединены?
Минусы БП ни как не соединены между собой.
Соединены земли на входе от БП, а на выходе земли идут на экран кабеля.
Bender писал(а):Не стоит один, у этого БП скорее всего общая земля (0V) и через неё будут идти помехи от силовых к сигнальным....
Это серверный БП, я думаю там защита от помех очень хорошая стоит.
Bender писал(а):народной?
Да, я на нее подаю 5 и 12В
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Да, я на нее подаю 5 и 12В
так у них 0 общий?
Вернуться в «Windows / Mach»
