Vers: Центроискатели, датчики (коммерческие вопросы)
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: Vers: Центроискатели, датчики (коммерческие вопросы)
Делал маленький приборчик на avr, тоже на cr2032 питание. У аналогичного по размеру лития выходит быстрее саморазряд и меньше ёмкость) Но, справедливости ради, и заряжается он быстро, так как емкость маленькая...
- inFamous
Да как так то? Почему у меня фреза перезажимается на 1-1.5 сотки а ваш датчик перезажимается на 0.1-0.5 мм? А вот почему - юстировочное ваше резиновое кольцо очень плохо держит форму - ты его раз подкрутил, он полежал дня два - всё, юстирока сбилась, потому что это кольцо резиновое примялось и приняло уже форму сжатую - фотку сплющенного кольца могу предоставить. Причем бьет конкретно так. Проверено на 3х шпинделях на цангах ER25 и ER20. Та же байда с TSm и TS - сбивается со временем юстировка, и всё так же из-за этой прокладки юстировочной. Можно было как то на полусфере металлической и 3х винтах сделать юстировку, было бы надёжнее, как мне кажется.verser писал(а):Да, шпиндели с цанговым зажимом обычно не обеспечивают точный зажим центроискателя.Tакова особенность цанговых зажимов. Для них юстировка рекомендуется при каждой установке.SVP писал(а):1. Зонд при каждой установке требует юстирования
Мало того - я так бесполезно проморочился с TSm - датчик уязвим для вибраций, он выходит из строя если станок хоть как то вибрирует. Второй датчик уже так упоролся - где то отходят шарики или дорожки шариков ломаются, т.е. постоянно красный. Причём он время от времени приходит в чувство, и работает, но немного повибрирует станок - и всё, печаль. Учитывая что уже 2 раза я словил такую байду (мне меняли плату уже на новую), то это системный дефект, и датчик неустойчив к любым более менее ощутимым вибрациям. То что WL срабатывает если вал шпинделя крутануть от руки это вообще за гранью добра и зла - так можно было бы не юстировать его и на оборотах 600-800 как то искать кромку, но нет, увы.
Так же после обесточивания беспроводной приемник почему то выдает непрерывно сигнал на замыкание, пока не включишь WL. Работа стала на полтора часа, когда в WL села батарейка и не смогли пользоваться TS, подключенному к беспроводному приёмнику. Вообщем на свои деньги очень сыро, вынужден констатировать.
А, и забыл - на новом датчике попробуйте покрутить и позатягивать корпусные винты сверху - можете словить момент, когда плату внутри изогнёт и датчик в таком закреплении будет красный, повеселило. И если юстировочные перетянуть, будет такая же веселуха.
- Сергей Саныч
Так было уже. Разве в новых модификациях как-то иначе?inFamous писал(а): Можно было как то на полусфере металлической и 3х винтах сделать юстировку
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Ребятки, вот без обид. Что за флешмоб устроили? Стоило одному вечно недовольному "просраться", как за ним очередь недовольных клиентов выстроилась. Вы свои мысли напрямую производителю-то пробовали излагать? Сергей ведь охотно идёт на диалог и дельные советы принимает. В случае проблем не отказывается и замену произвести, не теряется. Но, блин, нет чтобы конструктивно и своевременно информацию о проблемах производителю предоставить, нужно ведь "публичную порку" организовать по-быстрому. Как-то не по-мужски, не по взрослому.
От себя замечу, что у меня центроискатель у меня работает и по сей день, безо всяких нареканий.
- inFamous
Что значит флешмоб? Производитель и сам должен знать о недостатках, и покупатель потенциальный тоже. Если бы я знал о таких приколах - я бы лучше раскошелился и купил нормальный промышленный тулсеттер, а так теперь прихожу на работу и думаю, будет оно работать, или нет. Мне не нужно общаться с производителем, потому что срок замены - 2-3 недели, и смысл менять плату на такую же с такими же свойствами? Мне работать надо, а не думать, чё оно там сбоит.NKS писал(а):Ребятки, вот без обид. Что за флешмоб устроили? Стоило одному вечно недовольному "просраться", как за ним очередь недовольных клиентов выстроилась. Вы свои мысли напрямую производителю-то пробовали излагать? Сергей ведь охотно идёт на диалог и дельные советы принимает. В случае проблем не отказывается и замену произвести, не теряется. Но, блин, нет чтобы конструктивно и своевременно информацию о проблемах производителю предоставить, нужно ведь "публичную порку" организовать по-быстрому. Как-то не по-мужски, не по взрослому.
vershininv
- Опытный
- Настоящее имя: Василий
А я считаю что за свои деньги вполне себе изделие. Да, приходилось и дорожки пропаивать, и плату менять, и даже корпус дремелем править - Сергей оперативно помогал с решением проблем. Ренишоу конструкцию совершенствует с 70х годов, а тут только 4 года прошло. Что касается того что центроискатель перезажимается криво - надо зажимать с тем же усилием, с которым фреза зажимается, тогда биение незаметно. Если просто гайку руками затянуть, без ключа - биение до миллиметра. Чтобы не разводить полемику, надо устроить независимое тестирование с использованием нормального измерительного инструмента и эталонов. Я думаю, Сергею тоже будут интересны результаты.
- Сергей Саныч
К сожалению, коллективный лай на тех, кто что-то реальное делает серийно, стал последнее время на форуме недоброй традицией.NKS писал(а):Ребятки, вот без обид. Что за флешмоб устроили?
Далеко не каждый способен понять, что серийное производство сильно отличается от "полировки глюкала" при штучном изготовлении.
Извините за банальность, но ошибок не бывает только у того, кто ничего не делает.
