настройка mach3
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: настройка mach3
Сообщение Enot_1 »
Zolatoj писал(а):Ребят подскажите в чем проблема !!
Основные причины нежелательного ухода координат:
1. Механические
муфта
- плохое крепление к валу двигателя и/или ходовому винту
- плохое состояние самой муфты
крепление ходового винта
- люфт крепления ходового винта: гайки, опоры, подшипники
ходовая гайка
- люфт крепления
подклинивание передачи
- несоосность винта и гайки
- особенности изготовления ходовой гайки
- изменение свойств материала гайки со временем
- несущие подшипники
- механический износ
- отсутствие смазки
проблема передачи шестерня-рейка
- отход шестерни от рейки при прижиме пружиной
(колебание узла)
резонансные явления
- шаговый двигатель~передача~перемещаемый механизм
- шаговый двигатель~другие двигатели (см. пост № 2)
шаговый двигатель
- плохое крепление двигателя
- зубчатая муфта~шкив (если есть)
- ослабление~надрыв ремня передачи (если есть)
- шкив на ШВП (если есть)
- пропуски шагов из-за перегрева (перегрузки) двигателя (см. пост № 3)
инструментальные
- плохой зажим инструмента~цанги
- поломка инструмента
- плохая фиксация шпинделя (проскальзывает в креплении)
- плохое состояние подшипников шпинделя (большой осевой люфт) (см. пост № 3)
2.Электрические
Драйвер
- питание слабое по току
- питание мало по напряжению
- сам по себе некачественный (низкие скорости и помехоустойчивость)
- неправильно выбран
- неисправен
- неправильная настройка типа управления "степ-дир" на сервах
(Откуда взято ) автор дополнения: Kulibin74
Двигатель
- слабый момент
- неисправен (подшипники, обмотки, размагничен)
Электропроводка
- слабый контакт
- пропадающий излом проводов
- нарушение изоляции и пробой
Помехи
- наводки на слаботочную (сигнальную) часть
- неправильное заземление
Управляющего оборудования
Программные проблемы
- комп не оптимизирован для работы с МАЧ
- не хватает производительности
- мешают другие программы
Аппаратные проблемы
- неисправен порт
- материнка имеет проблемы, не позволяющие работать с портом на больших скоростях.
- ________-
Взято с http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=3584
Zolatoj
Настоящее имя: Valery
Re: настройка mach3
Сообщение Zolatoj »
спасибо ! Во попал блин!
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: настройка mach3
Сообщение Mamont »
Если используется USB CNC контролер для Macha, там еще могут быть нюансы. Уж лучше через LPT работать
Re: настройка mach3
ali-baba писал(а):добрый день!
подскажите. как сделать при нажатии кнопки home чтобы сначала x и y шли домой а потом z?
не трогай) это не зря сделано)) сначала убегаеш на безопасную высоту.... а потом дергаеш осями XY)
потом можешь поправить G код если припрет, это в целях безопасности сделано
я часто правлю так, убежали Z50, а уж потом ZY по домам)
а еще пока меняю деталь в шпиндель ставиться нужный первый инструмент
что было
G91 G28 Z0. M5
G28 Y0.
стало
G0 Z50.
G91 G28 Z0. Y0. M5
М6 Т6
daemon78
Re: настройка mach3
Сообщение daemon78 »
Доброе время суток!
Хотел два вопроса по работе с кромкоискателем задать
1. Можно ли в MAch3 сделать перемещение с клавиатуры на 0,01 мм за нажатие? То есть когда я подвожу кромкоискатель, мне надо с максимальной точностью его подвести, но если я просто один раз нажму на стрелку, то перемещение лишком большое.
2. Я подвел кромкоискатель к заготовке и зафиксировал касание. Я знаю, что в данный момент это будет -2мм (ну или +2мм), но как мне это сказать Mach3. Я ввожу в окошко координат -2, но как только жмакаю ввод, Mach3 сбрасывает мое значение в то, которое было до этого. Я могу каким то образом указать произвольное значение текущего положения фрезы?
Samodelkin 88
Re: настройка mach3
Сообщение Samodelkin 88 »
1. Можно. Жмете кнопку "Jog mode" загорается средний желтый индикатор. вводите нужное значение, подтверждаете. При однократном нажатии стрелки клавиатуры движение будет происходить на указанную величину. Обратно переключиться в режим произвольных перемещений- этой же кнопкой.
shapeimage_6.png (4724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.1 КБ)</a>
2. Подводите, нулитесь. После отводите на свободный участок, так чтобы не въехать в заготовку - с помощью способа из п.1 переезжаете в нужную сторону на 2 мм (из вашего примера) снова нулитесь.
