Mesa 5i25+7i76 работает только микрошаг 240000
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
BZ-A
Сообщение BZ-A »
Привет форумчане.
Решил создать новую тему, ибо данная ситуация не описана ранее на форуме.
Итак есть MESA 5i25+7i76, к ней подключено 4 шаговика, плата покупалась у Джона с предустановленной прошивкой 5i25+2*7i76.
Питание на 7I76 подано 24в+5в с FPGA (перемычкой), светит как положено 2 светодиода
Логика (концевики) отрабатывают , а с STEP/Dir проблема.
Станок не реагирует на команды передвижения, но когда устанавливается микрошаг выше 1/80 начинает движение шаговика, но движение неравномерное, рывками и передвижение не соответствует заданному...
Конкретнее в режиме от 24.000 и выше импульсов на оборот начинает передвижение в pncconf в режиме тестирования (шаговик с микрошагом 300) соответственно .
С драйверами все ок, протестировано на другом станке с платой stepmaster v2.5.
5i25 на всякий случай была прошита последней прошивкой , результат 0....
Также были испробованы 4 редакции LinuxCNC и другой ПК, но безрезультатно...
В голове только вариант глючного контроллера...
Прошу помощи или совета от комрадов, которые чуть ближе знакомы с Месой.
Буду благодарен за любые идеи...
photo_2019-06-14_09-44-32 (2).jpg (12922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.82 КБ)</a>
photo_2019-06-14_09-44-32.jpg (12922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.13 КБ)</a>
photo_2019-06-14_09-44-33.jpg (12922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.21 КБ)</a>
photo_2019-06-14_09-44-54.jpg (12922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.46 КБ)</a>
photo_2019-06-14_09-45-33.jpg (12922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.43 КБ)</a>
mikehv
Re: Mesa 5i25+7i76 работает только микрошаг 240000
Сообщение mikehv »
Подключение проводов неправильное. Для подключения сигналов step и dir надо использовать либо общий плюс, либо общий минус. Как на рисунке.
7I76STEP-IOStepdirplusI-Odaughtercard.jpg (12890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.85 КБ)</a>
BZ-A
Сообщение BZ-A »
mikehv писал(а):Подключение проводов неправильное. Для подключения сигналов step и dir надо использовать либо общий плюс, либо общий минус. Как на рисунке.
Спасибо за идею, буду пробовать завтра!!!
Согласен, по твоей схеме логично подключить, но ранее подключал все в соответствии 4 пинам и было ок, но с месой дел не было....
3 дня возился, перепроверял весь монтаж, все вроде как ок, мозг закипел, идеи закончились , еще раз спасибо за свежий взгляд и глоток свежего воздуха) :good: :good: :good:
mikehv
Сообщение mikehv »
BZ-A писал(а):Согласен, по твоей схеме логично подключить, но ранее подключал все в соответствии 4 пинам и было ок, но с месой дел не было....
Читаем внимательно :)
Сейчас подключено как дифф пара
Безымянный.png (12873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.65 КБ)</a>
BZ-A
Сообщение BZ-A »
Спасибо, кажись понял ошибку :thinking:
Но странно почему на большом микрошаге проходил сигнал, но это так мысли в слух...)))
Если у драйверов входы без единого общего провода, то именно так их и надо подключать.
Тут скорее всего либо длительность импульсов слишком короткая, либо несогласованность с драйверами по уровням...
mikehv
Сообщение mikehv »
UAVpilot писал(а):Если у драйверов входы без единого общего провода, то именно так их и надо подключать.
Это подключение по дифференциальной паре. Он писал, что тестировал на stepmaster. Вроде там возможности такого подключения нет, хотя могу и ошибаться, не сталкивался с ним. Вот я и подумал :thinking:
Последний раз редактировалось mikehv 14 июн 2019, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
BZ-A
Сообщение BZ-A »
Параметры сигнала установил согласно описанию к драйверам, поэтому хз....
333.jpg (12832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.39 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
BZ-A писал(а):Параметры сигнала установил согласно описанию к драйверам, поэтому хз....
