Агрегатный станок
ЗАВ
Re: Агрегатный станок
Сообщение ЗАВ »
недопонял- это же hal, а я меняю в ини. приведи пример как нужно.
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):какой номер какой оси (yzx) соответствует?
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/c ... _section_a
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):акой номер какой оси (yzx) соответствует?http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/c ... _section_a
с этим ясно спасибо :D
Сообщение nkp »
запись в хал такого плана :
setp stepgen.0.position-scale [AXIS_0]SCALE
говорит о том ,что вместо переменной SCALE взятой из ини файла раздел [AXIS_0] подставить указанное там значение
а можно напрямую написать(например если SCALE у нас 10) то пишем в хал:
setp stepgen.0.position-scale  10
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
я попробую. а почему он не берет значение из ини?
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):а почему он не берет значение из ини?
это еще проверять надо - берет или не берет
я просто подсказал как напрямую прописать можно...
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
не реагирует и в хал!
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
хал,ини
machine.hal
(5.35 КБ) 995 скачиваний
machine.ini
(2.54 КБ) 948 скачиваний
Сообщение nkp »
может надо указывать в такой форме : 350.0
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
не идет нужна ось Y
мой-станок.hal
(5.34 КБ) 997 скачиваний
мой-станок.ini
(2.49 КБ) 1066 скачиваний
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Nick писал(а):Долго искал где взять чехлы-гофру для защиты рельс/швп . Сломал голову! в результате сам за 30 мин сделал замечательные гофры, которые не боятся стружки, сож. быстро дешево. Схема- из банера ( материал для уличной щитовой рекламы) утюгом проглаживается гармошка и все отлично работает !!! всем советую дешево -сердито!!!надо приложу видео
Видео давай, или хотя бы фото!
Изображение 147.jpg (1428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
Изображение 148.jpg (1428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
Изображение 149.jpg (1428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
ЗАВ писал(а):не реагирует и в хал!
А точно эти конфиги загружаются, а не другие?
Заупусти LinuxCNC и выполни в консоле halcmd show parameter stepgen и вывод сюда запости...
nkp писал(а):может надо указывать в такой форме : 350.0
Да там вроде как все равно....
(ты имеешь в виду, что 350.0, а не 350 ?)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
готово
Копия (5) Текстовый документ.txt
(238 байт) 1037 скачиваний
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
я устанавливал модбус, и если правильно понял, была установлена вторая версия линукса. ини и хал я беру из папки мой станок на рабочем столе. или он должен быть где то в другом месте?
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (errno=2)
Segmentation fault
xxx@xxx-desktop:~$
хмм...
А LinuxCNC (emc2) был в этот момент запущен?
ЗАВ писал(а):ини и хал я беру из папки мой станок на рабочем столе. или он должен быть где то в другом месте?
ну на самом деле папка не на рабочем столе, на рабочем столе просто ссылка на ту папку, но по идее должно быть оно. Если у тебя конечно еще одной похожей конфигурации там нет :)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
нет
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
нет
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
НИК АУ выручай
А я писал: :)
Nick писал(а):Заупусти LinuxCNC и выполни в консоле halcmd show parameter stepgen и вывод сюда запости...
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
готово
(2.34 КБ) 1059 скачиваний
