Помогите пожалуйста с CNC 2418
n0n4me
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Сообщение n0n4me »
fid писал(а):Человек автономное управление замутил, https://youtu.be/g9I9VjKXCdU
Спасибо, очень познавательно!
Делай людям добро - обязательно вернется!
victorv
Настоящее имя: victor
Сообщение victorv »
Здравствуйте, станок cnc1610 . Проблема - в Candle загружаю файл после CopperCAM .Z щуп выставляю на ноль.Снимаю карту высот ,z щуп сам снова идет на ноль , и снимает высоты, ставлю "исп.карту высот". Запускаю,фреза идет к началу коорддинат и начинает не доходя примерно 1мм до платы фрезоватьв воздухе .Задолбался уже, менял прошивку станка - не помагает, что может быть? Спасибо.
AlexZW
Сообщение AlexZW »
Spirex писал(а):Наклеиваем синий скотч (
А что за скотч такой? Есть в широком доступе?
Spirex
Сообщение Spirex »
Да обычный, широкий скотч, только синий. Если найти чёрный, можно вообще применить "лазер и DVD" 200-250mW, уменьшив скорость. Чёрный цвет больше притягивает свет, лучше резать будет.
Попробовал на оранжевом и жёлтом, тоже нормально, только мощности процентов на 15 добавил.
DSC01641.JPG (13091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.45 КБ)</a>
DSC01644.JPG (13091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.04 КБ)</a>
DSC01645.JPG (13091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142 КБ)</a>
victorv
Сообщение victorv »
victorv писал(а):Здравствуйте, станок cnc1610 . Проблема - в Candle загружаю файл после CopperCAM .Z щуп выставляю на ноль.Снимаю карту высот ,z щуп сам снова идет на ноль , и снимает высоты, ставлю "исп.карту высот". Запускаю,фреза идет к началу коорддинат и начинает не доходя примерно 1мм до платы фрезоватьв воздухе .Задолбался уже, менял прошивку станка - не помагает, что может быть? Спасибо.
Все разрешилось, если у кого подобное - ноль в Candle и в гербер контроль надо снимать до загрузки платы в программу .
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
"Тихо и незаметно" 25 августа вышла новая прошивка GRBL 1.1f, с багфиксом и пряниками... основная - это поддержка 2х движков на одной оси и хомление (выравнивание портала).
//******************************************** столкнулся с глюком :wik: **************************
Повесил концевые датчики, установил софт-лимиты... вылезла проблема, и как оказалось - не одна:
* после хомления G28/$H, отказывается снимать карту высот и не работает z-щуп, если сделать hard-reset и не делать хомление, то карта высот снимается и Z-щуп работает
* я зря вчера погнал на софт от X-Ray... оказывается ни одна УП не запускается, если в настройках включена опция $22=1...
вываливается ошибка - 9: блокировка движения всех осей при попытке запустить шпиндель... думал дело в кастомной доработки, с целью плавного старта - залил "свежак" - баг остался.. :think: Ошибка при выполнении S-команды, при этом ручной запуск M3S14000 проблем не вызывает.. :thinking:
Grbl 1.1h ['$' for help]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
S14000 < error:9
Текущие настройки
 $0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=1
$6=0
$10=3
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=0
$22=1
$23=3
$24=10.000
$25=250.000
$26=25
$27=1.000
$30=14000
$31=100
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=500.000
$120=300.000
$121=300.000
$122=300.000
$130=152.000
$131=174.000
$132=57.850
Alpacino1982
Настоящее имя: ЕВГЕНИЙ
Сообщение Alpacino1982 »
Подскажите пожалуйста людт добрые. Подключил станок. Установил софт. Всё реагирует на, но только в обратном порядке. Если жму вверх, щуп опускается вниз. И так же все остальное. Как решить?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
загуглить GRBL и в нём найти строки про инверсию.. выполнить по мануалу настройку под свой станок.
Gas
Сообщение Gas »
Alpacino1982 писал(а):Если жму вверх, щуп опускается вниз
можно пойти более простым способом и поменять полярность на одной обмотке шагового двигателя
AlexZW
Сообщение AlexZW »
Может кому пригодится: способ закрепить пишущий узел в станке. Обычный быстрозажимной патрон до 13мм. Рассверлил насквозь до 12мм и под неподвижную часть подложил кольцо пластиковое от корпуса энергосберегающей лампы Cameleon - отлично подошло. Сам узел из автониппеля и стержня пружинкой наоборот.
20190917_143903.jpg (10597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
20190917_143843.jpg (10597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Возвращаясь к своему посту #2086
Проблемы с работой Z-щупа и снятием карты высот, возникшей после включения хомления и мягких лимитов.
Суть такова, что после включения/сброса - функция щупа работает, но если хоть на 1мм в Candle сдвинуть ось Z, а потом нажать "измерить инструмент", то ни каких действий не происходит, и не работает обнуление рабочих коородинат.
Поэтому делается такой костыль: хомление, подвод инструмента в нужное положение, запись в ручную, (в консоле), текущей координаты как G54, опять сброс-хомление-восстановить СК-измерить инструмент-снять карту высот. :cheesy: По хорошему - это всё можно автоматизивароть в самом Candle, нужно только добавить кнопки G54/G55 и т.д.. по нажатию на которые, текущие коородинаты будут записаны в контроллер. К сожалению автоматизировать не получается - ибо не могу получить текущие значение коородинат в консоле, но их точно получает сам Candle.
