USB Motion Card STB4100
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: USB Motion Card STB4100
А на инвертере есть крутилка оборотов для ручного управления? Если с нее все работает, надо искать причину во внешнем управлении. Для проверки можно подключить лабораторный источник питания и с него подавать 0-10 вольт.
https://vk.com/rom327
Евграф
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир Николаевич
крутилка есть, и по-видимому работает, при первом запуске шпиндель весьма резво разогнался, потом я ещё полазил в настройках и теперь он, подёргавшись и не до конца разогнавшись, останавливается. Я бы поэкспериментировал ещё, но боюсь уложить чужой пока прибор. Искал что-то вроде такого:http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1%80%D0%B0 , по названию инвертора нашёл эту тему. Посоветоваться не с кем, работа стоит, где поискать информацию?Rom327 писал(а):А на инвертере есть крутилка оборотов для ручного управления? Если с нее все работает, надо искать причину во внешнем управлении. Для проверки можно подключить лабораторный источник питания и с него подавать 0-10 вольт.
- Provodnik
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
Не , не выдает.Rom327 писал(а):Так может это не проблема контроллера, а преобразователя шпинделя? Плата выдает 0-10 вольт?
Но у меня и питание до 10 в.
Выдает 0.1-7.7 в
Тем не менее, в инверторе есть настройки.
Мах и мин в вольтах.
Теже значения забил
- Rom327
- Почётный участник
Для устойчивой работы платы надо подать напряжение минимум +12 вольт.Provodnik писал(а):Не , не выдает.Rom327 писал(а):Так может это не проблема контроллера, а преобразователя шпинделя? Плата выдает 0-10 вольт?
Выдает 0.1-7.7 в
Теже значения забил
- Rom327
- Почётный участник
Раз сначала шпиндель запускался, значит что-то перемудрил в настройках. Какой у тебя инвертор шпинделя?Евграф писал(а):крутилка есть, и по-видимому работает, при первом запуске шпиндель весьма резво разогнался, потом я ещё полазил в настройках и теперь он, подёргавшись и не до конца разогнавшись, останавливается. Я бы поэкспериментировал ещё, но боюсь уложить чужой пока прибор. Искал что-то вроде такого:http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1%80%D0%B0 , по названию инвертора нашёл эту тему. Посоветоваться не с кем, работа стоит, где поискать информацию?
Евграф
- Новичок
[/quote]
Раз сначала шпиндель запускался, значит что-то перемудрил в настройках. Какой у тебя инвертор шпинделя?[/quote]
инвертор XSY-AT1 2,2kw, настройки-то как раз мне голову и морочат, сейчас нашёл видео по настройке обычного советского ещё движка на этом инверторе, пойду попробую поставить свои значения, надеюсь не спалю.
kalyuchiy
- Новичок
Добрый день уважаемые участники форума. Помогите решить проблему. Как на плате STB4100 запустить шаговый двигатель вместо оси А? В настройках Port`s&Pin`s->Motor Output снимаю галочку с оси А, ставлю Шпиндель, пины, порты выставляю. Вкладку Шпиндель настраиваю по мануалам. При попытке запустить шпиндель командой М3 в Маче шпиндель как бы включается, шаговик стоит. Если перенастроить на ось А, то командой АХХХ (А- команда для поворотной оси Х- число) шаговик крутиться. В режиме JOG шаговик крутиться, но кнопка 4+ или 4-, все равно завязана на оси А. Как правильно перенастроить ось А на шпиндель? Мне нужно будет управлять шаговиком в обе стороны и менять скорость вращения. Крутиться будет не быстро, не более 200 об/мин. Плагин пробовал и 3.4 и 3.5, Мач пробовал крякнутый и демо, работаю под ХР
- Rom327
- Почётный участник
Вот так вопрос!
Ты хочешь использовать ось А в качестве шпинделя?
kalyuchiy
- Новичок
Совершенно верно. Можно ли так сделать или в плате жестко забито, что это поворотная ось и перенааанчить ее нельзя? Или надо было купить плату с 3 осями и именно шпинделем?
