Изготовление прототипа перьевой ручки
DVG
Настоящее имя: Дмитрий Гоголев
Сообщение DVG »
Добрый день!
Интересует изготовление прототипа металлического корпуса перьевой ручки. Изготовление задумывается на станках (токарном и фрезерном) с ЧПУ. В настоящее время имеется эскиз составных деталей (чертеж в 2D) и предварительная 3D модель. Работа над проектированием ведется в настоящее время собственными силами, возможен учет любых нюансов и требований производства. Прошу строго не судить о несоблюдении стандартов ЕСКД, ГОСТов и т.п.
Основные особенности заказа:
1. Металл – латунь, возможен вариант изготовления из Вашего материала (по согласованию);
2. Резьбовое соединение пишущего элемента и корпуса ручки - резьба по типу пишущего элемента (чертеж прилагается);
3. Резьбовое соединение колпачка и корпуса ручки – трехзаходная резьба;
4. Втулка внутри колпачка – пластмассовая, крепится к колпачку через болтовое соединение;
5. Узор на поверхности корпуса должен быть непрерывным, т.е. при соединении колпачка и корпуса соответствующие элементы узора должны идеально совпасть;
6. Стружка после выточки должна быть пригодна к переплавке и повторному использованию.
В приложении имеющиеся проектные материалы (в форматах для ознакомления).
По результатам рассмотрения прошу Вас сообщить о возможности сотрудничества, а также дополнительную информацию:
- минимальная партия изготовления;
- наличие необходимого режущего инструмента или необходимость его отдельной поставки;
- стоимость работ на изготовление минимальной партии и изменение цены в зависимости от количества экземпляров;
Готовы рассмотреть необходимость проведения проектного анализа и получения консультаций Ваших специалистов для доведения модели до соответствующих производству требованиям за отдельную плату.
В случае согласования всех технических моментов и готовности к производству предоставляем чертежи и модели в требуемых форматах.
Вся доп.информация по личной переписке.
Заранее благодарю!
Верхняя секция.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.19 КБ)</a>
Заглушка.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.04 КБ)</a>
Колпачок.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.3 КБ)</a>
Корпус.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.15 КБ)</a>
Сборка_external.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.73 КБ)</a>
Сборка_internal.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.32 КБ)</a>
Assembly drawing_nib type 220_triple.pdf
(88.74 КБ) 206 скачиваний
Элементы ручки_рев4.pdf
(33.14 КБ) 206 скачиваний
Re: Изготовление прототипа перьевой ручки
Давайте с ходу вопросиков накидаю....
1. латунь и стружка годная к переплавке - это серьезно ? со сбором стружки латуни никто особо заморачиваться не будет. Если же речь идет о драгметаллах - нада об этом сразу говорить. потому как не все станки позволяют нормально укрыть рабочую зону для сбора стружки.
2. узор вы планируете что вам на станке сделают ? вот из опыта - вы на его доводку потратите примерно столько же сколько и на ручную гравировку. Но цена фрезеровки ваших вензелей будет очень не интересной.
остальное в принципе выполнимо.
megagad
Сообщение megagad »
очередной студент делает диплом?
Hanter писал(а):1. латунь и стружка годная к переплавке - это серьезно ? со сбором стружки латуни никто особо заморачиваться не будет.
Нет - это они дуркуют.
Тыж не думаешь, что в колпачке они будут в латунь камни крепить :) ?
Это такая робкая попытка изготовить что-нибудь "за три копейки" :), "вам-то какая разница из серебра-золота всё это или из латуни" :) ?
Поэтому вначале ты договоришься на латунь, а потом тебе гранул серебра подкинут, или литую заготовку :), причем тебя никто не спросит чем легировать и получишь что-нибудь по вязкости как алюминий нетермообработанный. Еще и с дырками внутри.
Причем "годная к переплавке" - это заметь не "собрать отходы для аффинажа", это сразу "работа без СОЖ" и прочие радости.
Вероятно часов 100 потратишь на доводку модели, там наверняка нарисовали кучу мест с толщиной 0.2-0.4 :).
В целом я за последние года три "имел честь" беседовать примерно с одним начинающим производителем ручек в год.
Все они почему-то думают, что то что им показывают в телевизоре - это техпроцесс изготовления ручек :), ну т.е. фильмы всякие типа "как это сделано", где за 10 минут показывают как сделано готовое изделие. И трудозатраты обычно оцениваются на уровне "чё тут делать-то". При этом изначально "инжиниринг" какой-либо отсутствует как класс.
В целом и блоху можно подковать, но не с таким уровнем откровенности и подходу к вопросу.
Hanter писал(а):остальное в принципе выполнимо.
Дядь, а эээ... расскажи хоть как делать корпуса 70+мм в длину толщиной там ну не знаю 0.5-0.75мм (обычно толще не рисуют, сереброж 30000 за кило стоит).
Неужели токарным способом это реально ? Или развертками изнутри корябать по соткам за проход последний миллиметр ?
