Неизвестный разъём/сокет (48 пинов) на материнке
В руках оказался бывший кассовый pos-терминал, с дисплеем и LPT портом. LinuxCNC на нём завёлся на ура. Заглянул внутрь корпуса, а там на материнке есть какой-то странный 48 пиновый разъём. Помогите незнайке понять для чего он. Буду признателен. В корпусе, кстати, есть место под мини аккумулятор, 12V. Возможно, это как-то связано :)
IMG_20190620_200256.jpg (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
IMG_20190620_200017.jpg (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
IMG_20190620_195225.jpg (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
IMG_20190620_195246.jpg (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
IMG_20190620_195540.jpg (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
IMG_20190620_200450.jpg (5334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
megagad
Re: Неизвестный разъём/сокет (48 пинов) на материнке
Сообщение megagad »
судя по полигонам меди под разъёмом - скорее всего для дополнительного VRM-модуля - всётаки "пентиумы" отличались своим "прожорливым" нравом ;)
Varianty
Сообщение Varianty »
Рядом с разъёмом микросхема. Читаете, что на ней написано. Вбиваете в поисковик. Открываете даташит, смотрите, что на 26 и 27 ноге. Также смотрите, что за микруха - например, драйвер последовательного порта - и становится все понятно...
b210480@yandex.ru , 8(951) 678-62-78 , Владимир
Varianty писал(а):Рядом с разъёмом микросхема. Читаете, что на ней написано. Вбиваете в поисковик. Открываете даташит, смотрите, что на 26 и 27 ноге. Также смотрите, что за микруха - например, драйвер последовательного порта - и становится все понятно...
ISL6556B
ISL6556B.pdf
(685.65 КБ) 292 скачивания
2019-06-21_122021.jpg (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.19 КБ)</a>
2019-06-21_122046.jpg (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.26 КБ)</a>
Не то, эта заведует питанием процессора и окружения.
Думаю будет проще найти по названию материнки.
UAVpilot писал(а):Не то, эта заведует питанием процессора и окружения.
Я, канеш, мастер поиска всякого разного, но по материнке ничего из документов не нашёл. Материнка специального назначения.
http://posiflex.ru/products/archive/mon ... y_185.html
Posiflex HT-4212
Всё, что написано на материнке:
  • HT-4000B( 45440406200 PB )
  • HT4000 REV. H
  • S/N: HT840087
  • 6CR00L
  • HT*4000B10
  • 00 19 17
    20 1E CF
Мелкая 14-ти лапая, рядом с процем - ISL6614A
ISL6614A.PDF
(278.41 КБ) 358 скачиваний
2019-06-21_174918.jpg (5124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.16 КБ)</a>
2019-06-21_174902.jpg (5124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.97 КБ)</a>
MX_Master писал(а):Мелкая 14-ти лапая, рядом с процем - ISL6614A
Это тоже для питания.
Даже и не знаю на какой чип смотреть. Но раз уж этот сокет так рядом с процессором сидит, наверняка, для питания.
Для питания слишком тонкие дороги от него отходят... Подключение к ногам процессора тоже сомнительно - нет там свободных ног для этого. Предлагаю забить на него. :)
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Скорее всего адаптер под Compactflash типа такого:
cf.jpg (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.64 КБ)</a>
vit_rus писал(а):Скорее всего адаптер под Compactflash типа такого:
Очень сомнительно. Всякие CF, PCMCIA подключаются к южному мосту чипсета, а это совсем с другой стороны платы...
MX_Master писал(а):LinuxCNC на нём завёлся на ура
и что латенси говорит?
raddd
Сообщение raddd »
У CF обычный IDE интерфес.
А это как раз переходник.
У CF урезанный PCMCIA. К IDE можно подключить с помощью пассивного адаптера - распиновка немного не совпадает.
Все эти интерфейсы родственники по родителю - спецификации PC Card.
Varianty
Очень похож на разъём для подключения диагностической пост-карты или для считывания/записи инфы об операциях.. типа "чёрного ящика" :)
Чёрный ящик.. неплохо придумано :)
ЗЫ latency 25 мкс
Varianty писал(а):Очень похож на разъём для подключения диагностической пост-карты или для считывания/записи инфы об операциях.. типа "чёрного ящика" :)
это всё в ISA/PCI подключается, а они в северном/южном мосту - это тоже с другой стороны платы. На процессорных ногах ловить особо нечего, да и нельзя от них делать отводы в третью точку, да ещё и на разъём, после которого эти линии будут иметь непонятно какую длину и непонятно какое волновое сопротивление.
В этом агрегате встроенный ИБП предполагается как опция. На задней стенке место для гнезда 12V. Может. к нему имеет отношение?
ИБП было-бы проще реализовать до разъёма питания материнки...
Загадка остаётся неразгаданной (:
