Хочу войти в солнечную энергетику. Есть вопросы.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Друзья, хочу войти в солнечную энергетику чисто для себя, для дома, для участка. Полей по пару га ставить не собираюсь.
Начать хочу с б/у панели от немецких Q.CELLS Qpro G3:
Снимок.PNG (7521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.12 КБ)</a>
Продавец говорит что панель б/у около 6 лет, но за это время панель деградировала только до 95% со стартовых 97%.
- Я так понимаю в рабочих режимах панель выдает около 29В. В пике 35В. Инверторов на 36В нету, значит надо ставить на 24В?
- Для работы панелей в сеть еще надо:
- - контроллер заряда батарей на 24В;
- - инвертор 24В/220В достаточно и автомобильного т.к. панель всего 250Вт?
- В щитке приборов розетки всего дома сидят на одном автомате, можно ли безболезненно подключить инвертор к автомату, но чтобы он во время, например включения утюга, питался от внешней сети, а освещение, ТВ и пр. от батарей?
Re: Хочу войти в солнечную энергетику. Есть вопросы.
Nikomas писал(а):Друзья, хочу войти в солнечную энергетику чисто для себя, для дома, для участка.
А там где хочешь солнечную поставить, электричество в розетке есть?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
aftaev писал(а):А там где хочешь солнечную поставить, электричество в розетке есть?
Намек понял ;) Есть. Но панель все равно хочу.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Nikomas писал(а):можно ли безболезненно подключить инвертор к автомату, но чтобы он во время, например включения утюга, питался от внешней сети, а освещение, ТВ и пр. от батарей?
на освещение, тв и пр. кинуть отдельную проводку от батарей, а утюги, микроволновки и холодильники пусть питаются от 220
Намек в том что:
если взять цену акума, прикинуть что он живет года 3(если авто акум), посчитать сколько квт в него можно зарядить/ разрядить за всю его жизнь. То у меня получалось что только стоимость акума/квт*цену света, была больше чем цена эл.энергии с розетки.
Солнечная интересна если как в ЕС можно "отдавать" эл.энергию в сеть, счетчик мотает вобратку или доплачивают. Или есть постоянный потребитель эл. энергии например вентилятор в цеху, который нужно непрерывно крутить пока светит солнце.
Nikomas писал(а):Но панель все равно хочу
На евау покупал панельки чуть сколотые. На 1квт, стоило что то 50$
Примерно так https://www.ebay.com/itm/40-High-Effici ... 5120!US!-1
Nikomas
Сообщение Nikomas »
aftaev писал(а):Солнечная интересна если как в ЕС
На самом деле мне до ЕС не так и далеко - около 50км. И раньше, в бытность СССР, мы в Вильнюс за колбасой ездили. Очень литовцы вкусно ее делали. Ну это оффтоп.
По делу. Подтолкнула меня к этому беседа с одним человеком, который рассказал что Беларусь то оказывается подписала конвенцию о зеленой электроэнергии (Украина то там давно) и теперь обязана покупать оную у населения. Рассказал он мне как один ИП поставил станцию на несколько кВт и подключил ее к сетям по коэф. 3. Т.е. государству отдаем 1кВт, а брать можем 3. Как для производства - отличный вариант. Рассказал он мне и про препоны которые создает энергосбыт при подключении к сетям. Доходило до абсурда, якобы провода не того цвета как в проекте...
И вот послушав его решил и я влиться в эту шару. Стал читать нормативку. Оказывается коэф. 3 давно снизили до 2, и то до 31-12-2019. А с 1-1-2020 и вовсе будет 1,3. Видать не нужны нашей строящейся АЭС альтернативщики. Уже не все так радужно как оно было изначально. Плюс для строительства каркаса панелей на участке надо получить Тех. условия от райисполкома. А т.к. участок вокруг дома, предназначен только для обслуживания этого дома (вы даже на участке мастерскую не можете построить), то поставить панели прямо на участке и "продавать" электричество врядли вам дадут, соотв. ТУ не дадут. Нет ТУ, нет и подключения к сети. Для себя и негласно - это пожалуйста, а вот для заработка - ни-ни.
Немного остыв слышу от мамы (а панель планирую поставить у нее на участке, где и находится мастерская гараж) про счета в этом месяце. Счет за воду - около 10$, за электроэнергию - около 15$ и это при пенсии 125$, и это при очень скромном быте. Была бы панель - тянул бы воду для полива из колодца, а на холодильник и ТВ еще бы и оставалось. Плюс модем работает практически круглосуточно - 40Вт. Плюс для нужд мастерской (освещение, роутер, ноутбук, рабочий комп.) панели было бы в самый раз.
В общем решено. Надо ставить. Сначала одну 250Вт. Попробовать.
У меня в машине акк. Варта отработал 7 лет, и то поменял я его из-за того что в мороз не держит напругу. А в каком-то видео видел мнение пользователя, что при слабых но постоянных токах зарядки и разрядки, акк. служат очень долго. Может не все так с ними плохо? 3 года как-то ооочень мало.
На автомобильный аккум. и не поглядывайте в плане солнечной энергетики.
