Профильно-алюминиевый станок по алюминию (клон "Бомжа")
commanlm
Сообщение commanlm »
Хочу сделать клон Бомжа от Фрезеряги.
комплектующие уже закуплены направляющие профильные рельсы 20 и винты 1605. размеры 400/700/1000.
Шпиндель 2.2квт. Привода шаговые 23hs9430B (nema23 3А )
В данное время делаю 3д модель.
Под руками есть станок ФС85МФ3 для изготовления деталей.
Хотел спросить совета, если сделаю пластину под рельсу Х нормально будет? или что-то лучше изменить? И отдельное спасибо frezeryga за выложенные чертежи и модели.
Пластину придется делать из 2 кусков т.к. на доступном мне станке для обработки стол 850мм
Где лучше купить профиль для станины?
вид2.png (7312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.98 КБ)</a>
вид3.png (7312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.27 КБ)</a>
Re: Профильно-алюминиевый станок по алюминию (клон "Бомжа")
commanlm писал(а):комплектующие уже закуплены
commanlm писал(а):В данное время делаю 3д модель
Порядок действий не верный
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
commanlm писал(а):Хотел спросить совета, если сделаю пластину под рельсу Х нормально будет?
Пластины эти будут из Люмишки? по 500 мм длины, если я правильной понял и толщиной ... ну мм 20? Вы готовы получить четыре "банана" и потратить цать часов на исправление этой ситуации?
длинную проставку под рельс очень сложно изготовить.
commanlm
планировал 30мм.
Последний раз редактировалось commanlm 05 июл 2019, 16:30, всего редактировалось 2 раза.
скока делал эти проставки фрезерованные всегда плевался даже имея опыт всеравно даются со скрипом потому во всех новых проектах тупо от них отказываюсь.
Nonstopich
commanlm писал(а):планировал 30мм.
Это ж сколько оно стоить будет... 30мм полоса такой длины, которые вы ещё и обработать надо (пусть и сами собираетесь делать).
Жесть.
commanlm писал(а):Где лучше купить профиль для станины?
Есть Геннадий, MGG на форуме. Он возит хлысты жирного профиля.
Есть Zetec. Есть ещё ... профиль фирмы Item.
commanlm
То-есть проще через полосу к профилю, а корпус гайки швп углубить в стойки?
да. а еще проще и без полосок.
Nonstopich
commanlm писал(а):То-есть проще через полосу к профилю, а корпус гайки швп углубить в стойки?
Зачем вы пытаетесь набрать эту ширину? Где полноценная картинка, кстати?
У вас на втором изображении не та опора использована. Изучите вопрос BK BF и FK FF опоры.
а патамушто нарушена последовательность и опоры уже купил вот и кроилово получается.
commanlm
Пока нарисовал только станину.
Ширину выбрать планировал из за разности высот корпуса гайки и подшипника рельсы.
Просто швп уже обработана и куплены блоки BF12, BK12. на все оси.
вид4.png (7240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.54 КБ)</a>
вид5.png (7232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.17 КБ)</a>
Последний раз редактировалось commanlm 05 июл 2019, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
имея 20й рельс и 16 швп задача упрощается. по мне так кроиливо зло и проще продать ненужное и купить нужное и сделать по нормальному чем усераца запихать то что по дури купил.
Nonstopich
commanlm писал(а):Просто швп уже обработана и куплены блоки BF12, BK12. на все оси.
Провал =\
Опору BF как выставлять-то?... Там очень сложно что-либо поправить будет... А выставить винт ШВП - самый важный шаг, чтоб не поджимало у краёв и не болталось в центре...
Последний раз редактировалось Nonstopich 05 июл 2019, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
commanlm
frezeryga писал(а):имея 20й рельс и 16 швп задача упрощается. по мне так кроиливо зло и проще продать ненужное и купить нужное и сделать по нормальному чем усераца запихать то что по дури купил.
То есть ты предлагаешь не использовать блоки BF, BK или все же менять ШВП?
Моторы привода пойдут на такую конфигурацию?
Nonstopich
commanlm писал(а):Моторы привода пойдут на такую конфигурацию?
А откуда мы знаем вес портала и что вы хотите обрабатывать?
Чтоб купить двигло надо знать, что и на каких режимах этому двиглу надо таскать
да можно выставить ослабив крепление пластины к профилю. зато теперь я знаю для кого сделаны 4 дырки в безфланцевых опорах.
если остальной станок будет по исходному проекту то моторов маловато. эти моторы хороши для а64
Gestap
Сообщение Gestap »
А винты с рельсами я так полагаю с Алика набор!?
dtw.moscow@gmail.com
commanlm
Да, набор рельс и винтов с али
