USB Motion Card STB4100
Provodnik
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Provodnik »
daemon78 писал(а): Теперь хоть уверен, что все рабочее и дело именно в связке STB4100 и Mach3.
Может Вам файл драйвера нужен от этой платы для Mash3?
Они разных версий были
daemon78
Сообщение daemon78 »
Provodnik писал(а):Может Вам файл драйвера нужен от этой платы для Mash3?
Если у Вас рабочий, скиньте пожалуйста.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
daemon78, можно картинки с твоими настройками глянуть?
https://vk.com/rom327
daemon78
Rom327 писал(а):daemon78, можно картинки с твоими настройками глянуть?
Да, конечно, а настройки чего именно, какие вкладки нужны?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вот эти. Хотя..., если от LPT все работает...
мач3.JPG (2784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.83 КБ)</a>
мач31.JPG (2784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.9 КБ)</a>
daemon78
Rom327 писал(а):Вот эти. Хотя..., если от LPT все работает...
По LPT все работает, но ЛПТ и ЮСБ разные профили, и настройки для них разные.
Ок, я как вернусь домой, сразу скину скриншоты
Rom327
Сообщение Rom327 »
А я постараюсь найти образ диска от платы, с которым у меня все работало...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Владимир, дай адрес почты: форум опять тупит - не дает в личку отправить!
daemon78
1.JPG (2728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.39 КБ)</a>
2.JPG (2728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.49 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
У тебя включены Auto Zero, а Home не включены. Вопрос: как станку сделать автообнуления?
daemon78
Rom327 писал(а):У тебя включены Auto Zero, а Home не включены. Вопрос: как станку сделать автообнуления?
То есть все проблема в том, что по дефолту Mach3 выставил активными Auto Zero при выключенных концевиках/лимитах?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Я могу только предполагать: чтобы автообнулить координаты, станок должен медленно (у тебя это 20%) поехать и найти концевики. Тогда он обнулит координаты и поймет, что находится в рабочей зоне и увеличит скорость до G1.
daemon78
Rom327 писал(а):Я могу только предполагать: чтобы автообнулить координаты, станок должен медленно (у тебя это 20%) поехать и найти концевики. Тогда он обнулит координаты и поймет, что находится в рабочей зоне и увеличит скорость до G1.
Я вчера прикрутил концевики для хоума и потестил их на LPT варианте, все работает как надо.
Попробую под USB профилем так же их настроить, честно отхоумиться и посмотреть что будет.
Есть у меня еще одно подозрение.
Я вчера, когда на LPT симулировал разные УП, чтобы протестить скорости и ускорения, вдруг, внезапно поймал схожее поведение, в ручном режиме все ок, а на УП умирающий лебедь. Так расстроился, что навернул пол бутылки вина, и наобум тыкнул в меню, попал в настройку единиц Inch/mm. И ВНЕЗАПНО галочка выбора стояла на Inch, хотя я точно выбирал мм. После того как поставил на мм, все закрутилось с прежней скоростью. Надо будет попробовать и на USB варианте глянуть, хотя я точно выставлял ММ. Не знаю почему сбросилось.
Provodnik
Вангую что именно здесь проблема.
Home должны быть включены. И перед каждым запуском нужно отхоумится, иначе медленно или не правильно работает.
На главном экране кнопки обнуления X Y Z должны быть зелёные, не красные
daemon78
Provodnik писал(а):Вангую что именно здесь проблема.
Дай Бог, чтобы так и было, в понедельник попробую.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ну, если вино было хорошим, обязательно все получится! :)
Евграф
Настоящее имя: Владимир Николаевич
Сообщение Евграф »
Гадкий Я писал(а):Здравия коллеги! Help Mi!!! :pssdoff:
Поженить STB4100 c частотником XSY-AT1!
В такой конфигурации шпиндель включается, но изменение частоты из Mach3 неадекватное. Пошагово увеличиваю частоту из Мatch-a - частота то увеличивается то уменьшается, то шпиндель останавливается... уменьшаю частоту - поведение частотника то же самое только в обратном направлении.
Коллега, вы решили проблему? У меня с тем же частотником та же пляска. Если запустили, поделитесь настройками, пожалуйста.
Provodnik
Насчёт решили не могу ответить, но хочу сказать что регулировка скорости с помощью аналогового управления у этой платы отвратительное.
Настроены нижний верхний пределы в вольтах на шпинделе
В Mash указываеш скорость ниже максимальной, она меняется, но совсем на другие значения.
Т.е. характеристика скорость от напряжения не линейная.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Так может это не проблема контроллера, а преобразователя шпинделя? Плата выдает 0-10 вольт?
Евграф
Сообщение Евграф »
Provodnik писал(а):Насчёт решили не могу ответить, но хочу сказать что регулировка скорости с помощью аналогового управления у этой платы отвратительное.
Хочу уточнить. При запуске шпинделя набирает обороты рывками, раскручивается и останавливается. С инверторами HY02D223B проблем почти не было, забил настройки и всё заработало. Тут пока не разобрался, есть день чтобы решить - отдаём инвертор обратно или забираем себе. Мануал на русском есть, но я не электрик, мне трудно сразу сообразить что такое "промежуточное напряжение", к примеру. Потихоньку тему разбираю, но сейчас подпёрло.