Самый оптимальный вариант это Grid - tie inverter (grid tie inverter with limiter) либо же с лимитером. (не дает счетчику обратно крутиться, так как современные накручивают залитую энергию)
Если у вас счетчик старого типа и умеет крутить обратно, то даже с лимитером париться не надо.
Имхо, самий оптимальный вариант.
Меня ещё интересует в плане аккумов технология Bedini SG (energizer), но никак руки не дойдут проверить. (рекомендую к просмотру "энергия из вакуума - часть 2 Бедини") Может у вас будет желание поэкспериментировать.
Последний раз редактировалось xenon-alien 27 июн 2019, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
Nikomas писал(а):Рассказал он мне как один ИП поставил станцию на несколько кВт и подключил ее к сетям по коэф. 3. Т.е. государству отдаем 1кВт, а брать можем 3.
У нас тоже субсидии выделяют. Но если строишь большу эл. станцию, а не дома пару квт.
У нас хитро продают солнечные панели. Звонит как то знакомый предприниматель. У него цех ЧПУ станки. Ему за 10килобаксов предложили солнечную станцию на 30квт. Он весь такой счастливы звонит, все посчитал что за 3 года отобьется. Я ему радости поубавил, когда сказал что 30квт в день, а не в час :)
Nikomas писал(а):Видать не нужны нашей строящейся АЭС альтернативщики.
Знакомый на ТЭЦ работает. Лет 5ть назад они свет "за забор" отпрускали по 4, а нам он доходил по 14 тенге. Выработка света не така дорогая, а вот транспортировка и перекупы вот там цена в разы увеличивается. Вы не будите альтернативщиками для АЭС, а вот кто между АЭС и потребителем стоит, вот тем не интересно.
Nikomas писал(а):У меня в машине акк. Варта отработал 7 лет, и то поменял я его из-за того что в мороз не держит напругу. А в каком-то видео видел мнение пользователя, что при слабых но постоянных токах зарядки и разрядки, акк. служат очень долго. Может не все так с ними плохо? 3 года как-то ооочень мало.
Машинные акумы это пусковые. Их задача крутануть стартер отдав быстро макс.ток, а дальше зарядка. Погоняй их в другом режиме. Хороший акум и денег нормально стоит. На погрузчике у нас 3 года два Камазовских отработали. А неделю пару раз что нибудь перевезем и стоит. Сейчас щелочные поставили НК125. В паспорте они рассчитаны на 500-1000 циклов заряд/разряд.
Nikomas писал(а):Немного остыв слышу от мамы (а панель планирую поставить у нее на участке, где и находится мастерская гараж) про счета в этом месяце. Счет за воду - около 10$, за электроэнергию - около 15$ и это при пенсии 125$, и это при очень скромном быте.
xenon-alien писал(а):(рекомендую к просмотру "энергия из вакуума - часть 2 Бедини") Может у вас будет желание поэкспериментировать.
Мож лучше экспериментировать с тем что выпускать, чтоб денег зарабатывать, чтоб налоги платить и не думать о цене искричества ;)
С солнцем вот эта панелька работает и окупается на ура. 5 лет, полет отличный. Каждый день, 100л горячей воды. УRe: Разные эксперименты #87
Nikomas писал(а):И вот послушав его решил и я влиться в эту шару. Стал читать нормативку. Оказывается коэф. 3 давно снизили до 2, и то до 31-12-2019. А с 1-1-2020 и вовсе будет 1,3. Видать не нужны нашей строящейся АЭС альтернативщики.
Увы, это мировая тенденция - энергия "от населения" и возобновляемая поступает в основном в дневное время, а в это время её и так хватает, вот и снижают "привлекательность" этой схемы. Вон в Китае уже отказываются от льгот для инвестиций в ветроэнергетику - типа дофига уже...
Nikomas писал(а):Немного остыв слышу от мамы (а панель планирую поставить у нее на участке, где и находится мастерская) про счета в этом месяце. Счет за воду - около 10$, за электроэнергию - около 15$ и это при пенсии 125$, и это при очень скромном быте.
Попробуйте сначала перейти на светодиодное многоуровневое освещение...
Nikomas писал(а):А в каком-то видео видел мнение пользователя, что при слабых но постоянных токах зарядки и разрядки, акк. служат очень долго. Может не все так с ними плохо?
У меня в эксплуатации пара сотен аккумуляторв от 4.5 до 100 А/ч, в различных ИБП, которые только и делают, что подзаряжаются слабыми токами и раз в неделю разряжаются на 10-20% (тестируются). В год заменяется примерно 5-15 батарей... Причем попадаются экземпляры, и которые по 12 лет работают, и которые пары лет не выдерживают. Батареи покупаются не абы какие...
А у тебя будет ежедневный заряд/разряд совсем не небольшими токами.
Кстати, аккумуляторы очень не любят подзарядки в мороз.
xenon-alien писал(а):Если у вас счетчик старого типа и умеет крутить обратно, то даже с лимитером париться не надо.
Это должен быть ну очень старый счётчик, ибо уже лет 25 даже механические счётчики выпускаются с блокировкой обратного хода.
