тоже был бы рад увидеть печатку, конечно если вы не против.maga_ges писал(а):Есть вот такой вариант печатки. Если подходит, поделюсь.
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
BashMag
- Новичок
- maga_ges
- Кандидат
- Настоящее имя: Магомед
Добавьте в шапку.
Вот:
Вот:
- Вложения
- Kaskade.rar
- (51.82 КБ) 2153 скачивания
- maga_ges
- Кандидат
Если кто нарисует модель корпуса для печати на 3д принтере, просьба поделиться файлом. У меня есть модель корпуса для данной печатки, но может другой кто-нибудь лучший вариант нарисует.
Nikolas60
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Николаевич
maga_ges,
С уважением Александр
Здравствуйте!Мага, если еще есть платы, мне одну не помешало бы прикупить дайте свои реквизиты. Мой меел:Aleks-Niko@list.rumaga_ges писал(а):Есть вот такие платы, если хотите готовый вариант. 200 руб.
- maga_ges
- Кандидат
Написал Вам на емайлNikolas60 писал(а):дайте свои реквизиты
- maga_ges
- Кандидат
Список элементов в раннее мною выложенном архиве с печаткой немножко не от этой версии печатки, извиняйте. вот нужный: https://yadi.sk/i/v5hZmkeCVTbqrA
alexdos
- Новичок
- Настоящее имя: gegrby
Начало координат находится в левом верхнем углу. Есть ли возможность сделать начало координат в нижнем левом углу?
- spryt
- Кандидат
- Настоящее имя: Тимур
Внизу программы есть координаты X и Y равные нулю. Изменяя их, в соответствии ширины и высоты изображения, и используя знак минус, можно установить в любой точке, даже в центре.alexdos писал(а):Начало координат находится в левом верхнем углу. Есть ли возможность сделать начало координат в нижнем левом углу?
alexdos
- Новичок
Ну я вообще то про другое, жмёшь на пульту кнопку, лазер едет на тебя координаты увеличиваются. Ну да ладно, поюзаю видно будет.
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
можно еще сделать кнопочку. которою нажмешь и она нажмет на нужную кнопочку.alexdos писал(а):Ну я вообще то про другое, жмёшь на пульту кнопку, лазер едет на тебя координаты увеличиваются. Ну да ладно, поюзаю видно будет.
alexdos
- Новичок
Ваш ответ не понял.
koka456
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Здравствуйте.Подскажите ,пожалуйста, какая прошивка к этой плате подходит, и какие фьюзы нужно выставить? А то прошил прошивкой KASKADE , но на экране никакой информации не появляется.maga_ges писал(а):Добавьте в шапку.
Вот:
- maga_ges
- Кандидат
Прошивка подходит любая, фьюзы как на ардуино, вотkoka456 писал(а):какая прошивка к этой плате подходит, и какие фьюзы нужно выставить?
- maga_ges
- Кандидат
Либо можно прошить загрузчик от ардуино нано и прошивать контроллер xloaderom через юсб шнур, ардуино иде лучше использовать версии 1.0.5, ибо оно безотказное
. Но с ардуиновским загрузчиком при включении контроллера около одной секунды на дисплее появляются квадратики и как выше писали, лазер горит на всю мощь.
https://www.youtube.com/watch?v=cyPUfyw5qHc
- Козёл
- Настоящее имя: Артурио
Если использовать загрузчик Arduino UNO (optiboot), то прошивка запускается сразу, без какких либо задержек загрузчика.maga_ges писал(а):Либо можно прошить загрузчик от ардуино нано и прошивать контроллер xloaderom через юсб шнур...
...Но с ардуиновским загрузчиком при включении контроллера около одной секунды на дисплее появляются квадратики и как выше писали, лазер горит на всю мощь.
- maga_ges
- Кандидат
Надо будет попробовать.
koka456
- Новичок
Заработало.Большое спасибо автору.
- ArrSoft
модель корпуса для 3Д печати под плату Артура.
с внешним креплением и внутренним.
файл модели спрашивайте у Артура на его странице ВК
https://vk.com/club155594360
- maga_ges
- Кандидат
Модель корпуса для платы из шапки темы: https://yadi.sk/d/yGfIj6uGwoLb6Q
Немножко нужно скорректировать отверстия под кнопки, я их вроде изменял под другую версию платы.
- maga_ges
- Кандидат
Изучал возможности программы SolidWorks, вот что получилось:
