Стоит ли покупать BF20L под переделку в ЧПУ?
inFamous
Сообщение inFamous »
Имеются деньги как раз на версию L, и стоит вопрос, делать дюралевый очередной портальник, или замахнуться на что то поболее, есть рядом живой 5осевой оЧПУшеный, и вроде как он очень даже неплохо себя показывает в работе. Стоит ли его покупать вообще?
Re: Стоит ли покупать BF20L под переделку в ЧПУ?
с ластохвостом бы не связывался.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
inFamous, тут больше от задач зависит, себе вмд25 делал - самая большая проблема как запихнуть швп в стол.
А вторая проблема как разогнать шпиндель потому как 2000 оборотов мало. В так сталюку вполне охотно грызёт.
inFamous
Maxekb77 писал(а):inFamous, тут больше от задач зависит, себе вмд25 делал - самая большая проблема как запихнуть швп в стол.
нужен для изготовления подкладных плит/плит толкателей, фланцев и прочего барахла на прессформы, т.е. надо грызть сырую ст45, по дюралю я думаю ему будет совсем легко ездить
Шпиндель разогнать сервой на киловатт через ремень.
Maxekb77
inFamous, ну у меня в штатной поставке шпиндель bldc с исо20 около киловата плюс редукция 2:1, на бф20 смотрел но отказался вмд поинтереснее показалось, шпиндель уже на ремне (в щадящем режиме когда работает его вообще не слышно). 200вт серв по осям на него с головой хватило. станок брал сразу на линейках что бы организовать двойную связь по положению.
в общем остался доволен., вот видео первые пробы были больше времени не было им пока заниматься.
https://www.youtube.com/watch?v=HEfblQTIPSE
inFamous писал(а):Шпиндель разогнать сервой на киловатт через ремень.
Только надо ограждение сделать, чтобы не получить в лоб развалившимися подшипниками... :)
Maxekb77
UAVpilot писал(а):Только надо ограждение сделать, чтобы не получить в лоб развалившимися подшипниками... :)
Применительно к bf20 там шестереночный редуктор быстрее развалиться чем подшипники.
inFamous
Да вроде я смотрел, люди убирают шестерни, прямо на вал через ремень цепляют, и не повылетали. Надо смотреть по подшипникам максимальные обороты.
Maxekb77
inFamous, ну или модернизировать или оставить как есть повесив рядом второй шпиндель, в общем то место позволяет.
Yuriy625
Настоящее имя: Юрий Юрьевич Митин
Сообщение Yuriy625 »
Я пользуюсь BF20L с 2010 года. В 2012 его очпушил, но только по 2 осям. Поскольку лень родилась раньше меня, так до сих пор и не оборудовал вертикалку приводом. В то же время постоянно пользуюсь - обход по контуру и выборку карманов успешно делаю, ввожу фрезу в материал вручную, контролирую по цифровой линейке.
Конечно работать на станке даже в такой усеченной версии намного комфортнее. К концу дня руки не отваливаются и считать обороты не нужно.
Photo-0252.jpg (3374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.48 КБ)</a>
PICT5037.JPG (3374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (842.67 КБ)</a>
PICT5071.JPG (3374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (783.62 КБ)</a>
frezeryga писал(а):с ластохвостом бы не связывался.
Седьмой год работает оЧПУшенный BF20 в режиме ежедневной эксплуатации по несколько часов BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца #1 Особых проблем с ластохвостами не замечено. Но! смазка ежедневная, трансмиссионным маслом для гипоидных передач.
Говорят, есть специальные масла для ластохвостов и прочих скользящих сопряжений станков, причем гораздо дешевле автомобильных. Но автосмазки есть на каждом углу, а станочные приобрести кроме как в 200-литровой бочке трудновато.
Вернуться в «Общие вопросы»
