Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC 51
Smith2007
Настоящее имя: Игорь
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Сообщение Smith2007 »
Ну может там не все провода нужны, я об этом.
Если там не DB9, то что за разъем? Можно их где-то купить или это особенность Danfos?
Vytos
Сообщение Vytos »
https://yandex.ru/search/?text=132B0102
2033.900.jpg (14798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.1 КБ)</a>
13 евреев все удовольсвие
daemon78
Сообщение daemon78 »
Всем привет.
Вчера взорвался китайски ПЧ HY-там чего то, вместо него поставил данфос влт 51.
Все настроил, все работает, но не могу найти как отображать обороты шпинделя а не частоту.
У меня стоит в настройках минимальная частота 40 Гц и максимальная 400 Гц.
В регистр 0-31 вбил 2400, (судя по мануалу там множитель 0) а в регистр 0-32 вбил 240 (по мануалу там множитель 100), то есть указал что обороты будут от 2 400 до 24 000, но на экране ни чего не поменялось, все равно отображается частота. Может надо какой регистр изменить чтобы дать явное указание брать значения из 0-31 и 0-32?
Ну уж очень это неудобно постоянно в уме переводить из частоты в обороты.
daemon78
Ааааа, еще засада.
Прочитал, что для наших шпинделей GDZ в частотнике не надо выставлять 0 в качестве минимального значения, рекомендуют 50-60 Гц, что соответствует 3000+ оборотов.
А как тогда кромкоискателем пользоваться?
Как 600 оборотов изобразить ?
Ragday
Настоящее имя: Рагдай
Сообщение Ragday »
daemon78 писал(а):Всем привет.
Удалось ли настроить что бы показывал обороты?
Ragday
Сообщение Ragday »
Помогите, не могу найти настройку которая при включении шпинделя включала реле питания которое у него есть... и соответственно выключало при остановке.
Хочу на него повесить насос ож и стружкоотсос
laren32
Сообщение laren32 »
Всем привет!
Приобрел частотник FC51 1.5 кВт, 380В.
Хочу подключить китайский шпиндель GDZ
Настроил, но шпиндель не запускается.
Частотник выпадает в ошибку(AL16-короткое замыкание) даже не начиная вращать мотор.
Пробовал на двух разных шпинделях.
Подключал к частотнику асинхронный мотор на 50 ГЦ - работает. Вывод- частотник в порядке, что-то с настройками.
При настройке выявил, что номинальный ток на частотнике не поставить больше 5.5А.
На шпинделе написано 8А, 220В, 400 ГЦ.
Но знаю из опыта подключения что обычно без нагрузки ток не превышает 2 А.
Выставил ток5.5А, частоту 400, напряжение 220В и ничего.
Может быть они не совместимы?
Помогите разобраться...
niksooon
Сообщение niksooon »
время разгона? (выхода на заданную частоту)
laren32
Сообщение laren32 »
niksooon писал(а):время разгона?
8сек поставил
niksooon
минимальная частота какая стоит? попробуй 0 Нz поставить......... ну и надеюсь что с подключением проблем нет ни в кабеле , не в разъеме шпинделя.....
laren32
Сообщение laren32 »
Минимальную частоту поставил - тоже самое.
С проводами думаю все в порядке, пробовал подключать с этими проводами к другому китайскому частотнику марки Nowforever. Оба шпинделя работают.
Провод взял короткий меньше метра обычный 3х жильный ШВВП.
Если скинуть клемму от шпинделя, частотник набирает частоту.
laren32 писал(а):Выставил ток5.5А, частоту 400, напряжение 220В и ничего.
Базовая частота (Base Frequency) какая стоит?
laren32
Сообщение laren32 »
400
laren32
Сообщение laren32 »
Разобрался...
Подумав над тем что же разного между асинхронником 50Гц и шпинделем 400 Гц, кроме частоты и сопротивления обмоток больше в голову не пришло.
Максимальный ток, который можно выставить в ПЧ это 5.5А. В свою очередь на шпинделе написано 8А. Т.е. в момент разгона идет максимальный ток, которого (5.5А) не хватает. Но почему он даже не пытается разогнать?
Сопротивление обмоток шпинделя всего 2 Ома.
Короче взял 3 кусочка нихромовой проволоки по 4.5 Ома, подключил последовательно к проводам от шпинделя.
И он начал ЗАПУСКАТЬСЯ.
IMG_20200228_135830.jpg (12043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
не знаю правильно ли это? Скорее всего будет потеря мощности...
Все равно думаю какая-то фигня с настройками.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Какие-то странные костыли получаются, должно быть все проще, на сколько помню, в частотнике еще и мощность можно выставить, а так все что рассказал - этого мало, нужно по пунктам параметр 03-02 (например, потому как все не помню) значение такое, а вообще я бы сначала сброс сделал, а потом настраивал ( шпиндель отключить, на время настройки).
laren32
Сообщение laren32 »
laren32 писал(а):И он начал ЗАПУСКАТЬСЯ.
Потеря мощности большая. На малых оборотах могу рукой остановить.
Вариант не рабочий
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
на малых оборотах - это на каких??? их все,почти, на 100 об/мин остановить можно (особенно в скалярном режиме), еще раз, как настраивал напиши.
П.С. настраивал по видео из поста №7, все заработало (кроме частоты 400Гц, лечится описанием в следующих постах, отключение векторного режима)
laren32
Сообщение laren32 »
drey82 писал(а): настраивал по видео из поста №7
Видео не доступно.
Напомню , что с обычным асинхронником 50Гц работает норм
Как я настраивал...
Сбросил на заводские настройки
1-01 - поставил 0 отключил векторное управление
1-20 - 1.5 кВт выбрал мощность двигателя(написано на шильдике)
1-22 - 220В Напряжение двигателя (написано на шильдике)
1-23 - 400 Гц Частота шпинделля (написано на шильдике)
1-24 - 5,5А Ток двигателя ( на шильдике 8А написано) Больше 5.5А не даёт поставить частотник
1-25 - 9999 Обороты двигателя (Шпиндель рассчитан до 24000 об, но в частотнике могу поставить 9999 )
1-30 - 2 Ома Сопротивление статора (померил сопротивление омметром)
3-02 - 100 Минимальное задание
3-03 - 400 Максимальное задание
3-15 - 21 Управление скоростью от потенциометра
3-41 - 8 сек Время разгона
4-12 - 50 Гц Мин. скорость вращения
4-14 - 400Гц Макс. скорость вращения
6-80 - 1 Разрешаем управление скоростью от потенциометра в ручном режиме
6-81 - 50 минимум с которого стартуем
6-82 - 400 максимум
Сегодня заново все настроил после сброса. Нажал кнопку Hand ON и он закрутился. Вышел на минимальную частоту, я покрутил потенциометр, все работает...
Потом нажал кнопку off reset для остановки. Всё Ок.
Но при повторной попытке запустить он выпадает в ошибку. Лишь несколько раз удалось запустить и всё.
Последний раз редактировалось laren32 02 мар 2020, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Что в параметрах 1-55 и 1-56?
