Разбираемся в софте контроллеров mycnc
bzb
Re: Разбираемся в софте контроллеров mycnc
Сообщение bzb »
Панель под свой пятиосевик оказалось осуществить весьма реально. Разработал дизайн и послал китайсам. Они на удивление быстро и качественно сделали пробную партию. Дело за малым - сочинить контроллер для этой красавы. Сергей, правда, сказал, что я напрасно потратил деньги ;)
дизайн в Райно (7734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.46 КБ)</a>
дизайн в Райно
вот и готовые панельки (7734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (434.21 КБ)</a>
bzb
Сообщение bzb »
тут, собственно, история:
https://www.youtube.com/watch?v=vuxJFvchKzI&t=7s
mycnc
Сообщение mycnc »
bzb писал(а):Дело за малым - сочинить контроллер для этой красавы. Сергей, правда, сказал, что я напрасно потратил деньги ;)
Я говорил, что надо начинать с контроллера. Или с поиска того, кто будет этим заниматься. И только потом делать клавиатуру.
Да и электронщику показать электрическую схему клавиатуры не помешало бы перед заказом. Китайцы запросто могли косяков наделать.
Поэтому, есть вероятность, что клавиатуру придется переделывать.
Наверное, не напрасно потратил - опыт "сын ошибок трудных" (с).
Но поспешил - однозначно. А вот повезло или попал - это время покажет.
mycnc писал(а):Да и электронщику показать электрическую схему клавиатуры не помешало бы перед заказом. Китайцы запросто могли косяков наделать.
LinuxCNC-HID поддержит клавиатуру с любой схемой. :)
mycnc
Сообщение mycnc »
Вы, как обычно, не внимательно читаете, что я пишу.
В случае косяков в электрической схеме, с ней не справится даже такая могучая система, как ваш HID
bzb
Сообщение bzb »
Ну это да, я и сам Китаю особо не доверяю, но вроде выглядит всё профессионально. И качество выполнения весьма даже на высоте. Порадовало, что краска и символы нанесены на внутренюю сторону лицевой матовой плёнки, т.е. не сотрется со временем. Раньше мембраны страдали от этого
button.jpg (7634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.52 КБ)</a>
LEDs.jpg (7634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.24 КБ)</a>
Последний раз редактировалось bzb 13 июл 2019, 15:50, всего редактировалось 2 раза.
mycnc
Сообщение mycnc »
как они изолировали между собой цветные слои не понятно, я такого не видел раньше, наверное отстал от прогресса.
У меня клавиатуры двухслойные были (третьим - светодиоды).
Хвост для светодиодов надо было уносить в сторону, чтобы два шлейфа параллельно шли.
А так будут загибаться по разному радиусу, не красиво как минимум.
Valery1963
Настоящее имя: Валерий
Сообщение Valery1963 »
Всем добрый день,
Загрузил я всё на микро СД, запустил, привязал к mycnc,
Скажите пожалуйста если чёткий порядок внесения имений в программу контроллера , к примеру язык , оси , пределы и так далее ,
Я совсем далёк от этого поэтому возможно использую совсем не правильные термины , простите.
Valery1963 писал(а): ↑14 окт 2020, 17:41 Всем добрый день,
Так а в чем вопрос?
Valery1963
Daniel Добрый вечер
Вопрос был в том , в какой последовательности вносить поправки в программу ,
если ли какие правила ?
Valery1963 писал(а): ↑14 окт 2020, 18:17 Daniel Добрый вечер
Т.е. вы хотите спросить ЕСТЬ ли определённая последовательность?
Если что, то подсказать не могу.
Сюда заглядывали? А сюда?
Valery1963
Спасибо
да заглядывали,
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Думаю какой то строгой последовательности нет, разве что здравым смыслом можно руководствоваться.
Я делаю обычно так:
Сначала выставляю настройки степ-пер-юнит, если надо, добавляю инверсию для какой либо оси,
Затем указываю датчики дома и настраиваю процедуры хомления,
После того, как станок стабильно хомится, прописываю софтлимиты.
Ну а дальше настройка всех остальных макросов и процедур, возможно так же исправление каких то мелких косячков, кои обычно встречаются в свежезагруженном ПО.
Valery1963
Добрый вечер , скажите пожалуйста что может быть ,
это случалось много раз, как только я записываю лимиты и сохраняю их в настройка , программа Mycnc вылетает,
Процесс такой , открываю программу , открывается , окно загрузилось , начинает проверят конекцию с контроллером , вылетает ,
Скажите пожалуйста что я делаю не так ??
Это случается только после того когда я прописываю лимиты, и не зависит от последовательности прописывания других вещей даже если я это делаю сразу после прописывания сети , или чего либо
Valery1963
Пожалуй Вы правы ,
устойчивого хомления не было не разу ,
систему переставлял наверно 10 раз сегодня за день.
Спасибо , завтра попробую после конекции к контроллеру сразу заняться хоумингом, что бы снова всё не переставлять,
может ещё какие идеи есть ??
Umnik
Сообщение Umnik »
Вряд ли это вы что то не так делаете....
Скорее всего глюк какой то.
Вы на форуме техподдержки отписались уже, думаю в скором времени производитель что то ответит.
niksooon
Сообщение niksooon »
Valery1963 писал(а): ↑ может ещё какие идеи есть ??
Лепидоптерологией к примеру заняться.........
Prav
Сообщение Prav »
Valery1963 писал(а): ↑ это случалось много раз, как только я записываю лимиты и сохраняю их в настройка , программа Mycnc вылетает,
Примерно также и у меня было, только не вылетал mycnc , а намертво зависал
Valery1963
какая лепидоптерология , зима на носу все улетели на юг или спят
Valery1963
Петр
скажите пожалуйста , как справились с этим делом ?