Мануал на сервы скинь. Нужна страница с подключением сигналов. И к каким пинам ты подключился.
BZ-A
Сообщение BZ-A »
Параметры сигнала формируют , я так понимаю, Step time, step space.... я их взял с мануала...
Мануал прилагается
Подключил к драйверу коннектору CN1 ноги 3-4-5-6 step+/step-/dir+/dir - соответственно
Manual.pdf
(747.14 КБ) 1411 скачиваний
mikehv
Сообщение mikehv »
Мануал прилагается
По идее должно работать и от дифференциальных сигналов.
Но все равно попробуй на общий плюс или минус подключи.
mikehv
Сообщение mikehv »
Это нижнее значение. Поставь побольше.
Для стабильной обработки сигнала его длительность должна быть не менее 2.5 мкс(при частоте 200 кГц) и не менее 1 мкс при 500 кГц.
Ничего не напоминает?.. :)
В настройках LinuxCNC ты поставил минимально допутимые длительности импульсов. Попробуй увеличить вдвое-втрое...
mikehv писал(а):Но все равно попробуй на общий плюс или минус подключи.
Не надо, может перестать работать. :) Сейчас при дифф. подключении размах сигнала на входе составляет от 5 до 10 вольт (лог.1: 2.5-5V * 2), а при подключении с общим проводом будет от 2.5 до 5 вольт, а по мануалу 5вольт - это минимум.
Напряжение до 24 В. Высокий уровень 5-24 В, низкий 0-0.5 В.
BZ-A
Сообщение BZ-A »
Сейчас драйвер работает на частоте 200кГц, длину импульса менял в 2/3/4 раза , притом и в большую и меньшую сторону, результат отрицательный....
BZ-A писал(а):Сейчас драйвер работает на частоте 200кГц
Что значит "драйвер работает на частоте 200кГц"?
Не гонитесь за какими-то абстрактными цифрами. У вашего станка должна быть планируемая/расчётная максимальная скорость перемещения, выберите желаемый микрошаг и пересчитайте эту скорость в импульсы в секунду, потом разделите 1 на полученную частоту и узнаете длительность периода импульсов, поделите эту длительность пополам - это и будет ваша длительность импульсов.
BZ-A
Сообщение BZ-A »
У моего драйвера есть два режима роботы по частоте входного сигнала до 200кГц и до 500кГц, я это просто упомянул в ответ на Ваше сообщение. А с длительность импульса игрался часа два, брал и мануальные и расчетные и большие/меньшие - в ответ тишина....
В документации указанны предельные значения, т.е. за этими пределами может не работать.
Надеюсь ваши реальные значения далеки от предельных для драйверов. Вот их нужно правильно рассчитать и выставить в настройках. Если и после этого не будет работать как надо, то искать причину в другом месте. Например изучить с помощью осциллографа форму сигналов на входе драйвера. А сейчас всё делается "методом тыка" с непредсказуемым результатом.
BZ-A
Сообщение BZ-A »
Частоту выше 200 не поднимал, так как при всех расчетах из 100 не выходили... Осциллограф наверное единственный вариант развития дальнейших событий... Пробовал посмотреть сигнал, но осциллограф ещё совковый, или я забыл как им пользоваться или просто не рабочий... Возьму цифровой, буду смотреть... Пока собираюсь с мысля́ми и продумываю ещё возможные варианты... За консультацию спасибо!
BZ-A писал(а):Частоту выше 200 не поднимал, так как при всех расчетах из 100 не выходили...
Ну и ставьте "Step *" не 2500, а 5000 и "Direction *" - 10000. - Чем дальше от предельных значений, тем надёжнее.
BZ-A
Сообщение BZ-A »
5000/10000 пробовал на шаге с делителем 1/8 двигатель никаких даже звуков не издает... Как Вы думаете, не может ли сама 5i25 глючит? Потому после эксперимента с осциллографом дальше только замена платы, в голову больше ничего не идёт...
Вернуться в «MESA»
