тест Debian 9 LinuxCNC ...LinuxMint 19
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
решил установит
Debian 9 LinuxCNC — LinuxCNC Uspace
для тест , там версия 2.7
но при запуск ...
IMG_20190704_143953.jpg (7984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.31 МБ)</a>
через минут...две..загружается.
Что говорит о bios ?
Последний раз редактировалось dinkata 05 июл 2019, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
AlekseySP
Re: Debian 9 LinuxCNC
Сообщение AlekseySP »
У меня было тоже самое. Ставил сборку R13 с linuxcnc.org. При установке по инструкции отсюда
gnipsel.com/linuxcnc/uspace/index.html
все нормально
dinkata писал(а):через минут...две..загружается.
В BIOS поотключай всё, что касается сетевого интерфейса. В свежих материнках бывает поддержка сетевого стека - её надо отключать.
20190702_022852.jpg (7935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.93 КБ)</a>
20190702_022905.jpg (7935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.27 КБ)</a>
dinkata
Re: тест Debian 9 LinuxCNC ...LinuxMint 19
Сообщение dinkata »
хорошо , увидел Debian 9 , потом решил установит Linux Mint 19.1
установил , но надо и RT Kernel
по инструкции с :
http://gnipsel.com/linuxcnc/uspace/linuxmint19-rt.html
и начал , к сожалению поздно увидел :
Go take a nap or have a cup of coffee… then install the kernel.
с одно слово...терпение :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
ой , ой третий час жду когда ето установится :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff:
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
dinkata писал(а): но надо и RT Kernel по инструкции с
А если установить не Linux Mint (=Ubuntu), а Linux Mint Debian Edition (LMDE), то RT-PREEMPT ядро можно поставить из репозитария без компиляции!
raddd
Сообщение raddd »
dinkata писал(а):хорошо , увидел Debian 9 , потом решил установит Linux Mint 19.1
по инструкции с :
Мне так понравилась сборка mint от тормак, что я туда вкорячил полноценный ЕМС. вырезал сперва папку ТМС и остатки РР. Оставил только тимвьювер.
dinkata
Сообщение dinkata »
мне тоже , поетому решил установит и потом
установлю Linuxcnc 2.8
dinkata
Сообщение dinkata »
dinkata писал(а):по инструкции с :
К сожалению не успел установит RT Kernel :-(((
Какой Linux (кроме Debian 9 ) лучше поставит и потом установит Linuxcnc 2.8 ????
Кто какой опит имеет , поделитес пожалуйста .
dinkata
Сообщение dinkata »
dinkata писал(а):Какой Linux
пока тестирую ето :
https://forum.linuxcnc.org/9-installing ... stallation
Argon-11
dinkata писал(а):Какой Linux (кроме Debian 9 ) лучше поставит и потом установит Linuxcnc 2.8 ????
Ставил Linux Mint LMDE2 (=Debian 8), из репозиториев - RT kernel, а LinuxCNC - по инструкции http://buildbot.linuxcnc.org/
Все было хорошо.
Сейчас у меня LMDE3 (Debian 9), некоторые моменты хуже, чем с LMDE2. Наверное, можно разобраться и исправить, но нет времени и квалификации.
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
dinkata писал(а): Go take a nap or have a cup of coffee… then install the kernel.
нда, вот у них чашечки кофейные здорооооовые то какие оказывается...
Argon-11
MaksSavchuk писал(а):нда, вот у них чашечки кофейные здорооооовые то какие оказывается...
Для интереса тоже компилировал LinuxCNC и RT ядро. Но не на станочном ПК, а на более мощном рабочем, так заметно быстрее.
Кстати, это ядро подсовывал как в Ubuntu, так и в Debian.
dinkata
Сообщение dinkata »
Установил Linux Mint 19.1 и Linuxcnc 2.8 по инструкции
работает !
