Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
cncfreak
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Сообщение cncfreak »
N1X писал(а):
cncfreak писал(а):Нет, не проще...
Перешейки оставить тогда... Фрезу жалко )))
Что её жалеть...режет в стандартном для неё режиме. Там же режущий торец.
sima8520 писал(а): Я думаю если уменьшить вылет фрезы - не было бы звона
Звенит заготовка, а не фреза, т.к. зажато с краю на 2 болта м5 и плечё 40мм.
Кстати такие режимы шпиндель не вывозит (фреза 10мм 3 зуба. Ар - 12мм, Ае-0.6мм, S-12500, F 1100)...на конусе нагар от проворотов или отгибаний....надо уменьшить свои хотелки ))
g4silin_workshop
cncfreak
Вторая сторона тормозных рычагов.
Приспособа на самодельных MiteeBite Fixure Clamp.
Сборка2-1.png (13010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.92 КБ)</a>
IMG_20190310_140037.jpg (13017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
IMG_20190310_140122.jpg (13017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
OI000001.JPG (13006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
OI000015.JPG (13005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
https://youtu.be/SXlY1DKw-eU
g4silin_workshop
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Покрытие предусматривается потом?
А как работают зажимы?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):А как работают зажимы?
эксцентриком прижимают
То есть к стенке прижимают. А вниз, значится, не жмут деталь?
cncfreak
sima8520 писал(а):То есть к стенке прижимают. А вниз, значится, не жмут деталь?
Нет, эти вниз не жмут.
Они для финишной обработки, не оставляют следов.
Чтоб вниз ещё давило, надо использовать Pitbull.
g4silin_workshop
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Хороший станочек получился. Для своих габаритов вполне себе ппроизводительная машинка. Хотел спросить, данный проект закрыт в плане исходников (чертежи, 3д модели), или возможен вариант "повторения" конструкции? Ещё интересен момент, как алгоритм смены инструмента прописывается в lcnc....я так понял рулит именно linuxcnc в данном случае? :thinking:
рулит mycnc. проект может быть продан за недорого.
antoxa-kylibin
А за недорого это сколько? Можно в лс если коммерческая тайна :-)
MukhinG
Настоящее имя: Виталий
Сообщение MukhinG »
Вопрос про ёмкость барабана автосмены.
При текущих задачах - не ощущается ли нехватка места под инструмент?
Если будет возможность, то загляни ко мне в тему. Нужен совет по поводу ИСО20 держателях.
cncfreak
MukhinG писал(а):Вопрос про ёмкость барабана автосмены.
15 инструментов более чем достаточно. Около 6-8 инструментов стандартные для основных операций, остальные меняю, это свёрла и резьбофрезы.
п.с. станок кстати работает. Обдув и 4 ось так и не сделал :hehehe: :hehehe: :hehehe: Но вроде и так норм, если металл использовать хороший.
IMG_20200716_210657.jpg (5645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.63 МБ)</a>
IMG_20200701_172926.jpg (5643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
IMG_20200704_191214_BURST5.jpg (5642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
IMG_20200705_190512.jpg (5642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
IMG_20200524_183126.jpg (5639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
IMG_20200510_161942.jpg (5639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
IMG_20200507_194348.jpg (5639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
IMG_20200507_193234.jpg (5639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
IMG_20200507_193206.jpg (5639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
IMG_20190917_213824.jpg (5639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Последний раз редактировалось cncfreak 27 июл 2020, 12:21, всего редактировалось 5 раз.
g4silin_workshop
кстати будет построен еще один станок такого плана но по обновленному проекту. но в общем и целом все тожесамое.
cncfreak
frezeryga писал(а):кстати будет построен еще один станок такого плана но по обновленному проекту. но в общем и целом все тожесамое.
Будешь на форуме освещать?
С крышкой магазина надо что-то думать. много стружки летит внутрь. Я накрываю плёнкой и на смене пауза стоит если обдирки много. На мелких фрезах нормально.
g4silin_workshop
ну думал сделать бортики чтобы все что на крышке не слетало вниз. на форуме будет тема. поскольку этот станок растет из проекта мелкий то и новый будет расти из нового мелкого и конструктивно идентичен этому http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=23726.
cncfreak
frezeryga писал(а):ну думал сделать бортики чтобы все что на крышке не слетало вниз. на форуме будет тема. поскольку этот станок растет из проекта мелкий то и новый будет расти из нового мелкого и конструктивно идентичен этому http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=23726.
Залетает туда стружка через щель между крышкой и кожухом. там вроде 0.5мм, но стружка летит с большой скоростью и туда попадает.
В идеале, надо чтобы открывалась от станка, тогда можно сделать Г образную крышку высокую. либо какие-то щётки уплотнители ставить.
g4silin_workshop
попробовать сделать откидную тогда в закрытом виде она будет плотно прижиматся.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Макс, а ты не пробовал все эти ленточные защиты крепить не на винты, а на липучку какую-нибудь (типа, как на одежде)?
оторвет. онаж натянута прилично так.
