Куплю частотник 7,5 кВт 220в
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
proenz0
Настоящее имя: Придворный Андрей
Сообщение proenz0 »
Всем привет! В поисках частотного преобразователя для шпинделя 6кВт 220в, в приоритете частотник на 7,5кВт.
niksooon
Re: Куплю частотник 7,5 кВт 220в
Сообщение niksooon »
однофазный что-ли пытаетесь найти на такую мощность ?
proenz0
Сообщение proenz0 »
Да
raddd
Сообщение raddd »
Эксклюзив.
niksooon
На рынке есть 7.5 кВт на одну фазу 220В, вопрос выдержит-ли проводка такую однофазную нагрузку....? и чем не угодили частотники 3*380 В? трехфазной сети нет или(осмелюсь предположить) что шпиндель рассчитан на 3*220В?
proenz0
Сообщение proenz0 »
В мануале написано однофазный 220. Шпиндель g-penny 6 kWt
niksooon
proenz0 писал(а):В мануале написано однофазный 220. Шпиндель g-penny 6 kWt
что-то слабо вериться что однофазный..........
ссылку на этот шпиндель и мануал........ И три фазы 380В есть или нет? (прям клещами информацию приходиться вытягивать)
proenz0
Сообщение proenz0 »
Сегодня пришел шпиндель. Действительно он 220в 3 фазы
MVIMG_20190805_174436.jpg (6019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.31 МБ)</a>
koronka83
Настоящее имя: романов андрей
Сообщение koronka83 »
Посмотрите частотник Danfoss vlt5000 или 6000 серии,в настройках можно указать питание двигателя 220,тогда как питание его 380В,и частота до 1000Гц.
proenz0
Сообщение proenz0 »
Спасибо за ответ, но суть в том, что весь станок питается от 220в и не очень хочется переделывать его под 380 или записывать и 220 и 380
Зерноед
Сообщение Зерноед »
Лучше б Вы с самого начала раскидали станок на 3 фазы. Это правильно. Это удобно. Это практично.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
7.5кВт одноцфазный не найдете. Максимум 3.7 китайских кВт.
niksooon
Лодочник писал(а):7.5кВт одноцфазный не найдете. Максимум 3.7 китайских кВт.
информация устаревшая , на данный момент даже из одной фазы 220В умудряються делать 3*380 ..... вот первый попавшийся для примера https://www.elec.ru/market/odnofaznyj-c ... 58257.html а уж из одной фазы сделать 3*220 еще проще(читай дешевле), главное проводку в квартире не спалить от такой нагрузки
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Интересно...
Этож скока у него на входе ток?
Для 7.5 кВт порядка 40А треба...
Получается, частотник сначала выпрямляет, затем повышает до 380 и в оконцове делает из 1 фазы 3?
Регулятор Оборотов
Сообщение Регулятор Оборотов »
proenz0 писал(а):Всем привет! В поисках частотного преобразователя для шпинделя 6кВт 220в, в приоритете частотник на 7,5кВт.
Какая частота нужна, вот в чем вопрос?
Есть универсальный вариант 7.5 квт в пределах 16 тыс.
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):Интересно...
У меня дельта с2000 показывает что под 600в в себе держит на экране видно.
Тут скорее 3ф 220 будет, хотя не уверен
dtw.moscow@gmail.com
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Umnik писал(а):Получается, частотник сначала выпрямляет, затем повышает до 380 и в оконцове делает из 1 фазы 3?
можно без повышения, хотя с PFC и двойным преобразованием частотники уже интереснее.
просто 300В гонит на обмотки движка, а тот уже в зависимости от нагрузки и способности скушать ток будет его кушать или сгорит. активное сопротивление обмоток то невысокое, если вал остановить то практически КЗ, а там уж явно больше будет мощности, чем номинальная на этикетке. так что все дело в электронном ограничении тока и мощности диодов да ключей.
Владислав99
Настоящее имя: Афонькин Владислав Семёнович
Сообщение Владислав99 »
Коллега, таких частотников не бывает воприоре, максимум что вы найдете для однофазного напряжения это 5.5Кв
Ramunga
Настоящее имя: Damask-36
Сообщение Ramunga »
У человека на директ лоте покупал новый частотник
С входом под одну фазу на 7,5 кВт 600гц
Правда что бы такую мощность получить токи не слабые получаются
Ramunga
Сообщение Ramunga »
Вот шильдик самого ЧП
_20200104_204626.JPG (4116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.62 КБ)</a>
Вернуться в «Куплю»
