Linux CNC 5i25+7i77 запустить Серву Delta ASDA-B2
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Figaro
Сообщение Figaro »
Добрый вечер все выходные курил мануалы так и не пришел к конечному выводу
Итак Стоит Linux CNC 2.7.14 (Debian зло)
Подключена плата 5i25 (версию прошивки не знаю) к ней подключен 7i77 1 штука
123.jpg (12117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
Подключения взял из темы
Параметр P1-01-2 установил
когда делаю Loop test кручу вал движка показания энкодера меняются сама серва не крутиться. Как быть?)
Re: Linux CNC 5i25+7i77 запустить Серву Delta ASDA-B2
Сообщение nkp »
Figaro писал(а): Loop test
это что то в мастере настроек?
задание (напряжение) идет с месы?
enable переключается?
Figaro
Сообщение Figaro »
Он самый
перемычку на 11-17 ногу сделал
движок молчит
поставил P2-30 ---1 движок закрутился как я понимаю SoN с Mesa не идет как быть?
Почитайте тему из которой взяли картинку - там подробно расписано как подключать.
Mehobr
Сообщение Mehobr »
У меня подключено по этой схеме.
Подключение сервопривода Delta к плате Mesa 7i77.jpg (12058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.83 КБ)</a>
(Управление осуществляется внешним питанием. Убрать перемычку, если она установлена между контактами VDD и COM+)
В настройках сервопривода выставлены следующие параметры:
P1-01=2
P2-10 DI1 DI1 Funcitonal Planning
Default:101 SON When this DI is On, servo is activated (Servo On)
P1-40▲VCM Max. Output of Analog Speed Command
P1-46▲GR3 Pulse Number of Encoder Output
Остальное почитайте в моей теме.
p.s.Я еще не установил двигатели на станок, соответственно не настраивал PID и т.д.
Figaro
Сообщение Figaro »
UAVpilot писал(а):Почитайте тему из которой взяли картинку - там подробно расписано как подключать.
Главный вопрос нужно ли подавать на серводрайвер внешние 24B для ServoON
power.png (11958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.55 КБ)</a>
alex_sar
Сообщение alex_sar »
На уровне железа проверяется так - померьте напряжение между контактами 17 и 11.
Если напряжение есть - SON включен. Mesa скажем так "замыкает" контакты 14 и 11 для включения.
Это если у вас в данный момент используется внутренний источник 24В
Figaro писал(а):Главный вопрос нужно ли подавать на серводрайвер внешние 24B для ServoON
В доке ж написано, что можно внешний источник или можно воспользоваться встроенным VDD.
P.S. Я в той теме подробно расписал два варианта...
Figaro
Сообщение Figaro »
В итоге:
Параметры:
P1-01 --- 2 ( S = Управление скоростью аналогом +/-10 В )
P2-10 --- 101 ( DI = SON ) 9 ENA0+
P1-40 --- 3000 (+10В = 3000 об.)
P1-46 --- 2500 (2500 имп. об. энкодера)
Соединения
Двигатель включается крутиться но есть пара вопросов:
1) При включении сам двигатель как бы немного звенит
2) Двигатель без подачи команды вращается
Figaro писал(а):2) Двигатель без подачи команды вращается
Замкнуть петлю ОС через ПИД.
Figaro
Сообщение Figaro »
Не в первый раз вижу эту фразу а можно чуть подробнее, с сервами в первый раз связался. На LinuxCNC только один станок на шаговиках и StepMaster собрал. А тут с Mesa + Servo как темный лес для меня. Перед включением раз 10 прочел мануал по движкам но как по мне информация подается в виде каши перемешанной летаешь по мануалу с конца в конец.
P.S. а писк/свист движка при подаче SoN это нормально?)
Figaro писал(а):Не в первый раз вижу эту фразу а можно чуть подробнее
Проще некуда: задание (позиция оси) подается на вход компонента pid, на другой его вход подается реальная позиция (позиция от энкодера), при рассогласовании этих позиций на его выходе появляется напряжение, пропорциональное скорости, которое подается на сервопривод. Таким образом если все эти соединения (и физические и в HAL) сделаны правильно и все компоненты активны, то петля обратной связи оказывается замкнута и ПИД-регулятор удерживает позицию, т.е. привод никуда не "ползёт".
Figaro
Сообщение Figaro »
Вопросы:
1)Как задать позицию оси на вход компонента PID?
2) Как подать позицию энкодера
alex_sar
Figaro писал(а): 1)Как задать позицию оси на вход компонента PID?
Вообще это автоматически делается linuxcnc визардом при создании конфига. Потом PID коэфициенты подобрать и будет работать.
Figaro писал(а):P.S. а писк/свист движка при подаче SoN это нормально?)
Да. Если еле заметный - то да.
Figaro
Сообщение Figaro »
Можно скриншоты где чего крутить?)
Figaro
Сообщение Figaro »
В HAL осцилографе ?
В параметрах
P
I
D
FF0
FF1?
alex_sar
Отвечу в теме - может кому пригодится. Если самопроизвольно начинает крутиться движок при замыкании петли, скорее всего энкодер направлен в обратную сторону. Попробуйте указать P с обратным знаком (-)
alex_sar
Figaro писал(а):В HAL осцилографе ?
В параметрах
P
I
D
FF0
FF1?
Да. Но сначала нужно чтобы в принципе оси крутились. А потом тюнить можно уже из запущенного LinuxCNC.
mikehv
Сообщение mikehv »
alex_sar писал(а):Отвечу в теме - может кому пригодится. Если самопроизвольно начинает крутиться движок при замыкании петли, скорее всего энкодер направлен в обратную сторону. Попробуйте указать P с обратным знаком (-)
При такой ситуации надо не P инвертировать, а Scale
alex_sar
Точно! Scale, давно дело было...
Вернуться в «MESA»
