Нужна ровная фрезерованная алюминиевая плита 2мм
Error
Сообщение Error »
Нужна для 3D принтера ровная, на сколько максимально это возможно плита. Основание для грелки и стекла. Толщина 2 или 3 мм прямоугольник 270*220, и отверстия 259*209 отверстия 3мм на рисунке ошибка. Отправка СДЭК или деловые линии если не Москва или область. Оплата на карту сбера или наличные.
FF5AC59F-1850-4E06-B187-BB4CF8AD23F5.jpeg (4591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Нужна ровная фрезерованная алюминиевая плита 2мм
Сообщение Dimka »
Плита 2 мм примет форму того, к чему будет притянута. Лучше озаботиться ровностью этой конструкции и к ней уже приделывать необработанный, но чистенький лист...
Error
Сообщение Error »
Стекло и силиконовая грелка такой бутер. Который на 4 болтах с пружинами прикручивается к основанию. Но не прижимается
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
Dimka дело говорит. Тоньше чем 4-6 ровно отфрезеровать будет проблематично. Уже делал несколько таких столиков
Скрутит "в бараний рог" сразу после снимания со стола.
Но может тут подойдет и относительная ровность.
Но 2мм больно тонкая ей богу.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Error писал(а):Нужна для 3D принтера ровная, на сколько максимально это возможно плита. Основание для грелки и стекла. Толщина 2 или 3 мм прямоугольник 270*220, и отверстия 259*209 отверстия 3мм на рисунке ошибка. Отправка СДЭК или деловые линии если не Москва или область. Оплата на карту сбера или наличные.
На 3д принтеры ставят миллиметров 5-6 толщиной, если не больше. 2мм не вариант.
поддерживаю, сам 4 мм фрезеровал заказ, намучался сильно, чем толще тем лучше. 5-6 мм будет норм
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Заказывали подобный столик для принтера. Тоже толщина 2мм но с ребрами. Делался из 10мм листа. (Цельный кусок весил 1,4кг, после фрезеровки 0,3кг). Жесткость получилась не плохая. ширина ребер 2мм. Высота ребер 8мм.
Снимок.PNG (4407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.98 КБ)</a>
Ну с 8мм ребрами-то ясный пень будет нормальная жесткость.
Форма немного странная, яб наверное срисовал отношения размеров итп с поверочной плиты, но у них обычно соты в том или ином виде.
Taganrog писал(а):Заказывали подобный столик для принтера. Тоже толщина 2мм но с ребрами. Делался из 10мм листа. (Цельный кусок весил 1,4кг, после фрезеровки 0,3кг). Жесткость получилась не плохая. ширина ребер 2мм. Высота ребер 8мм.
углы потом ножом делали острыми? или это фото не оптимизированной версии стола под фрезеровку?
Чисто из любопытства: а зачем вообще плиту для принтера облегчать? Какая разница, 1400 граммов или 300? Ей ведь не летать, а тихонечко ползать вверх-вниз.
vershininv
Её подогревать надо. Чем массивнее, тем дольше разогреваться будет
vershininv писал(а):Её подогревать надо. Чем массивнее, тем дольше разогреваться будет
Чем массивнее, тем стабильнее и точнее будет температура....
Вопрос времени легко решается мощностью нагревателя... уж не говоря о том, что основная проблема тут не в массе алюминия, а в том, с какой скоростью тепло в атмосферу утекает, а это зависит от площади. Очень удивлюсь, если время нагрева облегченной и не облегченной будет существенно отличаться.
Taganrog
sima8520 писал(а):углы потом ножом делали острыми? или это фото не оптимизированной версии стола под фрезеровку?
:) Да нет конечно.
Просто человек попросил столик с ребрами для 3Д принтера, я при нем накидал модельку. Он сказал - Да, такое пойдет. Я ее и вырезал 6мм фрезой. В углах естественно получились радиусы. Все остались довольны. И максимально рациональное соотношение и расположение ребер никто не расчитывал. Но потрогав результат, мне он и самому понравился.
Сергей Саныч писал(а):Чисто из любопытства: а зачем вообще плиту для принтера облегчать? Какая разница, 1400 граммов или 300? Ей ведь не летать, а тихонечко ползать вверх-вниз.
Кокраз летать. Там, я так понял, принтер с так называемым "дрыгостолом". Потому и выбирали полости. Чтоб ускорения не снижать. Движки то нема17.
Вернуться в «Услуги»