- Provodnik
- Опытный
Ничего не понял. Ось А и предназначена для шагового двигателя.kalyuchiy писал(а):запустить шаговый двигатель вместо оси А?
Причем тут шпиндель?
У этой платы 4 оси и шпиндель.
Просто не пользуйтесь 4-ой осью
kalyuchiy
- Новичок
Расскажу предисторию, чтоб внести ясность. Есть контурный станок (почти что 3Д принтер), он рисует двухкомпонентной смолой на стекле (кому интересно, загуглите CadRam). Вышла из строя плата управления приводами (стояла ABB NextMove ESB-2), она управляла перемещениями по 3-м осям и крутила шаговый двигатель (назовем его НАСОС), который через шестерню крутит 2 шестеренчатых насоса, которые качают смолу. Скорость подачи и скорость вращения НАСОСА определяют толщину линии. Купили плату STB-4100, подключил, настроил. По 3 осям перемещается нормально. НАСОС подключил на STEP и DIR оси А, т.к. нет больше портов, к которым можно подключить шаговый двигатель (могу ошибаться, поправьте, если не прав). В настройках Мача во вкладке Motor Output снимаю галочку с оси А и ставлю галочку напротив шпинделя, пины STEP и DIR шпинделя ставлю те, которые стояли на оси А (может быть здесь проблема?). Во вкладке ШПИНДЕЛЬ ставлю галочку, что шпиндель у меня есть и управляется он по STEP и DIR. Мой НАСОС можно назвать шпинделем, только крутится он со скоростью не больше 200 об/мин. Может быть я не так что-то делаю? Первый раз сталкиваюсь с такой задачей, поэтому опыта немного.
kalyuchiy
- Новичок
В общем проблема решилась заменой платы на LPT. Тоже 4 оси и шпиндель. В настройках Мача поменяли пины оси А на шпиндель и теперь мой насос крутиться и воспринимает команды М3, М4, М5. Похоже в STB-4100 эти пины жестко прописаны и поменять их нельзя. Китайцы такие китайцы. Такие дела.
- Provodnik
- Опытный
Уважаемый texnocentr, Вам удалось добиться чтобы ось не сьезжала?
Чем все закончилось?
Похоже пришла и моя пора попрыгать со сдигом оси.
Написал с приятелем и запустил серьёзную программу.
Приятель перед запуском сказал, а что у тебя скорость в Motor tuning стоит 1000? Поставил 2000.
Все быстро и шустро бегать начало.
Программа отработала полчаса и ось Y в конце обработки уехала в + на 1,5мм.
Где копать? Помогите, плз.
Это из-за скорости или, как писали, сдвиг появляется при каких то странных условиях: минимальные скорости
А ещё писали:
А ещё писали:
Я знаю только как частоту в Mach3 менять, в драйвере ничего не поменять, там только перемычки.Частота ядра Mach3=75 КГц, в драйвере платы= 100 КГц
- Provodnik
- Опытный
Повторил все это. Тоже самое только сдвиг .18 ммfoto-boss писал(а):Решил инвертировать движение и повторить тест.
Снимаю на оси X галку dir lowactive. Соответственно направления оси X инвертируются. И глюк инвертируется!
Теперь уходить начинает в другую сторону и при движении механически в другую сторону!
То-есть командами:
x-20
x-10f5
x0f200
Ухода нет!!!!!! Хотя для станка ничего механически не изменилось (он понятия не имеет, что мач3 теперь записывает координаты с минусом для то-же направления).
Командами:
x-10
x-20f5
x0f200
Теперь уход на 0.3мм, причем механически в противоположную сторону!!!
P.S. Есть у меня сильные подозрения, что этот глюк присутствует у всех с такой картой и плагином.
Я так понял в большой программе были медленные перемещения по оси Y. Вот и набежало.
Так и не понял, кто либо победил эту беду?