Знаю что в RepRap можно получить текущие коородинаты по M114, но в данном случае - парсер с бантиками это Candle. Кто силён в разработке ПО - плз, сделайте пожалуйста сборку, в которой вместо пустых кнопок 1-2-3-4, будут функции привязки G54-G55-G56-G57. :lamp_flash:
п.с.
возможно я что-то не правильно понимаю.. но при $20=0, $22=0 такой проблемы с измерением инструмента и снятием карты высот - нет.
Drobov
Сообщение Drobov »
Здравствуйте!
Прошу помощи. Странная проблема. Надеюсь не ошибся темой.
CNC 2418. CNC Shield + Arduino UNO. Прошивка GRBL 1.1f.
drv8825 (Vref = 0,68 В, 1/8 шага)
Питание: БП 24В, 10А (пробовал другой, 12В, 5А)
grbl настроена так:
$100, 101, 102 = 400
$110, 111, 112 = 1000 (пробовал и 500 и 2000)
$120, 121, 122 = 50 (пробовал и 10)
При работе дергается шаговый двигатель оси Х (в т.ч. при движении других осей).
Т.е. нажимаю Y+, стол едет, но с ним громко дребезжит ШД оси Х (с осью Z картина не меняется)
Если подвигать осью Х - будет просто колбасить мотор на месте.
Во всех программах симптомы одинаковые (Candle, grblControl, CNCjs - для mac).
Двигатель рабочий (переключал на другую ось - работает без проблем)
Провод рабочий (тоже переставлял - все ОК)
Драйвер рабочий (работает на других осях)
Обмотки двигателя подключены вроде правильно, чтобы убедиться менял провода местами.
CNC Shield пропаивал, проверял на наличие соплей, прозванивал выводы (даже менял STEP/DIR местами)
Если собрать на макетке, без шилда - симптомы сохраняются.
Ардуину проверял, выводы рабочие
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
У меня была похожая проблема... долго мучился.. причём прикол был в том, что с одного ноута управляется нормально, со второго - подобные глюки... Помогла перезаливка прошивки в Ардуино.. причён не через Xloader, а именно компиляция и прошивку из самой Arduino IDE
Drobov
Сообщение Drobov »
iMaks-RS писал(а):У меня была похожая проблема... долго мучился.. причём прикол был в том, что с одного ноута управляется нормально, со второго - подобные глюки... Помогла перезаливка прошивки в Ардуино.. причён не через Xloader, а именно компиляция и прошивку из самой Arduino IDE
Спасибо, попробую)
beliy-j
Сообщение beliy-j »
Gas, здравствуйте а где можно почитать полностью про вашу доработку этого станка?
beliy-j
Сообщение beliy-j »
И ещё вопрос ко всем многоуважаемый форумчанам, на какую плату управления можно поменять woodpecker cnc grbl 0.9?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Да поменять можно почти на любую подходящую, тут кому как удобно, я бы уно ставил с шилдом, удобная и простая (причём шилд не обязателен, если нормальные драйвера ставить) ИМХО
beliy-j
Сообщение beliy-j »
drey82 писал(а):Да поменять можно почти на любую подходящую, тут кому как удобно, я бы уно ставил с шилдом, удобная и простая (причём шилд не обязателен, если нормальные драйвера ставить) ИМХО
Большое спасибо за ответ! А что значит подходящую? Какие подойдут? И какую можно приобрести с прицелом на модернизацию данного аппарата?
Ох и эти страшные слова "Уно", "шилд", мне не очень понятны :hehehe:. Можно поподробнее, а лучше с примерами! Спасибо заранее!
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Не выбрасывать деньги на ветер, и не тратить время... а копить на что-нибудь более мощное... Тренироваться на том, что есть... Это проверено опытом...
Более менее можно уже "работать" после установки 16х валов, т.е. по сути - переделка станка полностью.. Заменён шпиндель на 14000 оборотов при 24В, БП на 10А 24В, установлены другие гайки на винты, 10я направляющая порезана и пошла в ось Z... После этого, можно наваливать до 250мм подачи при гравировки текстолита, тем самым уменьшая время гравировка в 4 раза.. Главная болячка стоковых 2418/3018- тонкие валы и хлипкая ось Z...
Но даже такой "мод" как у меня (Re: Модернизация станков семейства CNC 2418 и его клонов (30 #2), имеет кучу проблем, если приходится пылить алюминий... сказываются люфты подшипников.. поэтому нужно переходить/собирать на латунных втулках с графитовыми вставками.. а цена такого опорного модуля - на 200 рублей дешевле опорного модуля профильной 15й рельсы...
Ниже - издевательство по сути.. резал рамки для процессоров
2418 модернизированный.. XY - 16mm, Z - 10mm
Обработка:
алюминий, х.з какой сплав, фреза Р6М5 3мм
в УП вставлено: 14000 оборотов, подача 250мм, заглубление 0,1мм
в Candle задействована коррекция подачи - показано на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=GYLsn7qV5CM
https://www.youtube.com/watch?v=nhPqYFZGut0
beliy-j
Сообщение beliy-j »
iMaks-RS писал(а):Не выбрасывать деньги на ветер, и не тратить время... а копить на что-нибудь более мощное... Тренироваться на том, что есть... Это проверено опытом...
Обработка:
Если это мне, то спасибо большое за ответ! Да, возможно и не буду пытаться из него что-то делать, а буду пытаться строить с нуля, и на данный момент сдохла плата управления woodpecker cnc grbl 0.9, и найти ее на Али у меня не получается, вот и вопрос такой можно ли ее заменить чем то что потом можно будет использовать для другого станка? Извините если задаю глупые вопросы :)
