вакуумный стол
hmnijp
Re: вакуумный стол
Сообщение hmnijp »
frezeryga писал(а):насчет трех точек думал. это не проблема но думаю будет дрожать при обработке сковородкой.
ну да, это уже от размера/толщины плиты...
Re: вакуумный стол
фильтр это даже не обсуждается. всегда использовал простой топливный от жигулей. или может кто посоветует норм вариант фильтра?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: вакуумный стол
Сообщение Enot_1 »
frezeryga писал(а):реально ли можно будет силу присоса норм регулировать? а
У меня работает - но насос сухой, и регулировка "на глаз". По регулировке, тем более автоматикой - беда-из распространённого - вакуумметры с контактной группой - не подходят для столов совершенно(старт/стоп) , для прессов-вполне. Я бы не заморачивался с авт. регулировкой, деталь может плавать вверх вниз на резиновом шнуре(в теории)
hmnijp
Re: вакуумный стол
Сообщение hmnijp »
frezeryga писал(а):рессивер не проблема. меня заинтересовала идея с частотником реально ли можно будет силу присоса норм регулировать? а если еще обратную связь с манометром сделать чтоб скидывал обороты когда значение достигнуто.
да таки обычно на них и ставят реле давления механическое... в общем как обычный компрессор, только ресивер мелкий.
frezeryga писал(а):фильтр это даже не обсуждается. всегда использовал простой топливный от жигулей. или может кто посоветует норм вариант фильтра?
магистральный аквафильтр, есть в стальной колбе
Enot_1
Re: вакуумный стол
Сообщение Enot_1 »
frezeryga писал(а):или может кто посоветует норм вариант фильтра?
Водяной, с прозрачной колбой. Плюсы - видно, сменный картридж, большой объем.
hmnijp
Re: вакуумный стол
Сообщение hmnijp »
Enot_1 писал(а):Водяной, с прозрачной колбой. Плюсы - видно, сменный картридж, большой объем.
вот я про тот же, но в железе. был опыт когда пластиковый хлопнул
Enot_1
Re: вакуумный стол
Сообщение Enot_1 »
Да, и силикогеля можно много напихать. Масло целее будет, тем более если будет сож.
Re: вакуумный стол
я так понимаю можно такой поставить? вместо манометра вакууметр а краником сливать попавшую сож туда.
1022760505.jpg (3434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.49 КБ)</a>
Enot_1
Re: вакуумный стол
Сообщение Enot_1 »
hmnijp писал(а):был опыт когда пластиковый хлопнул
Они рассчитаны на более высокое давление, чем то, но что способны самые мощные или "глубокие" вакуумники. Менее атмосферы всё равно не получить - а это мало. Механически разбить или повредить - возможно, лопнул просто так.... Не-а.
hmnijp
Re: вакуумный стол
Сообщение hmnijp »
да написано на нём 10 атмосфер вроде, но в покрасочной лопнул на 3х. Хотя в принципе да, для вакуума хватит
Re: вакуумный стол
также интересует какой правильней использовать уплотнительный жгутик?
силиконовый https://ru.aliexpress.com/item/1/329018 ... 3c00RfKGCm
или из пористой резины https://ru.aliexpress.com/item/-/329537 ... 0000000000
Enot_1
Re: вакуумный стол
Сообщение Enot_1 »
Пользую второй вариант (пористая резина), правда обрабатываю "дерево".
Re: вакуумный стол
hmnijp писал(а):да написано на нём 10 атмосфер вроде, но в покрасочной лопнул на 3х. Хотя в принципе да, для вакуума хватит
Пластик стареет... На даче однажды ночью просто сам отвалился, стоял под давлением от 2 до 4 атм.
Re: вакуумный стол
возьму и тех и тех. диаметр 5мм на столе и 2мм для ложементов под детали. есть ли какая наука на тему сколько % диаметра жгутика должна быть глубина канавки под него?
niksooon
Re: вакуумный стол
Сообщение niksooon »
Датчик к примеру такой https://www.kipspb.ru/catalog/datchik-r ... 339245.php к нему частотник с возможностью работы по сигналу 4...20 мА, если не заладиться то накрайняк частотник запускать от дискретного сигнала датчика, но вероятнее всего доп ресивер понадобиться иначе цикл вкл-выкл будут слишком короткие..........
ПЫ СЫ для начала проверь свой вакуумник на производительность ,будет-ли ее хватать ,а потом уже обвес из датчиков и прочего гондоби.............
niksooon
Re: вакуумный стол
frezeryga писал(а):сколько % диаметра жгутика должна быть глубина канавки под него?
я под жгут 6мм глубину паза 5мм делал............
Re: вакуумный стол
Первую базу все так же на шпаклю или использовать только упоры. Какова вероятность срыва заготовки вверх? Усилие основное ведь направлено вдоль стола насколько я понимаю. У меня порой заготовки деревянные держатся на небольших кусочках толстого двухстороннего скотча, съем до 1мм фрезой 14мм. Отлепило только раз когда плохо обеспылил поверхность. На смещение держит отлично, а вот на отрыв довольно легко снимается.
Как вариант сделать вакуум только по периметру сделав каналы резинкой правильно.
Hugo
Re: вакуумный стол
Сообщение Hugo »
https://www.damencnc.com/en/cnc-accesso ... technology
Тут они немножко по-другому вакуумный стол делают... не используют жгутики а используют такую специальную подкладку... незаполненные места покрывают резиновым ковриком.
Как они пишут, что даже тиски присасываются намертво...
Hugo
Re: вакуумный стол
Сообщение Hugo »
Про тиски я неправильно понял..., там есть резьба для крепления... в дополнение к вакууму....
В телефоне не особо удобно инфо смотреть
Re: вакуумный стол
ресивер нашел. хватит или надо побольше?
IMG_20190621_170640.jpg (3266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
Вернуться в «Инструмент»
