вакуумный стол
hmnijp
Re: вакуумный стол
Сообщение hmnijp »
frezeryga писал(а):ресивер нашел. хватит или надо побольше?
Да хватит, может даже большой) насос же медленно его выкачивает
Re: вакуумный стол
hmnijp писал(а):Да хватит, может даже большой) насос же медленно его выкачивает
Зато когда насос встанет заполнится он очень быстро... :)
Объем огнетушителя 4 литра - это ни о чём для любого ресивера. Кстати, для примера - этот огнетушитель "отдаёт" весь свой заряд за 8-10 сек...
Я б посмотрел в сторону бытовых газовых баллонов объёмом 27 или 50 литров. Сейчас есть хорошие стеклопластиковые.
Re: вакуумный стол
frezeryga писал(а):но сейчас что есть то есть бабло уже потрачено и насос куплен.
надо было сначала проект нарисовать а потом закупаться :hehehe:
Re: вакуумный стол
Enot_1 писал(а):вакуумметры с контактной группой - не подходят для столов совершенно(старт/стоп)
есть вакууметры которые выдают: 0-10в, 4-20мА, RS232, RS485 Вот такой идет https://www.ebay.com/itm/MKS-VACUUM-LOA ... 2749.l2649 далее РРГ (регулятор расхода газов) Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #3812 который принимает 0-10в Все это для поддержания нужного давления (вакуума)
Re: вакуумный стол
UAVpilot писал(а):Я б посмотрел в сторону бытовых газовых баллонов объёмом 27 или 50 литров.
от фриона, у кондиционерщиков можно пару штук бесплатно взять
Re: вакуумный стол
aftaev писал(а):Все это для поддержания нужного давления (вакуума)
Для поддержания нужного давления достаточно механического реле как у компрессоров, только на разряжение. А всякие 0-10в, 4-20мА и т.п. потребуют ещё и ПИД регулятор. :)
Re: вакуумный стол
Enot_1 писал(а):Да, и силикогеля можно много напихать. Масло целее будет, тем более если будет сож.
В вакуумных установках(которые напыляют) неизбежен конденсат который могёт попадать в насос. Масло "просушивают", для этого его прогревают и открывают газобаласт - крышечка сверху на фор.насосе. А смогет в вакууме силикогель удержать внутри себя или она просто из него полетит.
Re: вакуумный стол
Enot_1 писал(а):Они рассчитаны на более высокое давление, чем то, но что способны самые мощные или "глубокие" вакуумники. Менее атмосферы всё равно не получить - а это мало. Механически разбить или повредить - возможно, лопнул просто так.... Не-а.
У нас на вакуумной установке окошко смотровое ф100мм, и стекло толщиной 10мм ;) А что будет с пластиком при циклах сжался/разжался от перепадов давления.
Re: вакуумный стол
учитывая то что для стола ресивер по сути и ненужен то думаю сойдет и этот чисто для красоты. а городить огромный балоны и высасывать их по полчаса тоже плохо.
Лодочник
Re: вакуумный стол
Сообщение Лодочник »
Макс, хватит рассусоливать! Давай пробуй уже и никого не слушай! Рессивер тебе вряд ли пригодится... И датчики тоже.
Последний раз редактировалось Лодочник 21 июн 2019, 22:42, всего редактировалось 2 раза.
Re: вакуумный стол
niksooon писал(а):Датчик к примеру такой https://www.kipspb.ru/catalog/datchik-r ... 339245.php к нему частотник с возможностью работы по сигналу 4...20 мА,
Если датчик как по ссылке могЁт мерить −0,1...1 МПа, или как в других мануалах кажут на диапазон вакуума -100...0...100 кПа то нормальный форвакуумный насос могет и до 0,1Па откачать. Датчик нужно по насосу подбирать.
Re: вакуумный стол
я не шарю в этом вообще. датчик по ссылке мне както актуален? под мой насос пойдет? или фтопку его пущай молотит все время без отдыха.
Re: вакуумный стол
frezeryga писал(а):а городить огромный балоны и высасывать их по полчаса тоже плохо.
Наш вакуумный насос нвр-5д, около 50-60л за 1 час до 6Па откачивает ;)
Производительности должно хватить, чтобы без всяких ресиверов работать.
Re: вакуумный стол
frezeryga писал(а):я не шарю в этом вообще. датчик по ссылке мне както актуален?
Не зря же шилд на фор.насосе спрашивал. Там иногда пишут остаточное давление(вакуум). Насос например может до 1Па откачать, а у прибора вакууметра нижний предел 100Па. То есть там где ты будешь работать, прибор может всегда показывать error :)
frezeryga писал(а):или фтопку его пущай молотит все время без отдыха.
Форвакуумные насосы заточены работать сутками непрерывно. У нас есть камера в которой нужно поддерживать определенное давление(вакуум). Насос молотит постоянно, а в камеру пускают нужное кол-во газа чтобы поддерживать нужное давление.
Или ставь кран на всосе насоса или ставь кран для подачи воздуха.
hmnijp
Re: вакуумный стол
Сообщение hmnijp »
Это для компрессоров. А для вакуумника нужно только чтоб быстро вытянуть воздух из объема каналов стола и шланга, чтобы не стоять прижимая деталь пока не присосется нормально. Далее он не нужен особо...
Re: вакуумный стол
hmnijp писал(а):чтобы не стоять прижимая деталь пока не присосется нормально
Стоишь и куришь, ждешь, ждешь пока присосет :hehehe:
Изображение.
Колпак сверху 50-60л
Стоит вакуумный насос нвр 5д
Как только включил насос, колпак не поднять. А подымается он гидравликой.
Re: вакуумный стол
Вот что будет с СОЖ/влагой в системе. Есть подозрение что с силикагеля вода полетит(начнет испаряться).
https://www.youtube.com/watch?v=-paVtDfQ7ME
hmnijp
Re: вакуумный стол
Сообщение hmnijp »
Возились с такими мрачными титанами, пока в универе учились, и прочими советскими электронными микроскопами. Их заносили на кафедру на этапе строительства в 70х-80х. С тех пор давно не использует, и занимают там место больше как экспонаты, тк их не могут вывезти через дверные проёмы без демонтажа стен :hehehe:
niksooon
Re: вакуумный стол
Сообщение niksooon »
короче все пропало , воздух натекает-сож закипает,клиент уезжает :hehehe:
MGG
Re: вакуумный стол
Сообщение MGG »
Жги, дели на ноль!
dtw.moscow@gmail.com
Вернуться в «Инструмент»
