первый мой станок!
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Re: первый мой станок!
Hugo, если есть часовой индикатор то можно выставить, с двумя удобней, да и станок есть чтобы приспособу сделать
dtw.moscow@gmail.com
Hugo
- Настоящее имя: Юрий
Вот такие есть, еще есть дигитальный с микронной точностьюSamodelkin 88 писал(а):Какая измериловка есть в наличии?Hugo писал(а):Есть какие хорошие простые варианты,чтобы шпиндель выставить?
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Робiть гарно. (С) Дядько Максим
[Делайте хорошо]
Вот доступный материал по теме:
https://youtu.be/qDLSbJvrhaM?t=560
[Делайте хорошо]
Hugo
где такой купить?Nonstopich писал(а):Робiть гарно. (С) Дядько Максим
[Делайте хорошо]
Что в поиск забивать например на АЛИ?
- Gestap
Hugo, сделай
- Nonstopich
Вам не обязательно нужен двухголовый. Можно и на одном выносе (любом самодельном даже) выставить шпиндель. Просто крутить больше придётся.Hugo писал(а):где такой купить?Nonstopich писал(а):Робiть гарно. (С) Дядько Максим
[Делайте хорошо]
Принцип-то простой - индикатор должен показывать одинаковую величину относительного отклонения от стола (который должен быть, ровным, не забывайте, иначе всё будет не так радужно, как на видео)
На видео у Дядьки Максима за аксиому взято то, что стол ровный (базовая поверхность) К КОТОРОМУ нужен перпендикуляр в виде оси вращения шпинделя.
Купить такой можно у Макса (участник форума с ником frezeryga)
Думаю, вы знакомы
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Если Z перпендикулярна, а завален только шпиндель, то для начала хотя бы по его корпусу можно выставить, просто уперев индикатор и гонять вверх вниз. Или по скалке
Последний раз редактировалось hmnijp 05 июл 2019, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Hugo
легче купить...Gestap писал(а):Hugo, сделай
сделать кривым шпинделем?
- hmnijp
Да можно хоть из проволоки согнуть))
- Gestap
Hugo, ну там суперической точности не требуется, или с одним индикатором выставь как нонстопыч писал, просто с двумя удобней.
- Сергей Саныч
Выставлять надо не относительно стола, а относительно поверхности, проточенной на том же станке тем же шпинделем. Иначе можно спутать неперпендикулярность оси шпинделя с перекосом оси Z относительно плоскости XY. Это разные вещи.
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву. #462
https://www.youtube.com/watch?v=lB4_oMBKatY
Hugo
Хороший вариант!Сергей Саныч писал(а):Выставлять надо не относительно стола, а относительно поверхности, проточенной на том же станке тем же шпинделем. Иначе можно спутать неперпендикулярность оси шпинделя с перекосом оси Z относительно плоскости XY. Это разные вещи.
Я думал, что ось Z как стоит - неважно, главное шпиндель чтобы был перпендикулярно столу, т.е. надо только его выставить... а теперь еще как я понял надо еще всю Z-тку мерить и выставлять? дааа ужСергей Саныч писал(а):Иначе можно спутать неперпендикулярность оси шпинделя с перекосом оси Z относительно плоскости XY. Это разные вещи.
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
есть : карандаш и обломок фрезыHugo писал(а): Есть какие хорошие простые варианты,чтобы шпиндель выставить?
- Вложения
- пенпердикулярность.jpg (5.57 КБ) 3224 просмотра
- Nonstopich
Оську Z выставляют по угольнику. Угольник ставят на стол. К оське Z крепят индикатор, и упирают его в вертикальную часть угольника. Ну и катают ввер-вниз.Hugo писал(а):главное шпиндель чтобы был перпендикулярно столу
У того же Макса на его канале дофига таких измерений и показаний
А шпиндель - это по факту выставление хомута для шпинделя на плите от оськи Z
Hugo
Расшифровать немного рисунок можно?slavyan75 писал(а):есть : карандаш и обломок фрезыHugo писал(а): Есть какие хорошие простые варианты,чтобы шпиндель выставить?
Hugo
У него есть канал? дайте ссылку, гляну на досугеNonstopich писал(а):Макса на его канале
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Перпендикулярность шпинделя столу дает ровную поверхность при обработке торцом фрезы.
А не перпендикулярность направляющих по Z даст уход в сторону при опускании Z.
При неперпендикулярности Z 0.1мм на 100мм при вырезании 30мм будет уход 0.033мм. На нежестких станках отгиб фрезы на таком вылете может быть на порядок больше
- frezeryga
- Почётный участник
главное не нарушать последовательность.
1)прямолинейность осей
2)перпендикулярность осей
3)перпендикулярность шпинделя плоскости осей X,Y
нарушив последовательность или пропустив пункты правду можете не найти и долго плясать с угольником и в итоге кинуть индикатор в стену.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Hugo
при неправильном перевороте, умножте х2... а если заготовка, например 70мм толщиной, то еще хуже будет.Mamont писал(а):Перпендикулярность шпинделя столу дает ровную поверхность при обработке торцом фрезы.
- Nonstopich
https://www.youtube.com/channel/UCb4lGS ... rkfqyruphgHugo писал(а):У него есть канал? дайте ссылку, гляну на досуге
