Подключение различных компонентов к плате Mesa 7I77
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Mehobr
Re: Подключение различных компонентов к плате Mesa 7I77
Сообщение Mehobr »
UAVpilot писал(а):нужно как минимум подключить их к соотв. axis.N.jog−counts
Так я честно говоря и не понял как подключить их соответствие...
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Mehobr писал(а):Так я честно говоря и не понял как подключить их соответствие...
думаю что UAVpilot говорит об :
axis.N.jog-counts - (s32, in) Connect to the counts pin of an external encoder to use a physical jog wheel.
почитай здесь:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/confi ... html#_pins
т.е. надо привязат нет к пин , к ето
# ---jogwheel signals to mesa encoder - x axis MPG---
    net x-jog-count          <=  hm2_5i25.0.encoder.03.count
добавит ето
net x-jog-count axis.0.jog-counts
и смотрет для ошибки , мож надо и другие
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Не получилось пока вращать оси с помощью MPG-маховика.
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Скрины pncconf, где тут галочку поставить чтобы маховик заработал.
130056.jpg (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.04 КБ)</a>
130121.jpg (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99 КБ)</a>
130203.png (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.55 КБ)</a>
130241.jpg (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.27 КБ)</a>
130427.jpg (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.75 КБ)</a>
dinkata
Сообщение dinkata »
можно редактироват файл ....hal с текстовьй редактор , gedit например.
Если не получаете с pncconf то что хотите
добавляйте вручную .
Конфигурации для пример здес и в нет много.
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Я пробовал добавлять в HAL строку net x-jog-count axis.0.jog-counts не какой реакции нет. Может как-то можно где-то посмотреть приходят ли сигналы с MPG?
dinkata
Сообщение dinkata »
Конфигурация запускается ?? Стандартньйе функции работают ?????
Если да откройте halmeter , ищите пиньй и смотрите
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/hal/t ... l-halmeter
Mehobr
Сообщение Mehobr »
dinkata писал(а):Конфигурация запускается ?? Стандартньйе функции работают ?????
Да, работают.
Вот это http://linuxcnc.org/docs/html/examples/mpg.html применительно в моём случаи?
mikehv
Сообщение mikehv »
Да в общем то в подключении MPG ничего сложного. Недавно подключал. Какая версия Lcnc? И какой интерфейс? Axis, gmoccapy? Чуть позже до станка доберусь, напишу как у меня сделано. У меня он подключен к энкодерному входу. Надо в halscopе сначала посмотреть идут ли импульсы. А потом просто соединить одной строкой с нужным пином
Mehobr писал(а):Вот это http://linuxcnc.org/docs/html/examples/mpg.html применительно в моём случаи?
Да, принцип этот.
Mehobr
Сообщение Mehobr »
mikehv писал(а):Какая версия Lcnc? И какой интерфейс? Axis,
linuxcnc-2.7-wheezy. Интерфейс AXIS.
mikehv писал(а):У меня он подключен к энкодерному входу
У меня тоже к энкодерным входам на ТВ4 ENCODER 3, ENCODER 4.
UAVpilot писал(а):Да, принцип этот.
Осталось разобраться как под свою конфигурацию подогнать.
mikehv
Сообщение mikehv »
Сейчас разберемся. Добрался до компа.
Для начала посмотри в halscope сигнал. Должен быть классический квадратурный сигнал со входов А и В
как только его увидишь, идем дальше.
Помимо того, что значение энкодера count надо подключить к axis.0.jog-counts, надо еще активировать режим jog нужной оси
Делается это строкой
setp axis.0.jog-vel-mode 0 (это режим управления по позиции. Для управления скоростью поставить 1)
Итого получаем 2 строки
net encoder_counts hm_5i25.0.encoder.03.count axis.0.jog-counts (в этой строке соединяем счетчик энкодера hm_5i25.0.encoder.03.count с входным пином оси axis.0.jog-counts с помощью сигнала encoder_counts )
Кстати вместо HAL-скопа можно просто посмотреть в Hal-метр значение пина hm_5i25.0.encoder.03.count оно должно меняться при вращении соответствующего штурвала.
mikehv писал(а):Для начала посмотри в halscope сигнал. Должен быть классический квадратурный сигнал со входов А и В
Не нужно - у него эти сигналы сразу заведены в Mesa. x-jog-count - это выход счётчика энкодера, там должны быть цифры от 0 до 65535 (если склероз не изменяет).
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Сигналы идут.
mikehv писал(а):Итого получаем 2 строки
Не удобно уже спрашивать, но всеже, в какой раздел HAL файла вставить эти две строки?
Я вставил эти строки после строки # ---jogwheel signals to mesa encoder - x axis MPG--- - конфигурация не запускается, выскакивает ошибка.
mikehv
Сообщение mikehv »
В любое место после загрузки компонентов.
Надо ещё добавить дискретность для оси
setp axis.0.jog-scale 0,1 ( или 0,01)
И какую ошибку пишет?
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Если не трудно, вставте в мой файл нужные строки.
Или подскажите последовательно путь. :oops:
Я делаю так: открываю файл с помощью "Mousepad", копирую Ваши строки и вставляю в файл. Может это не правильно?
ТВ4.hal
(9.77 КБ) 870 скачиваний
mikehv
Сообщение mikehv »
Важно знать какую ошибку пишет. У меня 2,8 и могут из за этого отличаться названия пинов. поэтому сейчас напиши как в скрине и пробуй запускать. Если будет ошибка, то надо знать какая.
Безымянный.png (3923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.71 КБ)</a>
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Вот такое окно, скопировать полностью текст с этого окна не получается.
54.png (3917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.61 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Mehobr 14 июн 2019, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Сообщение mikehv »
Надо вниз пролистать до debug information
Mehobr
Сообщение Mehobr »
mikehv писал(а):debug information
11.png (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.97 КБ)</a>
Вернуться в «MESA»