Пьйтаюс запустит драйвер на тачскрийн HP Compaq L5009mt ... touch USB APR
Установил драйвер Elo Touchscreen Linux Driver - APR (USB) Intel i686 (32 bit) or AMD64/Intel (64 bit)
тач начинает работа пока запущен eloapr
elotouch.jpg (7614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.7 КБ)</a>
после рестарт или Unplug and replug USB ..тач не работает .
Нету файл 99-elotouch-........rules , те которьйе идут с архив не подходят для Linux Mint :pssdoff:
Подскажите как редактироват файл, чтоб при рестарт или запуск заработал и тач !!!
Copy the Elo APR driver udev rules file (99-elotouch-ubuntu.rules) to the udev
rules folder "/etc/udev/rules.d/". If your Xserver does not use X
authentication, add the "--noxauthentication" commandline parameter to the
eloapr startup line, in the "/etc/udev/rules.d/99-elotouch-ubuntu.rules" file.
# ls -l /etc/udev/rules.d/
# cp /etc/opt/elo-apr/setup/99-elotouch-ubuntu.rules /etc/udev/rules.d/
Unplug and replug the APR touchscreen and check if touch is active. If touch is
not restored, modify the APR UDEV rules file to suit the Linux distribution. Check
the available udev rules files in the /etc/opt/elo-apr/setup folder and
/etc/udev/rules.d folder for possible modifications.
в setup ест : 99-elotouch-suse.rules ; 99-elotouch-ubuntu.rules ; 99-elotouch-rhel.rules ;
99-elotouch-fedora.rules ; 99-elotouch-mandriva.rules
но не подходят
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
вам шашечки или ехать?
debian самый совместимый с всем, так зачем терять время?
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
По мне тоже уж лучше стрейч. рулесы и так скорее всего править придется.
raddd
Сообщение raddd »
Так а почему не установишь с флешки
PathPilot?
Там уже есть RT ядро.
Нужно только вырезть их папку. Добавить репозиторий linuxcnc. И установить его.
dinkata
Сообщение dinkata »
max73 писал(а):вам шашечки или ехать?
max73 прости мне , скажи понятнее (смотри мой подпис) :D
raddd писал(а):Так а почему не установишь с флешки
опят надо устанавливат Elo Touchscreen Linux Driver ,
С RT ядро и Linuxcnc 2.8 справился .
Если стартирую и вьйполню команда в терминал :
     cd /etc/opt/elo-apr
  sudo ./eloapr
тач работает до вьйключение
вопрос сейчас как при запуск стартировал Touchscreen ?
Вот как вьйглядит 99-elotouch-ubuntu.rules (для Минт нету :thinking: )
ACTION=="add", ATTR{idVendor}=="04e7", MODE="0666"
ACTION=="add", ATTR{idVendor}=="04e7", RUN+="/sbin/start-stop-daemon --start --background --exec /etc/opt/elo-apr/eloapr"
#ACTION=="add", ATTR{idVendor}=="04e7", RUN+="/sbin/start-stop-daemon --start --background --exec /etc/opt/elo-apr/eloapr -- --nobeepontouch --rotation 90 --aprmode_signature --custom_parameters"
BUS=="usb", ATTR{idVendor}=="04e7", MODE="0666"
BUS=="usb", SYSFS{idVendor}=="04e7", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="04e7", MODE="0666"
raddd
Сообщение raddd »
Сделай файл touchRun.sh
Внего положи команду которая запускает драйвер.
Сделай его исполняемым.
Добавь его в автозагрузку.
dinkata
Сообщение dinkata »
. Сделай файл
сделал файл touchRun.sh
#! /bin/bash
cd /etc/opt/elo-apr
  ./eloapr
прости моя неграмотност , как редактироват файл чтоб вьйполнил
команда как в терминал :
..cd /etc/opt/elo-apr
      sudo ./eloapr
runTouch.png (7257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.19 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
dinkata писал(а):как редактироват файл чтоб вьйполнил
Может отсюда решение поможет? :
https://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%81%D0%B ... 0%BA%D0%B0