Lapart
- Новичок
Какой драйвер на Y установлен?Provodnik писал(а):Так и не понял, кто либо победил эту беду?
- Provodnik
- Опытный
Leadshine 860.
Кстати, в большой программе медленных перемещений не нашел.
Поигрался с фронтом в настройках Mach3.
Меньше стало. Что то ещё было, не запомнил, вроде в другую сторону появлялось. Не записывал, и не систематизировал.
Увеличил дробление шага.
Ещё меньше стало.
Но все равно есть.
Пустил программку.
Набежал сдвиг, не большой но для моих целей заметных.
Что ещё делать ума не приложу.
Надо плату менять
Какую посоветуете с USB или сетью?
Ещё меньше стало.
Но все равно есть.
Пустил программку.
Надо плату менять
Lapart
- Новичок
Этот же вопрос у меня тоже стоит. Правда вопрос не в замене платы STB4100. Её я использую полтора года, претензий и замечаний нет. Работает как часики. Рассчитывая, что "следующая" карта этого же производителя будет лучше, взял STB5100, тоже USB (у меня в буке LAN выгорела, увы). Во внешнему виду всё замечательно, но косяки не позволяют работать. Вопросы скорее не к плате, а к плагину, недоделанный.Provodnik писал(а):Надо плату менять
Для портала на STB4100 (Y) использую два канала - Y и подчиненную А. Замечательно работает, работает с выравниванием портала при хоминге, Из-за этого забыл, как выравнивал портал раньше.
Но на этом четыре оси закончились - а мне нужно еще поворотную построить, стало быть плата должна быть пятиосевой. Если четыре оси делать на STB4100 - потеряю выравнивание портала, а без этого я уже не хочу.
860 у меня не было. Но было очень похожее с Leadshine EM705, покупал в Даркстоне в Воронеже. Драйвер очень недешевый, но тогда пришлось отказаться, тогда ещё подумал выкинуть STB4100, но оказалось зря. В этой теме описывал, как проявляется.Provodnik писал(а):Leadshine 860.
Будете смеяться, но с тех пор использую стоковые TB6600, шаг деления 1/16, ток при остановке не снижаю. Греются прилично, но и работают, смещений не появляется, меня устраивает.
Есть хотелка (некритичная) вернуться на Leadshine, все-таки большой диапазон напряжений и токов, делители всякие, тихая мягкая работа двигателей, но их придется дорабатывать (на форуме писали об этом), несмотря на высокие цены на них. Это и обламывает.
- Provodnik
- Опытный
Читал внимательно Ваши исследования.
Я тоже так понял что предыдущая серия драйверов 6600 работает нормально с этой платой.
А новые серии Leadshine имеют проблемы.
Я не доэксперементировал вчера .
Надо понять по всем осям сдвиг или по Y только.
Визуально только по Y.
Мне не понравилось что при замене фронта эффект остался.
Может у меня все таки что то в железе станка.
Если это плата, то я буду менять плату, а не драйверы.
Они превосходно работают.
- Provodnik
- Опытный
Ну что я Вам скажу.
Все не так плохо.Не мог найти причину, начал пробовать менять все что угодно и записывать результаты.
Понял что есть какая то закономерность , но не понял какая.
В итоге снял галку с Step Low Active и уменьшил скорость мотора значительно.
И все заработало.
Затем постепенно поднял скорость , минимально возможная чуть меньше чем была.
Проверил все остальные оси. Сдвига вроде больше нет.
Кстати он появлялся не зависимо от минимальной или быстрой подачи.
Наверно это в механике проблема у меня была.
Радует что сейчас плату менять не надо, но когда нибудь поменяю.
И все заработало.
Lapart
- Новичок
Уже хорошоProvodnik писал(а):Радует что сейчас плату менять не надо
А менять когда-то придётся, но это когда будет тесно в возможностях этой платы. Её еще нужно утомить
Я пока с ней не победил компенсацию диаметра, было бы удобно, но пока переписываю г-код для подгонки, если что не так.
