DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
alexwalex
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Сообщение alexwalex »
AVK74 писал(а):Если бы вы проверили, это очень бы мне помогло.
В ручном режиме при скорости перемещения 5000 мм/мин и ускорении торможения 100 мм/сек2 перебег за софтлимит ~1.5мм. При скорости 2000мм/мин и ускорении торможения 600 мм/сек2 (мои рабочие параметры) перебег не более 0.3 мм. Как было раньше - не знаю, не пользуюсь софтлимитами.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Эх печаль, так и не сделали. Вроде же элементарная задача.
А замедление перед лимитами вы настраивали?
alexwalex
AVK74 писал(а):А замедление перед лимитами вы настраивали?
Нет, не настраивал, и настройки такой не видел. У меня за лимитами ещё примерно 2 мм свободного хода, ни разу не ловил жесткий упор.
А чем критичен небольшой перебег за софтлимит?
Сейчас проделал то-же самое на контроллере SMC5-5 - результат 0.45мм и 0.15мм соответственно.
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
Там есть немножко другое: пункты 263-266 "замедление при стопе" . Можно увеличить эти значения, лучше будет тормозить( в хорошем смысле :) )
alexwalex
Я эти параметры и имел ввиду под "ускорением торможения".
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
install(2019-06-06-111).zip
(608.4 КБ) 371 скачивание
Ну что, вроде победили софтлимиты, видео в соотвествующей группе на фейсбуке
AVK74
Сообщение AVK74 »
Чот я нифига не нашел видео.
maxx2000orel
В комментариях видео
https://www.facebook.com/groups/1724999 ... 262448426/
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вау, походу работает. Я прям счастлиф. Побегу заказывать.
maxx2000orel
только заказывай 3.1 версию, там и по железу много улучшений.
AVK74
Сообщение AVK74 »
А прошивка то подойдет к ней?
maxx2000orel
Да. Все коробки отличаются только комплектухой. Были проблемы с преобразователем (горел при большом количестве датчиков) ну порты раньше были с общим плюсом теперь с общим минусом. 3 версия вообще приятная стала. Буду станок делать ещё один куплю её.
Boch
Настоящее имя: Алексей Бочаров
Сообщение Boch »
Коллеги! В последних версиях прошивки корректоры тоже победили?
w.w.wind
Сообщение w.w.wind »
alexwalex писал(а):Мои настройки для такого драйвера:
Здравствуйте, Алексей. Судя по картинке
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
(черный фон) Вы прошивали контроллер. Не поделитесь ссылкой на прошивку?
alexwalex
На этой странице maxx2000orel давал ссылку на фейсбук с обсуждением и новыми прошивками.
w.w.wind
alexwalex писал(а):На этой странице maxx2000orel давал ссылку на фейсбук с обсуждением и новыми прошивками.
Алексей, здравствуйте!
зарегистрировался на фейсбуке в той теме. Никак не могу понять, какую прошивку скачивать? у меня 3-х осевой контроллер (на фото видно версию).
Сможете помочь?
С уважением, Юрий.
IMG_20190619_184147.jpg (4940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
alexwalex
Для 3х-осевых и 4х-осевых контроллеров DDCSV1, DDCSV2 и DDCSV3 прошивки одинаковые. (сам не проверял, но разработчик заявляет совместимость).
w.w.wind
alexwalex писал(а):прошивки одинаковые.
спасибо, всё получилось. осталось проверить в работе.
IMG_201.jpg (4891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
commanlm
Сообщение commanlm »
Подскажите, а на нем возможен поворот координат по 2 точкам?
maxx2000orel
commanlm писал(а):Подскажите, а на нем возможен поворот координат по 2 точкам?
скачайте мануал и посмотрите список поддерживаемых G-кодов
