debian wheezy
Общие вопросы по операционным системам семейства Linux.
_taras_
Re: debian wheezy
Сообщение _taras_ »
Наконец-то настроил систему.
Основное:
sources.list приводим к
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib
deb http://security.debian.org/debian-security wheezy/updates main
deb-src http://security.debian.org/debian-security wheezy/updates main
deb http://archive.debian.org/debian wheezy main contrib non-free
deb-src http://archive.debian.org/debian wheezy main contrib non-free
deb http://archive.debian.org/debian-security wheezy/updates main contrib non-free
deb-src http://archive.debian.org/debian-security wheezy/updates main contrib non-free
Hедактирую меню груб в /etc/default/grub на
"nomodeset xdriver=vesa quiet lapic isolcpus=0 idle=poll apm=off nmi_watchdog=0"
Установил прогру sysv-rc-conf и поотключал ненужные сервисы.
Результат на картинке
pic.png (15808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.1 КБ)</a>
Re: debian wheezy
_taras_ писал(а):sources.list приводим к
А как его отредактировать?
Nonstopich
Re: debian wheezy
Сообщение Nonstopich »
sima8520 писал(а):А как его отредактировать?
gedit :)
nano :)
vim :hehehe:
Re: debian wheezy
Чем открыть я нашел (мауспад), а вот при сохранении изменений пишет cant open file to write
MGG
Re: debian wheezy
Сообщение MGG »
через sudo открывай :D А вообще если ты хотя бы азбуку линухи не прочтешь, про принцип как это работает, короткими вопросами будет завален весь форум, и без каких либо результатов. Поэтому, не надо оно тебе :)
dtw.moscow@gmail.com
Nonstopich
Re: debian wheezy
sima8520 писал(а):cant open file to write
Ну очевидно же, что файл используется системой apt-get (скорее всего)
Нужно либо править через оболочку (aptitude, если не ошибаюсь, если у тебя окошки установлены), либо выяснить, кто этот файл использует, попросить его отцепиться на время и поправить, как тебе надо. Это основы, Сим. TrueDebianWay читай и man по apt-get.
evgenymcp
Re: debian wheezy
Сообщение evgenymcp »
Очевидно что любые системные файлы нужно править от имени суперпользователя ;)
Re: debian wheezy
Спасибо Геннадий, Александр и Евгений!
гражданинъ
Re: debian wheezy
Сообщение гражданинъ »
_taras_ писал(а):Наконец-то настроил систему.
Основное:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ • РАЗВЕРНУТЬ
Здравствуйте ! Пытаюсь исполнить вот это указание ,но результата нет .Пробовал копировать список отсюда https://forum.linuxcnc.org/29-forum-ann ... positories При попытке что либо установить жалуется на искажённую строку .Не объясните ли языком попроще как победить это ? Может это из за того что адрес выделяется синим шрифтом ?
Вообще ,как говорится, "из коробки" дебиан визи 2.7.14 должен работать как нормальная ОС ? Например установленный браузер должен работать с нормальной скоростью ?У меня жуткие тормоза видео на разном железе ! А латенси что то около 20000 .
гражданинъ
Re: debian wheezy
Ох , я маму этого линукса ...! Скачал с того же места тоже самое ,а после установки всё по другому ! Короче пока отбой тревоги .Буду разбираться пока сам .
Re: debian wheezy
гражданинъ писал(а): Скачал с того же места тоже самое ,а после установки всё по другому !
Если комп при установке был подключен к интернету, то дебиан должен был сам обновиться. Например, вместо его собственного дурацкого браузера может загрузиться нормальный свежий Firefox.
PS: а может и не загрузиться :)
гражданинъ
Re: debian wheezy
При установке того что я скачал теперь ,я выбрал не графикс а нижнюю строку ,не помню что там ,по ошибке и устанавливалось как в досе (красно-сине) но вроде тоже сообщило что не может найти репозиторий (сеть подключена),тем не менее всё заработало быстрее и Firefox сам собой нарисовался и адреса архивов ! Удивительно, но я до сих пор пилю на станке на той тормознутой версии и на работу это ни как не влияет , мне кааца .Сейчас доделаю люминевые стойки портала и переустановлю наверное всё же .
Re: debian wheezy
гражданинъ писал(а):Сейчас доделаю люминевые стойки портала и переустановлю наверное всё же .
Работает - не трогай! :)
гражданинъ
Re: debian wheezy
Приходится , двигаться в перёд то надо ! Но засады расставлены везде . Кому ни будь удалось обновить wheezy до 2.8 ? Всё делаю по инструкции ,но не желает "синоптик" искать обновление ,а скачанное не желает устанавливаться из терминала .
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Re: debian wheezy
Сообщение tokarka63 »
У меня, такой списочек, обновился до 2,9
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ wheezy master-rtpreempt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ wheezy master-rtpreempt
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ stretch 2.8-rtpreempt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ stretch 2.8-rtpreempt
Еще ключи доступа надо прописывать.....не помню какой для чего!) ввожу все!)
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key EF1B07FEE0EE663E
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key 648ACFD622F3D138
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key 04EE7237B7D453EC
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key DCC9EFBF77E11517
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key 6FB2A1C265FFB764
Если вы получаете сообщение об ошибке, например, "GPG: keyserver receive failed: No dirmngr" установите отсутствующий пакет dirmngr, введя в терминал следующее:
sudo apt-get install dirmngr
гражданинъ
Re: debian wheezy
Спасибо большое! Буду пробовать .По не много меня перестают пугать такие тексты! Не плохо было бы пошаговую инструкцию для не просветлённых.Отпишусь что выйдет .
tokarka63
Re: debian wheezy
гражданинъ писал(а): ↑03 мар 2021, 15:17 Спасибо большое! Буду пробовать .По не много меня перестают пугать такие тексты! Отпишусь что выйдет .
Сам такой :thinking: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Вернуться в «Прочие вопросы Linux»
