Контроллеры myCNC
ssisk
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение ssisk »
Ещё иконка сохранить пропала в разных пунктах настроек, сразу не заметил.
И после перезапуска софта ось Z в G53 показывает не то значение, которое было при выключении машины, нужно каждый раз хоум по Z делать.
ssisk
Сообщение ssisk »
После перезапуска ПК ось Z работает как раньше, видимо глюк какой-то был.
mycnc
Сообщение mycnc »
На выставке в Мадриде DigiCom - Digital Print and Visual Communication Show - были показаны режущие плоттеры
Сlear Tech испанской компании Clear Group https://www.cleargroup.es/gb/164-plotters
Система управления плоттерами - Olicut
Там же была анонсирована система CNC Vision - автоматическая коррекция контура резки по маркерам с помощью видеокамеры.
https://www.youtube.com/watch?v=MmoCIOTb7c4
Sagoth
Сообщение Sagoth »
Скидок на ЕТ-6 не предвидится? :-(
mycnc
Сообщение mycnc »
Скидки всегда есть при покупке от 10 контроллеров, а также постоянным клиентам.
В остальных случаях вопросы скидок решаются индивидуально.
mycnc
Сообщение mycnc »
Для роутеров-плоттеров появилась опция промерять и корректировать на лету кривизну стола
mycnc-update-001-127.png (3403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.11 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
круто!
Центроискателем или подобным щупом, я понимаю?
И есть какой-то виджет для быстрого задания сетки промеров?
mycnc
Сообщение mycnc »
Пока только так как показано на скрине - джогом подвели в точку, нажали кнопку с макросом, поехало вниз, промерило щупом, сохранило точку.
Опция экспериментальная, собираем отзывы, пожелания. По результатам будем дорабатывать.
Sagoth
Сообщение Sagoth »
Может сканером каким это реально делать? Или дальномером)
mycnc
Сообщение mycnc »
Это реально делать и сканером, и дальномером....
Только это будет существенно дороже, чем померить обычным центроискателем.
Sagoth
Сообщение Sagoth »
Но и существенно быстрее?
mycnc
Сообщение mycnc »
Операция промера стола, в моем понимании, делается один раз при настройке машины.
Потом, может быть, после каких-то аварийных ситуаций, когда на стол уронили что-то тяжелое.
С лазером, возможно, это будет быстрее минут на 5-10. Если вы готовы за это платить лишние несколько сотен у.е., то пожалуйста.
mycnc
Сообщение mycnc »
Umnik писал(а):круто!
Хотелось бы продолжения. Как должен выглядеть этот виджет, чотобы было удобно работать?
Umnik
Сообщение Umnik »
mycnc писал(а):Хотелось бы продолжения. Как должен выглядеть этот виджет, чотобы было удобно работать?
Думаю, что достаточно будет задать нулевую точку по ХУ, от которой будет происходить промер поверхности, нулевую высоту по Z (т.е. на какой высоте промеряемая плоскость), шаг сетки и кол-во точек промера, высота подъема щупа и скорость опускания центроискателя.
Надеюсь, более опытные ЧПУшники подправят, ежели чего...
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Umnik писал(а):шаг сетки и кол-во точек промера
лучше размер области поиска (x,y) и максимальный шаг поиска.
Sagoth
Сообщение Sagoth »
mycnc писал(а):Операция промера стола, в моем понимании, делается один раз при настройке машины.
Так ведь можно не только стол измерять, но и заготовку. Допустим надо сделать 3д рельеф на поверхности, а поверхность не совсем ровная (так задумано). Станок сканирует поверхность, создает карту и по этой карте изменяет УП
mycnc
Сообщение mycnc »
Я рассказывал о промере стола и коррекции координаты Z на лету в зависимости от текущих координат XY.
Вы говорите о промере заготовки и коррекции программы.
Это совершенно разные задачи, над второй задачей мы тоже работаем.
mycnc
Сообщение mycnc »
В старый профиль 1280M5 тоже добавили окно с просчетом времени выполнения.
mycnc-update-001-130.png (3040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.68 КБ)</a>
ssisk
Сообщение ssisk »
Хорошая новость.
Кстати с последней версией софта перестала работать регулировка оборотов шпинделя после его запуска, на ходу сейчас обороты не регулируются, только значение меняется, а напряжение на выходе нет.
mycnc
Сообщение mycnc »
Скорее всего вы часто обновлялись и подхватили переходную версию, которая создала пустую "__SPN" процедуру в Software PLC.
Если это так, то надо ее удалить.
