Виниловая пластинка на ЧПУ.
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Нет, не хвастаюсь.
А очень даже наоборот - интересуюсь...
Реально ли на ЧПУ нарезать пластинку? Было бы очень интересно взять кусок оргстекла и вырезать на нем пластинку для проигрывателя.
Реально ли? Кто-то пробовал? Может есть спец программы под это заточенные?
Re: Виниловая пластинка на ЧПУ.
Ширина звуковой дорожки 55 микрон...
UAVpilot писал(а):Ширина звуковой дорожки 55 микрон...
а вот действительно, как пресс-формы для пластинок делают с таким мелким шагом? :thinking: Или делают блин и иглой резцом царапают потом?
Мягкий оригинал царапают специальным резцом, потом электрохимически осаждают металл и получают матрицу, которой уже и штампуют пластинки.
KHTRE
Сообщение KHTRE »
А почему бы не сделать грубую пластинку с дорожкой в 1 десятку? Да еще и интервал между дорожками пошире.
Какой-то, возможно даже приемлемый, звук мы получим.
Вопрос в модели этой самой пластинки. На чем бы ее сообразить?
KHTRE писал(а):А почему бы не сделать грубую пластинку с дорожкой в 1 десятку?
Звук записан на стенках дорожки...
Kachik
Сообщение Kachik »
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Погуглите фразу "Пластинки на костях". Делали кустарно в чуланах в 60-70 годах без каких либо высоких технологий. Я такие в детстве видел и слушал.
dpss-2 писал(а):Погуглите фразу "Пластинки на костях". Делали кустарно в чуланах в 60-70 годах без каких либо высоких технологий. Я такие в детстве видел и слушал.
Их делали на вполне промышленных, чаще импортных, студийных аппаратах, только вместо лакового диска клали кусок рентгеновской плёнки т.к. лаковые диски были объектом учёта. Такие аппараты имелись в студиях звукозаписи. Я в этом слегка участвовал... :)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
KHTRE писал(а):Реально ли на ЧПУ нарезать пластинку?
Легко.
Пластинка.jpg (12204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.32 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Всплывает в памяти из детства картинка типа из Юного Техника: Наушник с припаяной к мембране иглой.
lkbyysq писал(а):Всплывает в памяти из детства картинка типа из Юного Техника: Наушник с припаяной к мембране иглой.
Было такое, но работало в режиме воспроизведения, называлось "электропатефон" или как-то так. :) И рекомендовалось как и для мех.патефонов использовать только "шелачные" пластинки, как более износоустойчивые
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
недавно нарезАл я одну пластинку :)
P1014303.JPG (12123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (915.61 КБ)</a>
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
Вернуться в «Изделия»
