Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х120
niksooon
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х120
Сообщение niksooon »
Rustysand писал(а):Вот нашел,
По мне вот такие сподручнееИзображение к ним спецметчик только надо.(но как правило продается наборами -сверло,метчик и жменька вставок.......
Как же народ любит заморачиваться по пустякам (:
заморачиватся это какраз пилить болты и сверлить рельсы и прочий колхоз. самое простое и правильное это сместить рельс и пересверлить отверстия.
В данном случае, всё будет колхоз (: И смещение рельс в сторону, тоже.
смещенный рельс будет закреплен нормальным стандартным крепежом нужного размера и в нормальную резьбу. в чем колхоз?
Rustysand
Сообщение Rustysand »
MX_Master писал(а):В данном случае, всё будет колхоз (: И смещение рельс в сторону, тоже.
Ось х все равно до конца не доезжает и сместить на 10 мм вполне можно...
Последний раз редактировалось Rustysand 10 июн 2019, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
На 10мм в сторону будет некрасиво, будет смотреться как колхоз (: я про это. Лично для меня нет ничего сложного в правке отверстий и шляп, зато смотреться будет как положено. Вон фрезерюга свои станки буквально вылизывает, а другим советует совсем другое (:
шляпы прявить это треш. стенки станут тонкие и болт может треснуть. высота шляпы не позволит поставить заглушки. я предложил два варианта первый из которых визуально никак не выделяется.
Darxton
Сообщение Darxton »
niksooon писал(а):(но как правило продается наборами -сверло,метчик и жменька вставок.......
где такие футерки взять на маленькую резьбу. обычно от м6 только находил
niksooon
это не футерки-втулки, а попросту навитая должным образом спиралька из проволоки ромбовидного сечения https://kaluga.vseinstrumenti.ru/avtoga ... uk-4780-1/
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
helicoil они называются. на алиэкспрессе начиная с M2 и длиной 0.5..3 диаметра. если качество норм, то с ними будет прочнее, чем просто резьба в алюминии
niksooon
вот так выглядит монтажный набор Изображение рассверливается отверстие , спецметчиком режется резьба, кочергой с прорезью вворачивается резьбовая вставка , и легким ударом молотка по второй оправке выламывается отогнутый кончик резьбовой спиральки........
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
У меня так же есть косяк, я пересвероивал рельсы. Правда сверла пришлось кобальтовые брать.
Rustysand
Денег на муснс пока нет, временно поставлю степмастер с мачем, подскажите пожалуйста, может кто подключал серводрайверы к плате степмастер? если кините ссылку на тему буду очень благодарен
Сервы сигма 5 яскава на 200 вт
photo5199610313777982493.jpg (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.71 КБ)</a>
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Я подключал к степмастеру. И управлял линукс cnc. Только сервы были панасоник минас а5. Ничего хорошего не вышло. Не хватило частоты lpt порта для моих серв. Очень медленно ползали. Разрешение энкодера очень сильно занижал после этого как то ездили. В итоге купил mycnc et7 и все координально изменилось в лучшую сторону.
Rustysand писал(а):Денег на муснс пока нет, временно поставлю степмастер с мачем, подскажите пожалуйста, может кто подключал серводрайверы к плате степмастер? если кините ссылку на тему буду очень благодарен
вот тут погляди. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 52#p500652 сервы - сигма 3. как раз со степ-мастером. живут без проблем. бегают на "все деньги". засада одна - нужна плата преобразователь сигналов. в теме выложена и схема и плата.
Rustysand
Посмотрел я что там нужно делать и решил пойти путем попроще и попробовать вот эту штуку https://purelogic.ru/data/docs/elektron ... ual_ru.pdf
То есть там уже встроен умножитель сигнала и выведены сигналы step+step- dir+dir-
Может кто пробовал эту плату?
берите проверенный степмастер и не связывайтесь с непонятно чем.
Rustysand
frezeryga писал(а):берите проверенный степмастер и не связывайтесь с непонятно чем.
Если бы не надо было ваять переходную плату, то конечно поставил бы степмастер, да и интересно попробовать что то новое
Я еще поищу варианты, может что другое найду
какую переходную плату?