И еще: всем не угодишь.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 11 июн 2019, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Нет, это не так, вот вообще не так. Я по большому счету тоже из недовольных. Мои сообщения с самим собой можно посмотреть, в темах по настройкам. Сюрпризов много и с софтом и с датчиком. По итогу Тулсеттер у меня работает нормально, ци так и не взлетел, плюнул я на это дело.NKS писал(а):Сергей ведь охотно идёт на диалог
dtw.moscow@gmail.com
- NKS
А вот то и значит, как будто сговорились и выплеснули все свои негодования в один-два дня. А откуда будет производитель знать о недостатках, если у него фидбек в таком виде подаётся? Есть личка, есть связь на сайте, есть телефон в конце концов. И ничто не мешает взять ручку и листок бумаги и комплексно зафиксировать замечания и пожелания.inFamous писал(а):Что значит флешмоб? Производитель и сам должен знать о недостатках, и покупатель потенциальный тоже.
А так получается, купили и молчат. Как только один заикнулся, тут же тонна негодования.
- Сергей Саныч
Очень много с самого начала проекта общался с Сергеем и на форуме, и через личку. Многие предложения были учтены в новых модификациях ЦИ.MGG писал(а):Нет, это не так, вот вообще не так.
- NKS
У меня ЦИ ещё из первых партий, тоже проблемы были. Решалось напрямую всё без проблем. Сергей даже настаивал на том, чтобы я выслал обратно в обмен на более новый. Я отказался сам, потому что целесообразности не увидел.MGG писал(а):Нет, это не так, вот вообще не так. Я по большому счету тоже из недовольных. Мои сообщения с самим собой можно посмотреть, в темах по настройкам. Сюрпризов много и с софтом и с датчиком. По итогу Тулсеттер у меня работает нормально, ци так и не взлетел, плюнул я на это дело.
Плюс надо понимать, что никто не идеален, и многие вещи просто так решить довольно сложно, причём начиная с понимания написанного. И ещё один момент. Покупатель голосует кошельком. Если выбор пал на продукцию Сергея, значит это было чем-то обоснованно. Скорее всего экономическими факторами. Вот положа руку на сердце, найдёте в этом ценовом сегменте что-то лучше? Думаю-нет.
MGG
Да ктож тут спорит, в начале всегда все общаются охотней.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=420
с 22 страницы, аборт он коллс это мое любимое
При включенном если нажимаешь на стоп, уничтожает заготовку, при выключенном уничтожает щуп. Т.е. я уже давно участник флешмоба.
- Сергей Саныч
У меня был WL самой первой модификации, еще без бустера. Сергей заменил без проблем на новый.NKS писал(а):У меня ЦИ ещё из первых партий, тоже проблемы были. Решалось напрямую всё без проблем. Сергей даже настаивал на том, чтобы я выслал обратно в обмен на более новый.
А пару лет назад вместе с очередным заказом прислал еще один. Бонусом. За предложения по модернизации.
Конструктивные предложения - они всегда полезней, чем ныть и хаять.
- inFamous
Ну вот с таким подходом и падают Боинги, зачем общественности знать про проблемы, которые известны производителю, давайте в частном порядке решать, ага.NKS писал(а):А вот то и значит, как будто сговорились и выплеснули все свои негодования в один-два дня. А откуда будет производитель знать о недостатках, если у него фидбек в таком виде подаётся? Есть личка, есть связь на сайте, есть телефон в конце концов. И ничто не мешает взять ручку и листок бумаги и комплексно зафиксировать замечания и пожелания.inFamous писал(а):Что значит флешмоб? Производитель и сам должен знать о недостатках, и покупатель потенциальный тоже.
- NKS
Неоднократно сталкивался с такими ситуациями, когда один человек полученную информацию интерпретирует несколько не так как задумано производителем, соотвественно возникают ошибки. Я и сам такой иногда бываюMGG писал(а):При включенном если нажимаешь на стоп, уничтожает заготовку, при выключенном уничтожает щуп. Т.е. я уже давно участник флешмоба.
Ну конечно, если общественность будет знать, боинги непременно перестанут падать.inFamous писал(а):Ну вот с таким подходом и падают Боинги, зачем общественности знать про проблемы, которые известны производителю, давайте в частном порядке решать, ага.
MGG
Хорошо, как правильно конкретный случай воспринимать?NKS писал(а):Неоднократно сталкивался с такими ситуациями, когда один человек полученную информацию интерпретирует несколько не так как задумано производителем, соотвественно возникают ошибки. Я и сам такой иногда бываю
С боингами общественность узнала, и они не летают
- NKS
В подробности не вдавался. Скоро буду переносить ЦИ на свежекупленный станок, может что и всплывёт. К тому-же ЦИ продаётся отдельно от софта, который бесплатен, как я понял при беглом просмотре проблема именно на стороне софта. Я правильно понимаю?MGG писал(а):Хорошо, как правильно конкретный случай воспринимать?
- NKS
На чём теперь летают?MGG писал(а):С боингами общественность узнала, и они не летают
- Сергей Саныч
Ну, в крайнем случае можно собственный софт сваятьMGG писал(а):как правильно конкретный случай воспринимать?
я вот свой "софт" сделал для ЦИ, им и пользуюсь до сих пор, меня устраивает.
Чай не Боинг, если что не так, обойдется без человеческих жертв.
MGG
777 макс и еще какая то модификация стоят в ангарах, остальные летают )) Если не в курсе историю с боингами, то за 4 месяца шлепнулось два штуки, "убрали аборт он каллс" там, именно конкретной модификации, и теперь они стоят в ангарах и ждут допила прошивки, которая вмешивалась в управление и показывала пургу на датчикахNKS писал(а):На чём теперь летают?