Вставку в колпачек видел с кончиком в виде цилиндра со стенкой 0.2 длиной 2.7 ?
При диаметре 13мм. А потом еще 0.8 стенка в длину на 61мм диаметром 13 опять.
Поделишься идеями изготовления ?
Я обычно просто бегу от такого со всех сил, но надо бы попробовать конечно при случае.
Ко всему этому как видно богато проставлены допуски :). Можно по H84 делать вероятно.
SVP писал(а):Нет - это они дуркуют. Тыж не думаешь, что в колпачке они будут в латунь камни крепить ?
Это такая робкая попытка изготовить что-нибудь "за три копейки" , "вам-то какая разница из серебра-золота всё это или из латуни" ?
Да это как раз понятно все прекрасно. мне просто интересно че они за работу предложат :) ну чисто поржать :) Хотя вдруг денег отсыпят... :thinking:
SVP писал(а):Дядь, а эээ... расскажи хоть как делать корпуса 70+мм в длину толщиной там ну не знаю 0.5-0.75мм (обычно толще не рисуют, сереброж 30000 за кило стоит).
Дык а в чем проблема то ? обрабатываем наружку, делаем разрезную оправку.. хоть с дюральки, обработанную по наружке детальку в оправку.. и растачиваем... не могу сказать что вот прям так с ходу все просто - есть там свои хитрости, но все выполнимо.
SVP писал(а):Вставку в колпачек видел с кончиком в виде цилиндра со стенкой 0.2 длиной 2.7 ? При диаметре 13мм. А потом еще 0.8 стенка в длину на 61мм диаметром 13 опять. Поделишься идеями изготовления ?
Да так же - на оправка. других вариантов нету. Просто люди должны понимать, что каждая оправка - она будет им же в ценник включена... а то и не одна :) а об этом обычно не думают...
Hanter писал(а):Да так же - на оправка. других вариантов нету. Просто люди должны понимать, что каждая оправка - она будет им же в ценник включена... а то и не одна а об этом обычно не думают...
Причем от слова "совсем".
Честно говоря 0.2х2.7 меня как-то всё равно смущает в плане того как это работать должно и какие там везде должны быть зазоры-посадки.
Их на заводе нормальном интересно высадкой как-то делают ? На многие детали на чертежах производителя соточные допуски стоят. Оно и понятно...
Со всем этим есть еще один малоприятный затык.
Обычно еще норовят для детали диаметром 13мм предоставить кривую заготовку диаметром 13.01 :).
Да согласен я, согласен полностью :) и заготовка должна быть нормаьной, с допусками, и литье должно быть нормальным. и термообработка должна быть проведена а не прямо из печи... ньюансов реально дохрена. по этому на 147% уверен что до изготовления реально дело не дойдет. ну после определения с ценой :)
По изготовлению - на заводах думаю что да, высадкой. других вариантов я не вижу. смотрю пот на заводские ручки на столе валяющиеся и блин..... ну реально других вариантов не вижу :0 ну может гидроштамповкой еще как то прокатит.. но это дорого. проще высадкой. погрел, осадил.. вообще все эти "переходные формы" - та еще "радость".
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Рельеф гравировки не глубокий. Чисто теоретически можно подумать на счет электрохимического копирования. Вот только электроды там будут стоить как чугунный мост и не факт, что сразу получится.
SVP писал(а):Причем "годная к переплавке" - это заметь не "собрать отходы для аффинажа", это сразу "работа без СОЖ" и прочие радости.
Смысла собирать стружку латуньки в таких объемах нет :)
Режим на эрозии золото, серебро ювелирщикам. Используется тоже своя СОЖ(эмульсия). При резке 1-3 грамма уходит на резку, для золото это ощутимо. Собираем "стружку", там больше пыль и отдаем. Они переплавляют, прокатывают и нам привозят. В чем сложность стружку драг металлов, помыть в растворителе?
aftaev писал(а):Смысла собирать стружку латуньки в таких объемах нет
Там крапана в крышке... какая нафиг латунька :) ?
SVP писал(а):Там крапана в крышке... какая нафиг латунька ?
очень драгоценная :)
Hanter писал(а):очень драгоценная
Ты знаешь я тут подумал... очень может быть, что хотят из голдища, а первый экземпляр из латуни.
При этом свято верят, что поменять одно на другое "говно вопрос, только стружку собрать".
Эхь... "ушел заказ"
https://obrabotka.net/orders/8545/
И ведь кто-то 10000руб заработает, завидно аж.
SVP писал(а):И ведь кто-то 10000руб заработает, завидно аж.
:lol: :lol: :lol:
Они потом сами еще и 10 тыщ приплатят, чтоб от такого заказа отбрехаться...
Kachik
Сообщение Kachik »
Больше похоже на кидалово, я думаю - просто сейчас заказ подорожает на 10000р. :lol:
фууухх... выдохнули.. пронесло... :)
Вернуться в «Услуги»
