PathPilot
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
MX_Master писал(а):Я, кстати, видел там английский .po файл
там не только этот файл требует перевода.
в некоторых файлах на пайтон есть подмена ошибок от EMC В PATНРILОТ.
там даже Коментарии типа : емси выдает непонятные сообщения, здесь мы заменяем их. чтото типа того.
MX_Master писал(а):Количество покупателей продукции тормак, говорящих на русском языке, стремится к нулю
если бы флешки были нормально доступны по доставке. думаю большинство заинтересованных купили бы.
Re: PathPilot
raddd писал(а):если бы флешки были нормально доступны по доставке. думаю большинство заинтересованных купили бы.
В чем сложность?
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
в Беларусь нет прямой доставки. только посредники.
Re: PathPilot
raddd писал(а):в Беларусь нет прямой доставки. только посредники.
Флэшки может купить каждый. Но устанавливать этот софт не на тормак контроллеры нельзя :) К примеру, если цех официальный, и в нём будет проверка лицензий софта, может выйти боком.
raddd писал(а):там не только этот файл требует перевода.
В данный момент тратить на перевод время не стоит, т.к. статус такого перевода будет неопределён. А в каких-то случаях (моды python скриптов) даже запрещён.
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
''' LCNC has a number of cryptic error messages that we don't want to expose to the users.
This method just does text search and replace to make theses messages more user-friendly.
In the case where we don't want to show a message at all, just return none '''
во как это звучит)))
Re: PathPilot
Кстати, на заметку тем, кто хочет заюзать PathPilot с официальной флэшки.. Материнская плата должна поддерживать UEFI, т.к. образ диска с флэшки в формате GPT. Материнские платы с обычным BIOS не пойдут.
Тот, кто понял о чём я говорю - молодец :hehehe:
vmarkiv
Re: PathPilot
Сообщение vmarkiv »
С помощью dinkata удалось запустить конфигурацию фрезерного 1100 -3 от Tormach на плате 7i92 без USB IO и ShuttleXpress . Системник HP ? с обычным BIOS .
MGG
Re: PathPilot
Сообщение MGG »
Количество рускоязычных пользователей продукцией тормача больше нуля, пару штук только я знаю :)
dtw.moscow@gmail.com
Re: PathPilot
vmarkiv писал(а):С помощью dinkata удалось запустить конфигурацию фрезерного 1100 -3 от Tormach на плате 7i92 без USB IO и ShuttleXpress . Системник HP ? с обычным BIOS
Модель материнки :) ?
vmarkiv
Re: PathPilot
Сообщение vmarkiv »
Лог файл запуска
log.txt
Лог файл запуска
(42.16 КБ) 972 скачивания
vmarkiv
Re: PathPilot
Сообщение vmarkiv »
Материнка , точнее , системник ... HP Compaq dc7600 Ultra-slim Desktop
Последний раз редактировалось vmarkiv 24 июн 2019, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
Самсунг ноут. uefi отключен.
Все работет.
Включая эмулятор ЛПТ.
Re: PathPilot
Значит, просто поддержка GPT формата должна быть (:
Re: PathPilot
raddd писал(а):Самсунг ноут. uefi отключен.
Все работет.
UEFI - отключен или отсутствует ? это несколько разные вещи... Dell Optiplex 210 - UEFI - найн. не взлетело.. Счас ставлю на 790-ый взлетело.
Re: PathPilot
Короче говоря, если биос ничего не знает про UEFI и GPT, то образ РР не взлетит. Есть, канеш, махинации на этот счёт - https://habr.com/ru/post/336686/. Но вряд ли этим кто-то будет заниматься (:
vmarkiv
Re: PathPilot
Сообщение vmarkiv »
У меня на НР 7700 , D 510 образ ставиться , биос обычный . Я использую б\у компы от DELL и HP .
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
я беру винду.....
втыкаю туда винт....
беру R-Drive....
3 минуты...
готово.
перевтыкаю винт в нужный комп)))
на том ноуте у меня РР. вин7. вин10. дебиан6.
загрузчик стоит на диске с РР.
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
Получил много вопросов как запустил , поделюс здес , но и сделаю замечание
каждой запускает на свой риск !!
- Установка PP2.0
- После перезагрузки , лицензия, соглашаемся,
- станок выбирается из фрезерного станка или токарного станка,
перед ето жмем вместе CTRL + Alt + S
- запускается выбраной станок в симуляция .
- если хотим обновляем до последней версии через USB флешка
на которая скачали обновление с
https://www.tormach.com/support/softwar ... and-notes/
- тестируем в режиме симуляции , потом вьйключение Exit
- Включаем , после появление лого Tormach с фреза жмем левьйе Alt + Shift
и держим до открьйтие окно Linux Mint .
- щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе создат лаунчер с имя Panel и команда mate-panel
- Preferences/StartupApplications убираем галочка на PathPilot , чтоб не запускался при включение.
- PathPilot запускаем с терминал команда /home/operator/operator_login
так смотрим для ошибки , когда запускаем наш конфиг
- через правка с текстовой редактор /operator/pathpilot.json запускаем конфиг которьй хотим.
он вьйглядит примерно так :
"fileversion": 2,
"machine": {
"class": "mill",
"communication_method": "db25parallel",
"generate_from": "~/tmc/configs/tormach_mill/tormach_1100-3_sim_specific.ini",
"linuxcnc_filepath": "~/tmc/configs/tormach_mill/tormach_1100-3_sim.ini",
"model": "1100-3",
"rapidturn": false,
"rapidturn_generate_from": null,
"rapidturn_linuxcnc_filepath": null,
"sim": true
"pathpilot": {}
для запуск конфиг по LPT можте поправит так
"fileversion": 2,
"machine": {
"class": "mill",
"generate_from": "~/tmc/configs/tormach_mill/tormach_1100-3_specific.ini",
"linuxcnc_filepath": "~/tmc/configs/tormach_mill/tormach_1100-3.ini",
"model": "1100-3",
"rapidturn": false,
"sim": false
"pathpilot": {}
конечно перед етим смотрите какой ини и хал запускается и сделайте их под ваши требования
уберите все связано с Mesa (сделайте копие вся папка configs чтоб имели чистьйе конфиги :D ) .
для запуск конфиг с Mesa если не хотите прошивка tormach_mill2.bit\n" или другая
скачайте и поставте ваша прошивка в /operator/v.2.2/mesa
перед запуск ищите (в разньй версии на разньйе мест )
   # lineххххх
  "# BITFILE0 used by scripts\n"
    "BITFILE0=mesa/tormach_mill2.bit\n"  [b]етот поменяйте например с етот :[/b]
     "BITFILE0=mesa/5i25_7i77x2.bit\n"
и    line хххххх
  "BITFILE0=mesa/tormach_lathe.bit\n"  [b]етот поменяйте например с етот :[/b]
Запускайте в терминал и смотрите какие ошибки получаете ,
правка и снов запуск пока получите рабочий конфиг , после ето можте поставит галочка на PathPilot , чтоб запускался при включение.
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
Обновился до актуальной версии блин :thinking:
PHOTO_20191007_001827.jpg (5370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Alexsh 07 окт 2019, 01:34, всего редактировалось 2 раза.
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
PHOTO_20191007_001841.jpg (5364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
PHOTO_20191007_002000.jpg (5363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