Для отдачи энергии нужен специальный счётчик, который умеет считать в разных направлениях, причем не увеличивая и уменьшая показания счётчика, а увеличивая два разных показания. и преобразователь нужен не простой, а с внешней синхронизацией, чтоб мгновенные фазные напряжения совпадали с сетью.
UAVpilot писал(а):Для отдачи энергии нужен специальный счётчик, который умеет считать в разных направлениях, причем не увеличивая и уменьшая показания счётчика, а увеличивая два разных показания.
Если такового не имеется, то дохлый номер.
Оформлять тогда нужно по полной программе, как на зеленый тариф со всеми вытекающими. (заявка, ТЗ, разрешения, лицензированное оборудование, люди, которые всё это подключат по ТЗ, а потом и проверка придет - всё ли верно подключено, договор с электросетью и открыть счет в банке для расчета)
Тогда только Grid Tie Inverter с лимитером.
У нас в Украине минимум 10 кВт по зеленому тарифу (не факт, могу ошибиться, так как давно интересовался) и это как минимум ТРИ фазы + тянуть к трансформатору провода, если нагрузку не выдержит существующая проводка.
Желательно рассчитать так его работу, что бы максимальна нагрузка была в день, когда есть солнце. (насосы, мастерская, разная бытовуха...) Ну и нужное количество панелей.
Правда уже не помню, есть ли Grid Tie Inverter с лимиттером + аккум. (в роди бы видел типа безперебойника солнечного, но аккумы будет первым делом заряжать с утра, а потом только в "сеть" отдавать для оборудования) и от аккумов можно вечером что-то запитать, но это "дорогое" удовольствие.
UAVpilot писал(а):и преобразователь нужен не простой, а с внешней синхронизацией, чтоб мгновенные фазные напряжения совпадали с сетью.
По этому он и называется - Grid Tie Inverter. (а не Off-Grid Inverter)
raddd
Сообщение raddd »
Пример: Потребление частного дом 300кВт*ч в месяц, разделим на 30 дней = 7кВт, разделим 10кВт на 7 часов, получится 1,42кВт. Прибавим к этой цифре 40% потерь на АКБ и в инверторе, 1,42+0,568=1988ватт. В итоге для питания частного дома в летнее время нужен массив в 2кВт. Но чтобы даже весной и осенью получать достаточно энергии лучше увеличить массив на 50%, то-есть ещё плюс 1кВт. А зимой в продолжительные пасмурные периоды использовать или бензогенератор, или установить ветрогенератор мощностью не менее 2кВт. Более конкретно можно рассчитать основываясь на данных архива погоды по региону.
(С)
Почитай что пишут http://e-veterok.ru/095-solnehnye-batarei-vraschyot.php
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Nikomas писал(а):В общем решено. Надо ставить. Сначала одну 250Вт. Попробовать.
Когда то занимались солнечной энергетикой в Москве (олимпийская деревня). Даже по телевизору засветились: года 3 крутили ролики о том, как хорошо все работает :hehehe:
Солар.jpg (7380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.18 КБ)</a>
В то время удавалось выжать максимум 170 Вт энергии в хороший солнечный день с 1 м2.(размер батареи 1.2м Х 0.8м)
Времени прошло достаточно, но кое что помню:
Во-первых, чтобы получить максимум от солнечной батареи необходим контроллер, использующий технологию MPPT. https://www.solarhome.ru/basics/pv/mppt.htm (не реклама, просто статья)
Во-вторых, чтобы получить максимум от солнечной батареи необходим 2-х координатный трекер со слежением за солнцем. Максимум КПД достигается при перпендикулярном расположении плоскости батареи к солнцу.
В-третьих, поверхность батареи должна быть идеально чистой всегда!
В-четвертых, мы использовали гелиевые гелЕвые АКБ, лучшее соотношение по потерям энергии.
В-пятых, в качестве преобразователя =24/~220 использовали перепрошитый бесперебойник APC на 1.5 кВт.
Последний раз редактировалось Rom327 27 июн 2019, 10:55, всего редактировалось 3 раза.
https://vk.com/rom327
torvn77
Сообщение torvn77 »
А что если вместо акумулятора поставить несколько водогреев по 100 литров и весь избыток с солнечных батарей переводить в нагрев воды и через теплопотери в водогреях в обогрев помещения?
Rom327 писал(а):гелиевые АКБ
АГГГРХ! глаз уже дергается, нет там гелия, гель там!
torvn77
Сообщение torvn77 »
Rom327 писал(а): В-пятых, в качестве преобразователя =24/~220
А потом эти 220 будут ещё раз преобразованы в 12 или хе-хе в те же 24 вольта.
Может тогда лучше и всю электросеть переводить на 24 или 48 вольт?
Причём постоянное, потому что сейчас основная нагрузка либо резистивная, либо импульсная.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Для чего? Если жить в автомобиле(трейлере), есть смысл...
У нас стояла задача осветить подъезды и вписаться в стандартную разводку. А там ~220 вольт...
Rom327
Сообщение Rom327 »
:D исправил!
:D исправил!
Rom327 писал(а):мы использовали гелиевые геливые АКБ
Не помогло.
ГелЕвые, а не гелИвые.
