Выбор 3D принтера для дома?!
Жесть
Настоящее имя: Раис
Сообщение Жесть »
Добрый день.
Был сегодня на Савеловском рынке, увидел 3D принтер, понравились. Захотелось купить в хозяйстве. в гараж всякие штуки печать, сын подрастает, будем с ним игрушки печатать, пусть развиваться пацан, тренирует объемное воображение.
Посоветуйте модель с рабочим полем 400х300х250 мм, бюджет 50 тысяч. Если этого мало то можно добавить. Главное что бы работал из коробки, не требовал сложной наладки и не сдох через месяц работы.)
Есть проверенные модели и производители?!
Спасибо всем.)))
Parhom
Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Re: Выбор 3D принтера для дома?!
Сообщение Parhom »
Привет.
Сам когда-то купил вот такой. Flyingbear P905X
Поле что то вроде бы 300*300*360. Принтер не плохой. Но.
Частенько виснет что с компа что с флешки. Печатать большие детали печатать стрёмно.
Брал для печати мелких деталей. Пока справляется. Так что хорошо нужно изучить дабы с вашими габаритами не переводить пластик.
Parhom
Сообщение Parhom »
Не ведитесь на цветные экраны с тачскрином это ерунда и автоуровень тоже. Обычный экран и концевики на всех осях. Все равно столы гомно. Нужно стекло дожить.
Parhom писал(а):Все равно столы гомно. Нужно стекло дожить.
Стекло тоже гамно, перфорированный рулит. :)
автоуровень полезен на съёмных столах.
каменотес
Сообщение каменотес »
а может нет смысла первый принтер покупать с таким полем и бюджетом. я подарил сыну за 10000 3дпринтер. рабочее поле 100*100*100. ну поигрались с ним чуток. теперь стоит без дела. ну хоть денег не жалко. для развития собственного и детей. печатает долго на фрезере некоторые детали быстрее сделаю. но косяков и зависаний не было. так что если передумаете скину название(не помню на память) и фото. собрали за 5 минут установили прогу и вперёд. ну а если возникнет уже желание на более дорогую модель то эта в помощь останется.
Жесть
Настоящее имя: Раис
Сообщение Жесть »
Спасибо всем. Заказал такую модель:https://ru.aliexpress.com/item/32818280 ... 33edkH1od5
Жду. Надеюсь не будет зависать. Хотелось бы печатать большие детальки.)
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Почему не рассматриваете дельту?
Достоинство в том что стол неподвижно закреплен, любые дергания или перекосы исключены..
И сами принтеры дешевле..такой например..
https://ru.aliexpress.com/item/32813476 ... 3c009g757U
Kachik
Сообщение Kachik »
maagalex писал(а):Почему не рассматриваете дельту?
А какие дёрганья на принтерах, где стол движется только в вертикальной плоскости ?
А выставлять стол относительно плоскости горизонтальных перемещений головы наверно и в дельте надо... Просто на дешевых моделях, я так понимаю этим пренебрегают...
Можно пример бюджетной дельты с возможностью печати двумя пластиками одновременно ?
maagalex
Стол висит в лучшем случае на двух стержнях, перекосы возможны как из за рассогласования двух винтов и моторов, так и люфта подшипников, и тд..
В дельте геометрия стола считывается один раз сканированием в разных точках, потом она заносится в память и от нее уже пляшет печать..
Два экструдера конечно сложнеее закрепить на штангах дельты, но они и нужны не много кому
Kachik
Сообщение Kachik »
Два экструдера нафиг не нужны для 95% пользователей. Просто у схемы дельта больше проблем с неподресоренными массами... А отсутствие настройки стола я думаю с лихвой компенсируется установкой перпендикулярности и параллельности вертикальных направляющих...
maagalex
Kachik писал(а):Два экструдера нафиг не нужны для 95% пользователей. Просто у схемы дельта больше проблем с неподресоренными массами... А отсутствие настройки стола я думаю с лихвой компенсируется установкой перпендикулярности и параллельности вертикальных направляющих...
Так зачем решать эти проблемы геометрии железом и платить в два раза больше если можно решить их программно как в дельте?..
Kachik
Сообщение Kachik »
И как программно в дельте решается перпендикулярность и параллельность вертикальных направляющих ? (я вообще-то про дельту и писал...)
Допустим у нас в дельте одна из вертикальных стоек под углом по отношению к остальным... как это программно настраивается ?
maagalex
Во первых там сверху и снизу идентичные посадочные места, и ка оно искривится?..А во вторых, при сканировании точек строится карта высот уже с учетом всех факторов которые есть, потом если нужно например подняться на сантимер-все штанги поднимаются на равное расстояние и та карта высот как бы поднимается параллельно столу на 1 см..
Kachik
Сообщение Kachik »
Карта высот строится на каждом слое по вертикали ?
Благодарю, всё понял. В дешёвом варианте данная кинематика способна печатать только вазочки.
Просто понятия перпендикулярности, параллельности, допуски и посадки у нас немного разные...
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
maagalex писал(а):Во первых там сверху и снизу идентичные посадочные места, и ка оно искривится?
Бу га га, дельта самая кошмарная ветвь кинематик. Визуально прикольно выглядит в работе, а так ужас на крыльях ночи.
maagalex
Kachik писал(а):Карта высот строится на каждом слое по вертикали ?
а как карта высот изменится при равномерном поднятии вверх? Если на столе один край выше другого на сантиметр, то и через 20 см вверх разница между краями останется 1 см..А равномерность движения зависит от качества ремней , тех же что и в любом другом принтере.
По качеству, я на выстаке недавно видел принтеры дельта какой то чешской фирмы и их образцы печати, супер пупер просто..
https://youtu.be/TEBt6ptmjls
IMG-20190529-WA0001.jpeg (6208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
maagalex писал(а):а как карта высот изменится при равномерном поднятии вверх? Если на столе один край выше другого на сантиметр, то и через 20 см вверх разница между краями останется 1 см.
У меня во фрезерном рельсы выставлены с непараллельностью не более 0,02мм при длине 500мм и я в печали...
Какая точность вертикальных направляющих на Вашей дельте ?
Соответственно геометрические размеры и карта высот для каждого слоя будут разными...
maagalex писал(а):а как карта высот изменится при равномерном поднятии вверх? Если на столе один край выше другого на сантиметр, то и через 20 см вверх разница между краями останется 1 см..А равномерность движения зависит от качества ремней , тех же что и в любом другом принтере.
Профиль часто бывает дугой...
MaksSavchuk
Kachik писал(а):У меня во фрезерном рельсы выставлены с непараллельностью не более 0,02мм при длине 500мм и я в печали...
В FDM 3d печати требования к точности никакие, там иной раз усадка пластика просто чудовищная, что и позволяет существовать даже дешманским дельтам ;) Я как-то помогал знакомому запустить его принтер, там были проблемы с хотэндом, дык к изделиям из-под него после всех танцев с бубнами и использованием миллиона шаманских методик и каких-то там калькуляторов по калибровке геометрии дельт не то, что с штангелем, а с обычной школьной линейкой подходить было страшно. А он печатает не имеющую отношения к конструкционке фигню и счастлив.
black9more
Настоящее имя: Иван
Сообщение black9more »
Первый принтер был tevo black widow...двигающийся стол это не то. На печати высоких деталей сказывается очень сильно. печатал шлем - это просто ужас. Сейчас собираюсь брать дельту т.к. видел как такой принтер работает и что получается, а этот продавать.
Вернуться в «3D принтеры»
