Чиллер своими руками(быстрый нагрев)
Anton_Dmitrievich
Настоящее имя: Евсюков Антон Дмитриевич
Сообщение Anton_Dmitrievich »
Здравствуйте.
Станок китайских 80ват на руиде. Решил сделать чиллер из холодильника. Разобрал старый рабочий холодильник, нашёл емкость на 50литров гдето, засунул в него пластины охладительные и залил всё дистиллированной водой.всё работало четко. Температуру держал 13-15 градусов. Но это мне показалось колхозно и я решил сделать по типу холодильника маленького а в нём в контейнере охлаждается наша вода 20 литров. Всё переделал(взял металлический корпус от холодильника, сделал с него маленький кубик, обклеил со всех сторон внутри пеноплексом 5см И потерпел фиаско. Вода если при старте 11 градусов начинал резать, то через пол часа уже 22, что для меня недопустимо. И ставил на паузу пока вода опять не опустится в градусах. Думал что из за пластикого контейнера,залил в оцинкованное ведро 12 литров. Тоже самое. В самом холодильнике 0.5-4 градуса.(0.5 при 11 в трубках и 4 при 22 в трубках). Также внутри поставил в разрыв радиатор печки от волги и на него повесил вентилятор. Непомогло.
Если возможность как то доработать его, может кроме пеноплекса блестяшкой обклеить или змеевик медный.
Или всё таки придется вернуться на большой бак 50 литров?
«То что нас не убивает — делает сильнее» Фридрих Ницше
Quark
Re: Чиллер своими руками(быстрый нагрев)
Сообщение Quark »
Чиллер из холодильника не лучший вариант, там компрессор слабоват. При 50 литрах ты мог работать за счёт накопленного холода в объеме воды. Надо исходить из расчёта что 80 Вт трубка отдаёт тепла 500-600 Вт. С этим справляется компрессор небольшого кондиционера. А компрессор холодильника 120-150 Вт, с учётом перекачки тепла это всего 250-300 Вт может отводить в лучшем случае.
Quark писал(а):Чиллер из холодильника не лучший вариант, там компрессор слабоват
+100500. Можно попытаться взять компрессор от авто от кондишки с трубками и делать холодильник на его основе.
P/S/ в простом холодильнике объем фреона 100гр, в авто больше 1кг.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%BC%D0%B8
Вот тут уже больше опыт :)
По поводу кондишника от автомобиля, насколько я знаю там мощность кондиционера 5-7 киловатт, что черезчур круто.
Anton_Dmitrievich
Спасибо что помогли разобраться.
Вообщем сделал так:
Взял бк-2000
Засунул испаритель в 60 литровую бочку из нержавейки. Залил всё дистиллированной водой. Из за того что кондей мощный, остужает воду моментально. А из за того,что воды много оооочень медленно поднимается температура.