Я не пользуюсь датчиком высоты инструмента и датчиками касания, так что этот способ может показаться отсталым. Все по старинке- привязка по плиточкам или касанием инструмента, обкатываться индикатором- не хватает высоты по Z.
nemes13
Re: настройка mach3
Сообщение nemes13 »
Подскажите люди добрые, можно ли в Mach3 перепрограммировать управление осями на клаве, а то у меня на ноуте нет Page Up и Page Down, а ось Z перемещать очень хочется :cry:
daemon78
Re: настройка mach3
Доброе время суток, очередной вопросик назрел.
Повесил вчера на ось У второй индуктивный датчик. Оба датчика заведены параллельно на один порт платы опторазвяки.
Mach3 видит их и может хоумиться на любом.
Ноооооо, как всегда но.
Когда он хомится, все ок. Но вот когда я доезжаю до второго датчика, станок не реагирует. На датчике зажигается лампочка, но Mach3 не останавливает станок, то есть я запросто могу снести датчик, при том, что сигнал с него пришел. Станок останавливается только по софт лимитам относительно хоума. Как сделать чтобы второй датчик так же как и софт лимит вызывал остановку станка?
Enot_1
Re: настройка mach3
Сообщение Enot_1 »
Y+ и Y- прописать датчики в настройках входящих сигналов. Софт лимиты настроить менее расстояния между датчиками.
daemon78
Re: настройка mach3
Enot_1 писал(а):Y+ и Y- прописать датчики в настройках входящих сигналов. Софт лимиты настроить менее расстояния между датчиками
Понял, спасибо
Provodnik
Re: настройка mach3
Сообщение Provodnik »
Расскажете потом как это сделано?
Датчики точно параллельно?
Их в плате можно на разные порты повесить.
Но при наезде на Y - станок встаёт и не двигается
Enot_1
Re: настройка mach3
Сообщение Enot_1 »
Provodnik писал(а):станок встаёт и не двигается
Поставить галку на auto LimitOverRide
daemon78
Re: настройка mach3
Provodnik писал(а):Датчики точно параллельно?
На моей плате они могут быть только в параллели (пины 12, 13 ...), вот схема:
1849.JPG (4603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.5 КБ)</a>
То есть на Пин 13 приходят сигналы с обоих датчиков Y
Provodnik
Re: настройка mach3
Спасибо.
Я про плату USB.
Думал там плохо.
XYZ объединены в лимитах и Home.
А тут по другому
Лимит с Home объединены
daemon78
Re: настройка mach3
Provodnik писал(а):Я про плату USB.
Думал там плохо.
Я в понедельник проверю, но, по моему там такая же ситуация. Разъемы отдельные, но разведены на плате соединенными между собою.
Samodelkin 88
Re: настройка mach3
Не , не так. X, Y, Z - параллельно на 1 пин, А (подчиненая ось по X или Y) на отдельный пин. Во время настройки датчиков используйте автоопределение пинов, есть там такая фича- надо к датчику в процессе настройки поднести что либо металлическое для срабатывания.
E-stop так же на свой отдельный пин.
Slukka
Re: настройка mach3
Сообщение Slukka »
Доброго всем.
Железо: ПК с двумя дисками, на одном - LinuxCNC, на другом - Win7 и Mach3 (3.043.053).
На LinuxCNC всё работает нормально, а вот на Mach3 проблемка.
Подскажите, в чем может быть проблема, оси двигаются с эффектом отбойного молотка. Куда копать, в какие настройки?
Плата, как на рисунке в Re: настройка mach3 #273
Драйверы китайские TB6600.
Может что в Биосе поправить надо? Какую настройку для порта выбрать? Вот видео работы осей X и Z, Y также работает
https://photos.app.goo.gl/WASF3fhxSdBcvKdTA
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: настройка mach3
Сообщение Евжений »
Slukka писал(а): оси двигаются с эффектом отбойного молотка
step low active поменять на противоположное.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Slukka
Re: настройка mach3
Сообщение Slukka »
Евжений писал(а):step low active поменять на противоположное.
К, сожалению, это не помогло. Менял туда обратно несколько раз, перезагружал Мач и нет. (((
daemon78
Re: настройка mach3
Может проверить на сколько КГц настроен мач3, 25 или выше?
А какая скорость выставлена ручного перемещения?
Вернуться в «Windows / Mach»
