Гравировка печатных плат в подробностях
exe
Настоящее имя: -
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение exe »
vladi552 писал(а):Короче, хотелось бы найти софт, который сможет подготовить гкод для гравировки именно некоторых малых зон (узких зазоров) на плате гравером 0,1 и потом корректно "вычесть" эту работу из работы последующих более "толстых" граверов... что попробовать?
в арткаме в стратегии гравировка добавьте второй гравер, уп автоматически разделится для мелкого и для крупного, первым в списке должен стоять крупный, затем мелкий.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Всем привет. Народ подскажите какие фрезы применяете? Для фрезеровки печатных плат?
Nixon
Сообщение Nixon »
sazn86 писал(а):Народ подскажите какие фрезы применяете? Для фрезеровки печатных плат?
Для фрезеровки - кукурузы (в основном), для гравировки - V-образные граверы или "пирамидки"
sazn86
Сообщение sazn86 »
От V образного гравера края какие то рваные получаются . Тут же у ребят четкие дорожки выходят. Где то видел люди советовали концевыми фрезами 0.3мм вот и решил спросить, может еще кто пробовал.
Nixon
Сообщение Nixon »
sazn86 писал(а):От V образного гравера края какие то рваные получаются
От галимого кетая может и быть...
Ну есть чутка бахрома.. Ну пыльнул 800-соткой с водичкой, потом Пемоксолькой с капроновой щеткой, и норм. А фрез 0,3 не напасешся. Тут на сверло 0,3 дышать боязно, чуть задел ногтем и алес.
sazn86
Сообщение sazn86 »
А где тогда граверы нормыльные взять? Может посоветуете?
Nixon
Сообщение Nixon »
sazn86 писал(а):тогда граверы нормыльные взять?
Ну как нормальные... китайская лотерея (дорогие варианты рассматривать не буду)
https://huhao.ru.aliexpress.com/store/2 ... eb2c1590d4
https://ru.aliexpress.com/store/832529? ... 2e0eDeUyKh
https://lidiao.ru.aliexpress.com/store/ ... 2e0eDeUyKh
https://ru.aliexpress.com/store/2947084 ... eb2c1590d4
K0T_76
Сообщение K0T_76 »
в программе FlatCAM можно редактировать геометрию гравера. таким образом, можно сделать отдельную геометрию для разных инструментов.
вообще в FlatCAM много чего можно делать. проблема в том, что мануал на английском и уроков в инете почти нет. поэтому приходится кропотливо разбираться самостоятельно.
сделал что-то типа инструкции для себя. может кому-то поможет лучше освоить эту программу. к сожалению прикрепить файл Word расширение *.docx запрещено администратором. если кому интересно, пишите в личку на е-майл.
спс за подсказку про архиватор. упаковал.
Инструкция по подготовке файла G.rar
инструкция FlatCAM
(3.6 МБ) 869 скачиваний
Последний раз редактировалось K0T_76 05 июн 2019, 14:40, всего редактировалось 2 раза.
Nixon
Сообщение Nixon »
K0T_76 писал(а):.docx запрещено администратором
ну упакуйте в ZIP или RAR
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
vladi552 писал(а):Один из методов - кардинально сократить объем его работы. Но не в каждом софте это можно сделать. Например, у меня на плате есть только две микросхемы с шагом выводов 0,5мм причем в разных местах. Все что требуется, это прежде всего прочего прорезать узкие зазоры между выводами таких микросхем. Работа вроде на пару минут. Но в каком софте можно такое подготовить? FlatCAM может делать файлы только для всей площади платы, про CopperCAM вообще молчу.
В моём софте можно по падам пройтись и "вычистить".
Багтрекер
Тестовая версия
K0T_76
Сообщение K0T_76 »
вот результат (12201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
вот результат
В программе FlatCAM можно отредактировать любую геометрию и выбрать различные инструменты для различных геометрий.
Я, например, столкнулся с тем, что было необходимо удалить медь между дорожек на небольшом локальном участке. FlatCAM прекрасно с этим справился.
P.S. Обновил инструкцию для FlatCAM (описал способ, которым можно убрать медь на локальном участке)
FlatCAM инструкция.rar
(5.16 МБ) 775 скачиваний
sazn86
Сообщение sazn86 »
Вчера то же пробовал в FlatCAM очистить часть печатной платы от меде, часа 3 проковырялся, так и не понял как это сделать. У меня FlatCAM версия 8,92 , так и не понял как это можно сделать.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Пообщался с разработчиком FlatCam , сказал в следующей сборке колдовать почти не надо будет с фрезеровкой меди на нужных участках . https://ibb.co/n7wvYvm
K0T_76
Сообщение K0T_76 »
Отличная новость!
Будем осваивать новую версию. А то я "застрял" на 8.5 :hehehe:
Установил 8.96 и.... спасибо разработчику - русская версия.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Русская версия уже давно )))). Народ подскажите, при фрезеровки получаются рваные края меди, то нормально фрезерует, то рвет. На что приклеивает текстолит к столу? Пробовал на двусторонний скотч, но он все равно не мертво приклеивает, шатается.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
использовать дорогие концевые фрезы от 0.2мм до 1мм.. клеить на молярную ленту и лактайт.
Два раза точно приводил это видео в пример
https://www.youtube.com/watch?v=r6DCvtcU8_M
sazn86 писал(а):Народ подскажите, при фрезеровки получаются рваные края меди
Глянь первые пару минут, автор говорит что смещал центр у гравера и всё стало на свои места. думаю что тебе надо так же поступить, либо использовать гравер с пяткой более 0,1 мм, хотя б 0,3 и выше
https://www.youtube.com/watch?v=Mc1EAxuf4EA&t=454s
sazn86
Сообщение sazn86 »
Спасибо, буду изучать, гравер 0,2мм. есть 0,3 но он уже не все дорожки может прорезать
sazn86
Сообщение sazn86 »
iMaks-RS писал(а):использовать дорогие концевые фрезы от 0.2мм до 1мм.. клеить на молярную ленту и лактайт.
Такое видео видел. Алюминьку так пробовал фрезеровать, для печатных плат не додумался, а какие "Дорогие" фрезы посоветуете?
Lunatic
Сообщение Lunatic »
sazn86 писал(а): На что приклеивает текстолит к столу? Пробовал на двусторонний скотч, но он все равно не мертво приклеивает, шатается.
Стол - дюраль, двухсторонний скотч не самый дешевый https://leroymerlin.ru/product/lenta-dv ... -15040355/, держит отлично. Платы больше 60х60 мм не пробовал.
Когда забыл спиртом обезжирить перед приклеиванием, тогда были проблемы с отклеиванием во вермя фрезеровки.
Этот скотч купил в надежде что у него клеевой слой будет ровным по толщине, т.к. у дешевого встречаются складки и неровности, и не пожалел.
Вернуться в «Материалы»
