Mesa 5i25+7i76 работает только микрошаг 240000
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Re: Mesa 5i25+7i76 работает только микрошаг 240000
BZ-A писал(а):Потому после эксперимента с осциллографом дальше только замена платы
Осциллограф даст ответы на многие вопросы. Работоспособность платы в целом можно проверить
BZ-A
Сообщение BZ-A »
Спасибо!!!! :good:
BZ-A
Сообщение BZ-A »
Итак продолжение истории...
Выходные были проведены в компании чудо станка...
Что было сделано:
-Проверена еще раз проверка монтажа - проблем не обнаружено
-На материнке обновлен Биос
-Прошиты повторно платы
-установлен чистый Дебиан 9
- утановлено последнее ядро РТ
-собран Linuxcnc-dev uspace из исходника
Получил ошибку pncconf при попытке тестировать ось (Фото ниже) - почитал в просторах нета, пишут что у многих не работает - забил, идем дальше...
Подобрал параметры сигнала (фото ниже) - тело зашевелилось...)))
На этом вроде как все, начал настройку...
При настройке поворотной оси (редуктор 1:10) всплыла вторая проблема:
Даю двигателю 100 полных оборотов, через редуктор, должен на выходе получить 10 но.... получаю 9,6...
Пропуск шага исключен, так как шаговики с энкодером, допускаю проблему с конфигурацией импульса.
Допускаю что на линейных осях та же ситуация, но ее не видно из-за не большого перемещения
667.jpg (4583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.45 КБ)</a>
44.jpg (4583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.37 КБ)</a>
Поставь метки на валах и пробуй...
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
А зачем тебе RT и usepace на 525+776? Я бы поставил официальную сборку. Чудес меньше
BZ-A
Сообщение BZ-A »
На валах не получится...
На валах не получалось, так как погрешность малая, нужно делать минимум 100 оборотов , длины валов не хватает для перемещения.
Откинул двигателя от вала - та же хрень...
Но еще возможная проблема, так как Дебиан 9 последний релиз , довольно сильно грузит систему, латенси показал более 100000.
Система 2 ядра 4гб озу.
Вот думаю получится ли поставить Linuxcnc uspace на Ubuntu 10.04 к тому же ядро RT нужно, в нете не нашел инфы.
На Убунте 10,04 латенси шикарный, порядка 5000-8000
BZ-A
Сообщение BZ-A »
AlekseySP писал(а):А зачем тебе RT и usepace на 525+776? Я бы поставил официальную сборку. Чудес меньше
На сколько я понял RT нужно для МЕСЫ, на RTAI я так понял что меса не рботает, или я чтото не так понял?
И опять же, uspace больше подходит для RT или я все уже перепутал?
Просто Меса у меня первая...
Сообщение nkp »
большие задержки приводили бы к вылетам по_ошибке_реалтайма(и остановки работы станка)
но у тебя же 5i25 , поэтому ставь 10.04, обновляй до свежей версии
AlekseySP
RT+usepace необходим для 7i76e и 7i92,которые подключаются по сети.
В твоём случае RTAI будет работать нормально. Возьми сборку с LCNC2.7.14 и попробуй.
BZ-A
Сообщение BZ-A »
Всем спасибо, за наводки. Через 2 дня буду на производстве, продолжу отладку.
BZ-A
Сообщение BZ-A »
Шаговики победил, было две проблемы.
Первая была связана с настройкой драйверов - там 78 параметров - решено
Вторая на поворотной оси, редуктор указано 1:10, но оказалость 1:10,5468 вот такой чудо редуктор.
остался последний штрих, аналоговое управление инвертором.
При выборе платы 5и25+7и76 количество PWM генераторов 0.
В настройках ТБ4 выбираю шпиндель, но потенциал при команде включения шпинделя не поступает на 1-2 контакт.
Вопрос в чем, нужно спецпрошивка или руками что-то в хал+ини добавлять?
11.jpg (4429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.18 КБ)</a>
222.jpg (4429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.71 КБ)</a>
BZ-A писал(а):Первая была связана с настройкой драйверов - там 78 параметров - решено
а что с ними не так было?
BZ-A
Сообщение BZ-A »
Драйвера покупались в Китае через посредника напрямую у китайского дистребютора Ледшайн.
Модель H2-2206 это аналог ES-DH2306 только для внутри китайского рынка и цена получилась почти в 2 раза дешевле.
Описание на китайском, поэтому взял описание отES-DH2306 ,но оказалось что параметры не совсем совпадают и прошивка у драйверов другая.
Конфигурировал через дисплей на драйвере.
По итогу слегка выучил китайский)))).... и уже по кутайскому мануалу все сконфигурировал и все ок.
Подскажите пожалуйста еще по управлению инвертором, что-то подзастрял....
А зачем вам именно аналоговое управление?
BZ-A
Сообщение BZ-A »
Сергей Саныч писал(а):А зачем вам именно аналоговое управление?
Да мне как бы можно любое....)))
Не компетентен в этом, ранее на двух станках подключал по аналогу, но там платы были степмастер...
Если есть вариант как по цифре подключить поделитесь пожалуйста идеей
Modbus. На форуме довольно широко освещалось. Какая плата управления остальным хозяйством, особого значения не имеет.
BZ-A писал(а):При выборе платы 5и25+7и76 количество PWM генераторов 0.
Всё нормально - на 7i76 нет PWM выходов, есть только аналоговый. :)
BZ-A писал(а):В настройках ТБ4 выбираю шпиндель, но потенциал при команде включения шпинделя не поступает на 1-2 контакт.
Проверь, что на spinena тоже подаётся сигнал.
Показывай HAL, не стесняйся - фиг знает чего там pncconf может написать, я им уже сто лет не пользовался. :)
BZ-A
Сообщение BZ-A »
Уточню, добиваюсь управление шпинделем аналогово 0-10в....)
Вот он хал:
4x4.hal
(12.53 КБ) 931 скачивание
BZ-A
Сообщение BZ-A »
Ребята кто в теме по аналоговому управлению через 7и76 посмотрите пожалуйста мой хал или пришлите свой рабочий, буду благодарен.
Спасибо
На взгляд вроде всё нормально. Видимо надо проверять все сигналы с помощью halshow.
Вернуться в «MESA»
