Мини токарный станок (строить, покупать новый или БУ)
Токарные станки с ЧПУ.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Я хочу себе токарный станок. Будем считать "мечта детства" :) С 7го класса до окончания школы стоял за токарным по дереву.
А к ИЖу не подпускали. Уже и институт пролетел к токарному так и не подходил поработать.
Острой необходимости с точки зрения производства и изготовления каких-то деталей у меня нет.
Кроме как "научиться на нём работать" пока никаких жёстких требований к станку предъявить не могу.
Единственная процедура, которая когда-то требовала токарного станка, была связана с производством шпуль для 3D принтера.
Диаметр 19мм, высота 20мм. Нужно было сделать 8шт (по-моему). Сделал на фрезерном :)
Ну и так по мелочи, бывает: на трапециевидном винте d12мм (из Китая) концы обработать, шайбы какие-то выточить до d30мм.
Нюанс в том, что ставить напольный некуда, поэтому склоняюсь в сторону настольных.
Ещё есть мысль :shock: залить основание полимер-гранитом длиной 400мм, чтоб можно было "обработать" на моём фрезерном :)
И оформить тему по этому процессу. Получится совсем кроха, зато прикольная :)
Ну и как самый суровый (для меня) вариант: купить планетарный редуктор и сделать 4ую ось на фрезерный (я так знаю, что около 30-40к всё это удовольствие стоит с eBay)
По финансам как обычно: чем меньше, тем лучше :?
Кто что посоветует? Как обзавестись токарным "для начала"?
Re: Мини токарный станок (строить, покупать новый или БУ)
Nonstopich писал(а):Я хочу себе токарный станок. Будем считать "мечта детства" :) С 7го класса до окончания школы стоял за токарным по дереву.
Был у меня настольный типа Jet-bd3 (китайский клон) максимум что можно нормально точить это пластики, типа капролона, алюминй, латунь, уже с большим натягом (т.к. съем материала за проход, получается ну очень маленький), поддержанные они обычно недорого стоят, новый покупать деньги на ветер.
Есть ещё проксоновский настольный токарник, но ценник у него тоже не маленький.
Как-то видел ещё модель, но не помню название, там станок небольшой настольный, с неплохими характеристиками, но ценник за 100 переваливал...
Мне кажется - собери для начала 4-ю ось для ЧПУ, не обязательно с суперредуктором за 40к, на ремнях для начала. А там поймешь что хочешь
Есть смысл глянуть что-нибудь вроде ТВ-16 (б/у, понятное дело). Он, правда, не совсем "настольный" (двигатель под столом находится).
Или чехословацкий MH80.
вот полностью поддержу Сергея Саныча - Тв16 в хорошем состоянии - очень неплохой станочек.
Nonstopich
Сергей Саныч писал(а):Есть смысл глянуть что-нибудь вроде ТВ-16 (б/у, понятное дело). Он, правда, не совсем "настольный" (двигатель под столом находится).
Мягко говоря не настольный. Такую "дуру" совсем некуда ставить :(
sima8520 писал(а):на ремнях для начала.
Если говорить о поворотке. Такая мысль, кстати, тоже была.
Мне в конце концов позиционирование не особо важно, ибо речь сейчас только о точении цилиндрических поверхностей.
Но блин... аппетит то придёт :) стопудова.
selenur писал(а):Jet-bd3
Я видел "это". На пластиковых шестернях :D
selenur писал(а):Как-то видел ещё модель, но не помню название, там станок небольшой настольный, с неплохими характеристиками, но ценник за 100 переваливал...
Taig Tools, наверное?)
Тогда посмотри уж наш 1д601. при некотором приложении рук - вполне годный станочек становится..
Nonstopich
Hanter писал(а):1д601
Я видел, Алексей, как вы из него автомат сделали.
Только помимо рук там ещё... пару тройку станков рядом нужно иметь :D
Но мысль я уловил...
не. не труба там. чугунная отливка. И я не говорил о переделке в чпу. он как небольшой настольный тоже весьма неплох после доводки.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Nonstopich писал(а): Острой необходимости с точки зрения производства и изготовления каких-то деталей у меня нет.
Я для для редких задач использую ТВ-16, занимаемая площадь 1.5 м.кв.
Самое смешное - постоянно он не нужен но, когда возникает желание его продать, появляется для него работа ;)
У меня ТВ-16 (в подписи можно на него поглядеть, если ещё не видел). Как закончу уборку, сброшу общий вид моего уголка для поделок.
Примерно вот так будет выглядеть и это всё уместилось в прямоугольник 1.5 х 1.3 м (на 1.3м фрезер торчит) + подоконник:
Room model TB-16_010.JPG (7034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1023.81 КБ)</a>
Хотелось мк 3002, но к сожалению не нашел такого в Украине. (он по жестче ТВ-16, тяжелей, но по габаритам почти такой же)
Как по мне то фрезер, токарный и сверлильный это минимум, что должно присутствовать в "домашней мастерской".
А по месту уже смотри сам, что туда влезет. Но меньше ТВ-16 не стоит брать. (хотя, зависит от задач и места, так как если есть куда поставить, то можно и на "взрослом" учиться)
Некоторое время имел дома вот такой станок: https://technoreal.ru/metalloobrabatyva ... etail.html
Сделал ему "гробик" из фанеры и хранился он у меня в углу вертикально. Для работы ставил его на две табуретки.
Nonstopich
Hanter писал(а):Тв16 в хорошем состоянии - очень неплохой станочек.
Сколько должен стоить такой станочек для меня остаётся загадкой. :wik: Поковырял директлот, там и за 19к и за 55к есть :)
Восстановление - не для новичка, я ж так понимаю, да и какой не какой станочный парк рядом нужно иметь, чтоб всё по уму сделать.
Искать в "норм состоянии" в мск, чтоб можно было приехать пощупать... :? Нужны какие-то знакомые, знакомые знакомых. Чтоб не попасть на разводилово. Если только кто-то с форума продаёт :)
Вообще больше всего склоняюсь к поворотке на Бомжика сделать. Корпус, планшайба, патрон, подшипники, два шкива, ремень и мотор.
Смущает только люфт в отсутствии редуктора. А рано или поздно аппетит придёт и нужно будет всё переделывать :( Чё-т меня шатает...
MGG
Сообщение MGG »
Nonstopich писал(а):Смущает только люфт в отсутствии редуктора
На рменях откуда люфт? Вот с планетаркой он будет, гармонический если новый то будет стоить как станок токарный :D Но всегда можно купить бу как треть токарника
Или если лютый то вот такой вариант ))
https://www.youtube.com/watch?v=IrlY8qEmO3I
dtw.moscow@gmail.com
Nonstopich
MGG писал(а):гармонический
Я его и имел ввиду. БУшный как и хочу, но сомневаюсь, что не запорю точность изготовления корпуса :)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Nonstopich писал(а): Если только кто-то с форума продаёт :)
например я :)
http://directlot.ru/lot.php?id=281398
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Маленькие поворотки на гармоническом редукторе можно купить на алиэкспрессе тысяч за 13.
За эти же деньги я решил себе взять 16т02п, станина и суппорт в нем покрепче чем 1д601, но шпиндель расчитан под цанги, под патрон требуется доработки.
Вернуться в «Токарные станки»
