По почте свяжитесь, ну или по WhatsApp.
Координаты на сайте в разделе "О нас".
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
В контакт он редко отвечает. Или на емайл или на их китайский чат, в контактах на сайте есть название программы и логин.
Мне он тоже не отвечает, наверняка в командировке.
Сейчас как буд-то весь китай замер. Все посылки висят не двигаются, хотя в это время обычно очень быстро приходят.
На сообщения продавцы по 3-4 дня не отвечают.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Лучше в вичат ему писать, эт месенджер китайский, вроде ватсапа.
Так быстрее всего связаться выходит...
daemon78
Сообщение daemon78 »
Всем спасибо, связался.
У кого в станке есть ШВП 1605 между FK12/FF12, подскажите пожалуйста длину ШВП и расстояние между опорами.
Надо срочно прикинуть, какое расстояние между опорами будет у ШВП 800мм, если опоры установлены впритык, то есть ШВП между ними не гуляет, обработка концов стандартная,чтобы профиль заказать, а опор таких нет под рукой, только BK/BF
Последний раз редактировалось daemon78 16 июн 2019, 12:10, всего редактировалось 2 раза.
Дурацкий вопрос.
daemon78
sima8520 писал(а):Дурацкий вопрос.
Как и ответ
в чем проблема нарисовать все в солиде?
daemon78
frezeryga писал(а):в чем проблема нарисовать все в солиде?
Вот у меня с двумя станками была одна та же проблема с BK/BF. Нарисовал в солиде, сделал сопряжение с одной из опор с зазором 2мм. Исходя из этого рассчитал длину профиля. Когда начал собирать, оказалось, что реальный зазор отличается от того что на чертеже на 4-6мм. У меня был запас и все встало хорошо, но FK/FF крепятся не на профиль а в пластину, которая прилегает к торцу профиля, и пространство для маневра будет только в одну сторону. Вот и хотел узнать на реальной ШВП и опорах
Последний раз редактировалось daemon78 16 июн 2019, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Может вы путаете с FK FF опорами?
daemon78
sas_75 писал(а):Может вы путаете с FK FF опорами?
Точно, прошу прощения, сейчас исправлю в постах.
Спасибо
daemon78
daemon78 писал(а): У кого в станке есть ШВП 1605 между FK12/FF12, подскажите пожалуйста длину ШВП и расстояние между опорами.
Если у кого то будет такая же задача, по быстрому прикинуть размеры, то внизу фото для ШВП 1605 - 750мм со стандартной обработкой концов. Для FK12/FF12 - 710 мм
Для BK12/BF12 - 682 мм
Последний раз редактировалось daemon78 19 июн 2019, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
daemon78
Всем доброе время суток!!!
Не имел дело со сталью, все по фанере и люминию ковыряюсь.
Хотел взять профильных труб стальных в Петровиче, с толщиной стенки 3мм, для подставки под станину.
Хотел спросить, а в домашних условиях (дрель, шуруповерт) реально просверлить отверстия в трех миллиметровой стали?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
daemon78 писал(а):Если у кого то будет такая же задача, по быстрому прикинуть размеры, то внизу фото для ШВП 1605 - 750мм со стандартной обработкой концов.
Если не затруднит, добавь показания линейки цыфирями, а то с фотки читать не очень удобно.
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
daemon78 писал(а):Хотел спросить, а в домашних условиях (дрель, шуруповерт) реально просверлить отверстия в трех миллиметровой стали?
Я в хозяйстве пользуюсь вот такой приспособой:
Держатель.jpg (1946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164802&sid=86c8e59ba396937fb688b75d1fd0ac1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.77 КБ)</a>
очень удобно выдерживать вертикаль и, если понадобится, сверлить под углом...
daemon78
Rom327 писал(а):Если не затруднит, добавь показания линейки цыфирями, а то с фотки читать не очень удобно.
Готово.
Rom327 писал(а):Я в хозяйстве пользуюсь вот такой приспособой:
Ага, у меня есть примерно такая же штуковина для дрели. Но вот возьмет ли дрель сталь 3мм? Если возьмет, то что за сверло для этого нужно?
daemon78
И еще вопросик. Может кто брал профильные трубы более или менее ровные, подскажите магазинчик, пожалуйста.
Лучше сверлить шуриком, он на низах лучше тянет при малых размерах
Обороты не большие, иначе быстро затупишь сверло
Сверло любое по железу, возьми старых из времен СССР, они на дорогие
Чем то смазывать очень желательно
Твердосплавные не бери
daemon78 писал(а):Но вот возьмет ли дрель сталь 3мм?
Почему нет? Для эпизодических работ пойдет любое сверло по металлу из быстрореза, кроме откровенной "китайщины". Масло (практически любое) и не очень высокие обороты и все просверлится.
daemon78 писал(а): Но вот возьмет ли дрель сталь 3мм? Если возьмет, то что за сверло для этого нужно?
Я беру HSS сверла Бош (не реклама). У них на обороте упаковки звездочками обозначена твердость HSS-R, HSS-G, HSS-Co (кобальт), HSS-Ti (титан). Так вот HSS-R - откровенное "гуано", HSS-G так себе для быта сойдет, но не для построения станка. На титан меня жаба задушила, а кобальтовыми я в проф.трубе 80х80 толщиной 8мм 16 отверсий просверлил в легкую и даже не "село". В прошлом году проф.листы к уголкам 3мм крепил, отверсий каких 200 одним сверлом и дрелью и все путем. Главное не перегревать оборотами и ВД-кой пшикать или маслица капать.
Вернуться в «Общие вопросы»
